Старый 03.03.2013, 16:02   #1
BenLaden
Аватар для BenLaden
По умолчанию Стуки задней ходовой
Добрый день! Кто сталкивался с заменой задних опорных подушек амортизаторов? (Elantra HD) Ситуация в том, что после замены всех необходимых деталей задней подвески (амортизаторы, опорные подушки, ст. стаб., втулки, плавающие) грохот ходовой остался. И уже 2 диагностики не могут найти причин стука. На последней диагностике, снимая опорные подушки, оказалось что под ними есть резиновые прокладки, у меня она была только с одной стороны и то продавленная (справа). Мастер грешит на них, так как подушки без них не плотно прилягают к подкрылку, стучит ходовка с обеих сторон, но слева по-более.
На авторынке немогу найти эти резиновые прокладки..
Может кто сталкивался с такой проблемой - напишите решение.. и где можно купить эту деталь. Спасибо.
BenLaden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 11:15   #2
kvv80
Аватар для kvv80
По умолчанию Re: Стуки задней ходовой
Добрый день!Стучать еще может развальная тяга, левая или правая. Многие ее не могут определить, сам сталкивался с такой проблемой. Когда машина стоит попробуйте со средней силой ударить по одному из задних колёс, если будет небольшой стук то 100% она. Цена тяги 450 - 600 гривен. после замены надо сделать развал.
kvv80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 00:30   #3
ГАИ
Аватар для ГАИ
Сообщение от kvv80 Посмотреть сообщение
Очень интересный метод диагностики.
Так же стукнув по колесу можно услышать стук о диск тормозной изношеных колодок, или высохшую смазку в направляющих супортов.
Вы когда так диагнастируйте 100% не давайте за результат.
Старый 11.03.2013, 14:33   #4
bosmaster
Аватар для bosmaster
Направляющие суппортов громыхают процентов на 90
Старый 02.04.2013, 18:33   #5
Pro100User
Аватар для Pro100User
По фотографии лечить тяжело. Особенно учитывая что у нас сзади многорычажка, то стучать там есть много чему.
Старый 30.05.2013, 21:59   #6
Димитрий
Аватар для Димитрий
Заметил в конце зимы такую фигню. Если ямы обычные, то ничего не громыхает и не стучит. Но если ехать по мелким ямкам то сзади справа по борту тарабанит(именно тарабанит, а не стучит), особенно было заметно при езде по льду, после мартовского снегопада в Киеве. Что стучит понять не могу, втулки стабилизатора и стойки стабилизатора отходили тысяч 7 после замены. Ну еще пружины новые задние усиленные стоят на 1.5 см выше и на .05мм толще(может они что то убили??) хотя амортизаторы вроде в норме, машину не раскачивает, в повороты входит четко.
Димитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 13:52   #7
gusak2
Аватар для gusak2
Покупал развальные тяги Железнодорожном шоссе 47 по 240гр. за шт.
gusak2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 15:05   #8
cooler
Аватар для cooler
Авто: Elantra HD 2.0 MT
Сообщение от gusak2 Посмотреть сообщение
Можно брать CTR (CQKH-31). На экзисте по 140грн.
cooler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 10:24   #9
Nikol'
Аватар для Nikol'
Авто: Элантра GLS
Сообщение от bosmaster Посмотреть сообщение
Согласен, что велика степень вероятность стука именно направляющих суппортов. Лечится смазкой для суппортов (процедуру обслуживания суппортов необходимо проводить регулярно, при замене тормозных колодок или в профилактических целях). Если не поможет - тогда замена. Но в любом случае, это только лишь предположения.
P.S. На моей старенькой Лачетти именно такой дефект и был. Тарабанит при движении, и все тут. Что только не предполагали... Пока нормальный слесарь не попался и просто не поменял болт на другой, с большей резьбой по длине. На том все и закончилось.
Nikol' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 18:16   #10
ГришаАпельсинов
Аватар для ГришаАпельсинов
Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
У меня так же появился аналогичный стук справа и проявляется при точно таких же симптомах. Пробег у машины сейчас 38500 км. Снимал колёса - дёргал рычаги, амортизатор, выхлопную систему (на всякий случай) всё как-то жёстко и нигде не люфтит. Такое ощущение что амортизатор в верхней опоре тарабанит на мелких неровностях на просёлке или грунтовке. Хотя один раз на эстакаде был покачала колесо ногой - вроде бы как появился стук, но потом пропал. Чудеса!
ГришаАпельсинов вне форума   Ответить с цитированием
Включение ЗАДНЕЙ vivere Ходовая и трансмиссия 1 10.01.2011 01:33
При трогании с места появились стуки nems Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 30.11.2010 15:13
стуки в рулевом LoginPassword Ходовая и трансмиссия 85 26.07.2010 22:14
При трогании с места появились стуки nems Ходовая, трансмиссия и пр. 1 20.07.2010 17:49
Непонятные стуки в районе правого колеса ASE Ходовая и трансмиссия 5 15.12.2009 08:29
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
