Старый 29.12.2012, 18:45   #1
Paka ™
Аватар для Paka ™
По умолчанию Замена топливного фильтра, дизель, 2.2 2008 год.
Уважаемые,
вопрос к тем, кто менял топливный самостоятельно.
Менял сегодня самостоятельно и в спешке нахомутал. Не обратил внимание, что со старым фильтром выкрутилась и втулка. Через секунду свалился на защиту поддона пластиковая деталь (подогреватель). Трудно было, но достал. Собрал, завелся, поехал. Но не дает покоя тот факт, что между крышкой и этой пластиковой деталью я не увидел прокладки. С трудом верится, что оно так должно быть. Есть мысль, что прокладка была, но слетела и возможно уже потерялась. Прикладываю фотку (чужую) стрелкой укажу, где предполагаю наличие прокладки, о которой идет речь.
Старый 29.12.2012, 19:08   #2
Paka ™
Аватар для Paka ™
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра, дизель, 2.2 2008 год.
Что-то ссылка глючит, даю фотку:
Старый 29.12.2012, 19:39   #3
anri
Аватар для anri
Все верно, в верхней части подогревателя стоит прокладка, в нижней нет,так как ее имеет фильтр.
Старый 29.12.2012, 19:44   #4
Paka ™
Аватар для Paka ™
Эту фотку я видел, на ней не понятно, стоит прокладка или нет.
Если все же стоит, кто может подсказать её (прокладки) каталожный номер?
Старый 29.12.2012, 19:53   #5
anri
Аватар для anri
От, ё-маё, ты меня озадачил,я уже стал сомневаться, подзабыл, там подогреватель поджимается гайкой, щас обдумаю
Старый 29.12.2012, 20:06   #6
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Уплотнитель есть 100 % над подогревом его № 3192917500 .
Paka ™ (29.12.2012)
Старый 29.12.2012, 20:15   #7
anri
Аватар для anri
Стоит, 31929-17500, ерунду стоит, только найти надо, если не найдешь, то примерь от старого топливного фильтра может подойдет, там кажется диаметры одинаковые, но не уверен.
Paka ™ (29.12.2012)
Старый 29.12.2012, 21:02   #8
Paka ™
Аватар для Paka ™
за номер спасибо, буду теперь искать. подозреваю прокладка не обычного профиля, а с пазом по кольцу окружности. По памяти помню, на нагревателе такой же выступ по ко кольцу окружности. я еще думал неужели этот тонкий выступ очень плотно прилегает к станине? теперь ясно, это выступ для зацепа с пазом прокладки, что бы не было смещения прокладки при монтаже.
Старый 06.01.2013, 07:17   #9
**ACC*CR**
Думаю что она одинакова на Акцент , Санту и прочии дизеля Хюндай/Киа с таким топливным фильтром (они у нас одинаковые ) .
На нашем Экзисте нет , а вот в России есть по цене 127 руб.( 32 грн.).
Paka ™ (11.03.2013)
Замена топливного фильтра Santa Fe 2,2 CRDI (197 л.с.) vit_bel Прохождение ТО 45 12.08.2025 19:44
замена топливного фильтра батя Двигатель и питание 26 28.10.2018 22:47
И снова замена топливного фильтра Жека_ Двигатель и питание 2 02.06.2010 13:59
Замена топливного фильтра MONOLIT FAQ 0 08.04.2010 21:13
Замена топливного фильтра prokop Двигатель и питание 2 24.07.2009 14:32
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
