Старый 27.02.2013, 17:33   #1
voroz
Аватар для voroz
По умолчанию установка видеорегистратора
Всем привет! Уважаемые модераторы, речь в этой теме пойдет о корректном подключении видеорегистратора Blackvue DR500 и контроллера Power Magic Pro.
Недавно купил себе такой регистратор с контроллером, подключил согласно прилагаемой схемы, а также подсмотрел как подключали на сайте DRIVE2RU. Все было хорошо пока очередь не дошла до просмотра парковочного режима, которого вообще в записанных файлах не оказалось. Начал искать, просматривать схемы и т.д. и т.п., думал что с регом что то не так! Вобщем нашел проблему в подключении желтого провода - согласно схемы его нужно подключить к постоянному "+" т.е. освещение салона, но когда ставлю машину на сигнализацию через минуту с этого предохранителя снимается постоянный "+", как оказалось из-за реле утечек (см.фото схему)
Изучив схемку подробнее был определен постоянный "+" на соседнем предохранителе "концевик багажника" (см.фото схему)
Сейчас все работает как часы! Вижу всех, кто ходит мимо авто на близком расстоянии
Надеюсь для кого то пригодится!
Наши руки не для скуки!
Старый 27.02.2013, 17:39   #2
voroz
Аватар для voroz
По умолчанию Re: установка видеорегистратора
Прошу прощени в третьей картинке опечатка: красный подсоединяем к прикуривателю, а желтый к концевику багажника!
Старый 27.02.2013, 21:14   #3
f.Sergiy
Аватар для f.Sergiy
Авто: Elantra MD 1.6AT
voroz, спасибо! А то собрался было подключать от плафона, но без Magic Pro, а просто через кнопку, но где-то тоже прочитал, что после постановки на охрану питание там пропадает. Пока включил от розетки.
Не пробовал ещё битрейт менять? Я остановился на оптимальных 12 мbp/s. Чувствительность G - сенсора в режиме обычной записи пришлось выставить на минимум, а то каждую кочку писал в "событие".
f.Sergiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 21:34   #4
voroz
Аватар для voroz
Сообщение от f.Sergiy Посмотреть сообщение
Да тоже сенсор на минимум поставил, а в парковке на 90, а датчик движения на 15, по записи пока стоит на максимум 30 кадров.
Все таки рекомендую поставить magic
Старый 27.02.2013, 22:01   #5
f.Sergiy
Аватар для f.Sergiy
Сообщение от voroz Посмотреть сообщение
Не, имеется ввиду ни частота кадров, которую в настройках можно менять, а битрейт в файле avserver.sh (от 5 до 30 mbps можно вводить вручную), качество записи намного улучшается начиная с 10 до 15, выше смысла нет, только объем файла увеличивается. У меня, например, при битрейте 12 mbps 3-х минутный ролик получается около 260 Мb.
Лично мне Magic не очень-то нужен, т.к. дома машина стоит в гараже, а на работе на закрытой территории. На кратковременных парковках достаточно штатного парковочного режима, аккум просто не успеет "подсесть".
Из салона ВР вообще не видно, пассажиры недоуменно вертят головами, когда он начинает "разговаривать" женским голосом...
Старый 27.02.2013, 22:12   #6
voroz
Аватар для voroz
Этот файл config? в папке на флешке?
Старый 27.02.2013, 22:17   #7
voroz
Аватар для voroz
Так при выключении зажигания и постановке на охрану, на наших розетках нет электричества! Как он может снимать в парковке?
Старый 27.02.2013, 22:37   #8
f.Sergiy
Аватар для f.Sergiy
На флешке, только отдельным от папки "BlackVue" файлом. Правда, встречается далеко не во всех прошивках, поэтому из-за него многие владельцы прибора и начинают "карусель" с перепрошивками. Мне повезло: ВР был приобретен с самой лучшей "родной" корейской прошивкой (1.010) + русское ПО и голосовое оповещение ( у меня прибор без WI-FI: DR 400G - II) . Вот тут полная инфа по ВР (500-модель), про вышеуказанный файл в разделе "Настройки":
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topi...0gw-hd-c-wifi/
Какой размер одного ролика у тебя?
Старый 27.02.2013, 22:52   #9
voroz
Аватар для voroz
я на этом сайте и смотрел все, мне его продавец посоветовал, прошивка у меня тоже родная - рег из кореи, обьем файла еще не помню так как юзаю его недавно, завтра посмотрю и напишу.
Старый 27.02.2013, 22:57   #10
f.Sergiy
Аватар для f.Sergiy
Так он и не снимает!
В планах: протянуть проводку с салонного блока предохранителей (по твоей схеме подключения) до плафона, аккуратно врезать в плафон кнопку выключения со светодиодной индикацией, дальше через предохранитель на сам прибор из-под потолка вывести шнур питания (благо на входе в ВР обычные 12 В, без всяких 5-вольтовых преобразователей). Т.е. поставил машину в гараж - выключил питание кнопкой, а на парковке, допустим, около супермаркета - не выключать (ВР будет находиться в парковочном режиме и писать события по датчику движения или сработке G-сенсора). А с Magic он будет "молотить" везде и постоянно (в том же гараже), правда запись на карту памяти будет делать по сработке этих датчиков.
Выбор видеорегистратора nab0y4enko Аудио енд Видео 6 29.06.2017 15:21
Выбор видеорегистратора. memorex Навигация и электроника 6 03.03.2017 22:05
Блок питания для видеорегистратора Lazymax Электроника 4 17.04.2016 22:48
Совместная покупка видеорегистратора. Юрий 24 Навигация и электроника 6 19.03.2012 22:28
установка сабвуфера Maksimus2000 Киев 3 15.04.2009 01:16
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
