Старый 24.02.2013, 20:39   #1
DIGIFant
Аватар для DIGIFant
Авто: Accent
Вопрос Отказало ГБО Tucson 2,7
Всем привет.
Есть Hyundai Tucson 2,7 V6, 175Hp. На нем установлено ГБО STAG-300-6 isa, редуктор Gurtner Vapojet Base, форсунки Hana 2000, мультиклапан Томасето без электроклапана.
На днях, села батарея и пришлось заводить пусковым устройством. Сразу после этого перестал работать газ.
Могло пусковое как то повлиять на газовую?
DIGIFant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 02:16   #2
По умолчанию Re: Отказало ГБО Tucson 2,7
Сообщение от DIGIFant Посмотреть сообщение
DIGIFant, да вполне возможна такая ситуация... рад буду помочь в данной ситуации... занимаюсь газом, тел. в профиле...
Старый 27.02.2013, 10:05   #3
DIGIFant
Аватар для DIGIFant
Авто: Accent
Печально. А на сколько серьезная может быть поломка?
Уже сколько дней прошло—не включается, я думал само пройдет.
Пока езжу на бензе
Старый 27.02.2013, 10:21   #4
с большой вероятностью могу сказать что это сбой настроек на програмном уровне...
лечится как правило за час...
Старый 02.03.2013, 11:04   #5
DIGIFant
Аватар для DIGIFant
Авто: Accent
Незнал, что СТАГ на столько не надежный. Получается из-за пускового слетели все настройки? Может быть что блок управления бракованый попался?
Старый 02.03.2013, 11:37   #6
самое главное не ляпать что попало, а прежде всеже осмыля прочитаное- верно изложить слою мысль...
при подключении пускового при запуске напряжение нестабильно в сети и происходят резкие скачки... жто и есть причина...
Старый 04.03.2013, 15:42   #7
DIGIFant
Аватар для DIGIFant
Авто: Accent
Причем здесь "ляпать"? Я и так осмысленно изложил мысль. Говорю плохо, что не предусмотрели предохранитель какой нибудь. Если каждый раз так будет слетать при использовании пускового это не надежно. Это для всех систем такие слеты характерны?
Сколько по деньгам восстановление настроек стоит?
Старый 04.03.2013, 16:28   #8
до 200 грн... по месту нужно смотреть...
вся электроника в авто, в том числе и дом. оборудование, рассчитано на запуск в штатном режиме, от аккумулятора... если с акумом все в порядке то и сбои исключены...
Старый 07.03.2013, 23:21   #9
DIGIFant
Аватар для DIGIFant
Авто: Accent
Сьездил к газовикам. Покрутили около часа. Сказали пришлось настраивать блок управления по новой. Отдал 120 гривен.
Говорят если еще буду от пускового заводиться - опять к ним придется ехать. У блоков СТАГ нет защиты от нестабильной напруги.
Мало приятного.
Старый 08.03.2013, 11:00   #10
сколько нужно написать чтобы стало понятно что нужно купить акуммулятор...
ГБО ПОТАП Двигатель, питание 38 26.08.2019 08:47
Продажа Tucson 2006, АКПП, ГБО, full kapetz Продам 0 16.06.2011 16:29
Выбор и установка ГБО на Hyundai Tucson 2.0 Comfort Бобер Двигатель, питание 2 21.09.2010 15:31
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
