Старый 12.02.2013, 14:16   #1
Sergey 1957
Аватар для Sergey 1957
По умолчанию Проблемы с мультимедией в Эланте
Помогите новому члену клуба с вопросом!При включенном питании от замка зажигания все функции мултимедия работают отл,при заведенном двигателе минут через 10-15 начинает пропадать звук,затем сама отключается и самопризвольно опять включается! Мультимедия DAIICHI md-3000. Заранее спасибо за помощь...
Sergey 1957 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 15:37   #2
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
По умолчанию Re: Проблемы с мультимедией в Эланте
Сообщение от Sergey 1957 Посмотреть сообщение
Попробуйте её перезагрузить, там на корпусе есть маленькая круглая чёрная кнопка(смотрите инстукцию).
Получается от аккумулятора работает нормально, а от двигателя в движении есть сбой?
Если так то посмотрите разьёмы сзади. Возможно они отошли и при движении она отключается.
Ещё вопрос вы её перепрошивали под Украину или нет?
Старый 12.02.2013, 15:43   #3
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Вот кнопка:
Старый 12.02.2013, 20:05   #4
Sergey 1957
спасибо за отклик! кнопкой пробовал,ничего не дает!а что означает -перепрошить на Украину и какие задние разьемы имеются в виду?
Старый 12.02.2013, 20:19   #5
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
У вас работает навигация?
Старый 12.02.2013, 20:39   #6
Sergey 1957
навигация работает четко,но только отаккумулятора,проверял стимуляции.
Старый 12.02.2013, 22:23   #7
батя
Аватар для батя
Ксенон не ставил?
avtorv (12.02.2013)
Старый 12.02.2013, 23:51   #8
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Подскажите кто и где вам поставил навигацию с картами Украины? Где вы купили эту машину? Что с гарантией?
Насколько я знаю с завода там только Европа, при том Европа лицензионная! Если вам не корректно её установили и прошили голову, вот вам и ответ!
Нужно всё попробовать вернуть в заводские настройки. Объясните подробно что происходит?
Мотор работает, при этом вы стоите? Машина едет? Это на ямах или нет? Это постоянно или бывает редко?
Проверьте напряжение в борт сети, может проблема именно в этом, в элантрах есть и такая проблема!
Тут были приколы при установке левого ксенона, магнитофон сходил с ума, есть у вас ксенон? Затянуты клеммы на аккумуляторе или свободно вращаются?
Не моргает свет ночью на холостом ходу если вы вращаете руль или включили кондиционер?
Лучше снимите видео на телефон и выложите в www.youtube.com для обозрения!
Старый 03.03.2013, 13:24   #9
Iceberg
Аватар для Iceberg
Авто: Elantra A/T TuneNavi 1.6
Насколько я понял, то карту Украины можно приобрести на сайте naviextras.com за 30$. Поскольку у нас только карта Турции. Там и всю Европу можно купить, а можно и по частям. Сам пробовал залить Навител и ломаные Igo, так они отказываются работать(((
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 16:03   #10
Sergio Bonko
Аватар для Sergio Bonko
Авто: Elantra 1.6 NEW 2013
Привет ребят, купил новую 2013года. Вот тоже интересует прошивка навигации,так как там стоит только карта Турции. Есть ли умельцы,кторых вы можите порекомендовать или надо покупать на сайте, как указали выше. Заранее спасибо!
Sergio Bonko вне форума   Ответить с цитированием
проблемы со стеклоподъемником ЮРА Кузов и салон 51 17.01.2017 15:55
АКПП - проблемы Erik82 Ходовая и трансмиссия 7 12.08.2013 16:55
проблемы с ABS sema200900 Ходовая и трансмиссия 0 21.04.2012 23:50
Проблемы со светом. Avante Двигатель и питание 2 08.01.2012 10:47
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
