Старый 13.01.2013, 22:29   #1
Leksi
Аватар для Leksi
По умолчанию Прописка штатных ключей
Вот таки откопал на компе. Как подвязать новый ключ при наличии "родного"...
HYNDAI
ACCENT, ATOS, ATOS PRIME, COUPE, ELANTRA(USA), EXCEL, GALLOPER,
LANTRA, SANTAMO, SCOUPE, SONATA, SONICA, STAREX
МАСТЕР-КЛЮЧ
a) Вставьте мастер-ключ в замок зажигания.
b) Переключите в положение ON и вернитесь в положение OFF 5 раз.
c) Вытяните мастер-ключ из замка зажигания.
d) Вставьте ключ для запрограммирования и переключите его в положение ON (в течении 10 секунд).
http://avtolis.ru/index.php?option=c...171&Itemid=110
Там под много марок авто есть.
Мне вот интересно - насколько это шаманство работоспособно? Я так понимаю - "родным" ключиком мы типа активируем процедуру прописыания, повертев его 5 раз туда -сюда. И потом теоретически каждый нужно поставить в положение ON? Как-то мутно написано..... Никто не пробовал подобное шаманство?
not_sugar (26.11.2013)
Старый 14.01.2013, 12:44   #2
По умолчанию Re: Прописка штатных ключей
чесно говоря непонятен процесс... что в машине есть программатор для иммо... и второе что такое положение OFF, я оного на эамке зажигания необнаружил...
Старый 14.01.2013, 16:39   #3
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
да вот и я как-то не представляю себе это... ладно при помощи сканера заходим в режим программирования иммо и "знакомим" его с ключами... А режим ОФФ - это наверное выключенное зажигание (т.е. до упора влево)....
Старый 14.01.2013, 16:44   #4
Самое интересное, описанная процедура делается при программировании ключей для мото, в частности, у Ямахи. Мастер-ключ крассного цвета, его использовать в работе нельзя - используем только рабочие чёрные ключи.
Старый 14.01.2013, 17:56   #5
я форд купил с одним ключом, красного цвета, и пользовал его пока непродал машину...
Старый 26.11.2013, 00:58   #6
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
то есть теоретически можно купить Hyundai/Kia (81996-3K020) Ключ-заготовка и привязать к иммобилайзеру авто?
седня был у спецов по изготовлению автоключей
сказали, что 600 грн и от 15 минут до часа работы
заготовка их (это мне не понравилось, т.к.явно качественную оригинальную заготовку использовать не будут)
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 08:29   #7
Обычно для прошивки нового ключа требуется или мастер-ключ,или два родных ключа (если шьём третий) или дилерский компьютер.
Так что,если хозяин машины выскочил за сигаретами,быстренько,по ситуации, прошить "свой" ключик не удастся....
Старый 26.11.2013, 21:20   #8
Leksi
Аватар для Leksi
Что-то мне сдается, что эта тема - жалкие огрызки темы о складном ключе для Сонаты (ибо ее не нашел)...
Когда хотел себе сделать складной ключ (и я его сделал и впихнул туда потроха от родной сигналки) - разговаривал с ребятами -электриками с официальных СТО извстных авто-брендов. Итог таков (насколько помню):
главное в ключе - чип иммобилайзера. Без него ключ - болванка... Чипы бывают двух типов: "чистые" и прошитые под определенное авто.
Что такое система иммо в авто и чип ключа (вернее как эта связка работает).В чип зашит некий код (к примеру 1234). Это "прошитый" чип. При помощи компа блок иммо переводится в режим программирования и ключи поочередно вставляются в замок зажигания. С ключа считывается код и запоминается блоком иммо. После выхода из режима программирования блок иммо "признает" только ключи, код чипа которых есть в памяти блока иммо. Прописать можно несколько ключей. В некоторых авто если было прописано ключей меньше, чем максимально возможное - в "пустые" ячейки памяти блока иммо записываются коды уже прописанных ключей (дублируются).. ДЛя предотвращения "дописывания" ключей....
"Пустой" ключ - в чип не прописаны никакие коды. Т.е. для подвязки такого ключа его нужно запрограммировать (вписать в него нужный код)... В "грамотных" мастерских как правило есть приборы, позволяющие считать код с имеющегося ключа и прописать этот код в "чистый" чип. Тогда хозяин получает два абсолютно одинаковых ключа.
В Сонате используется так называемый "плавающий" код и считать его могут только офы при наличии ВИН-кода и их базы авто. (инфа от оф. диллеров)
Ну вот как-то так. Насколько осталось в памяти. Поправьте, где не прав. Но думаю в общем суть я правильно изложил.
ПыСы. если у меня кретинизм и я не увидел тему о выкидном ключе и кто-то ее найдет - ткните в меня ссылкой, плз.
Старый 27.11.2013, 00:34   #9
not_sugar
что такие мастер-ключ?
тот, который с буквой М ?
Старый 27.11.2013, 11:56   #10
not_sugar,нет,он на руки клиентам не выдаётся...
Да и не применяется он уже давным-давно,это для древних машин.
[Продам] набор замков - ключей Hyundai Accent ura71 Продам 2 27.12.2016 10:33
Замена штатных часов ОлегВ Кузов и салон 1 27.08.2016 21:49
Дизель: Форсунки: коды ... прописка/подборка... mykola007 Двигатель и питание 2 04.01.2009 10:29
Выбросил номер с ключей, что делать? Tovol Харьков 22 10.12.2008 17:38
Комплект ключей yurkovsky Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 26.06.2008 23:59
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
