Старый 23.02.2013, 16:43   #1
galadriel10
Аватар для galadriel10
По умолчанию при запуске двигателя высокие обороты
Здравствуйте! У меня следующая проблема:
при запуске двигателя на холодную обороты 3-4 раза повышаются до 2000-2300, падают. до 600-700, но это бывает не каждый день.При переключении передачи на задний ход повышаются до 2500. Вчера при запуске двигателя помимо повышения оборотов был посторонний звук, что-то тарахтело.Машина прогрелась-посторонний звук исчез.
Вопрос: причина этой неполадки?
Меняла датчик холостого хода - ничего не изменилось.
Может-ли причиной всего этого быть надрыв нижней подушки МКПП?
Мастер знакомый не советовал менять пока подушку, сказал ,что на ней можно ездить и ездить.А на сервисном центре рекомендуют заменить.
Спасибо всем, кто отзовется и поможет!
galadriel10 вне форума   Ответить с цитированием
Высокие обороты при холодном двигателе Дима к Двигатель и питание 1 27.01.2016 23:03
Вибрация при запуске двигателя not_sugar Двигатель и питание 64 10.06.2015 11:54
Упали обороты при запуске двигателя в зимний период manza Двигатель и питание 6 27.11.2014 12:57
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель, питание 2 03.12.2011 12:17
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
