Старый 06.03.2013, 15:01   #1
Петя
Аватар для Петя
По умолчанию Езда при оборотах 3000-4000тис.на атомате
Авто 1,6 акпп. При езде на повышеных оборотах в салоне появляется неприятный запах похож на " горящие сцепление" как ето бывает на механике при старте на подем! Что ето может быть,подскажите????
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 15:32   #2
jon
Аватар для jon
По умолчанию Re: Езда при оборотах 3000-4000тис.на атомате
При торможении, иногда появляется похожий запах,соответственно 2-3 мин. остаётся в салоне пока не выветриться. Может оно?
jon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 16:32   #3
батя
Аватар для батя
Сообщение от Петя Посмотреть сообщение
Пробег какой?
Я не знаю какие обороты повышенные, но 3-4 тыс.об/мин, вроде бы и не повышенные. Я , при обгонах, могу 4-5 тыс.оборотов накрутить , но запаха тьфу-тьфу.
ИМХО: позырить масло в коробке (воняет гарью или нет, поменялся ли цвет - масло должно быть красное и чистое)
Старый 07.03.2013, 01:12   #4
Петя
Аватар для Петя
Пробег 25тыс. Но не колодки точно!
Старый 18.03.2013, 18:03   #5
3111OSD
Аватар для 3111OSD
Авто: Эlla Hyundaевна 1.6 АКПП
Таже фигня, при резких разгонах, с раскруткой двигателя до 4500-5000 оборотов, сильно воняет гарью, может масло в АКПП фуфлыжное, может его стоит поменять?
3111OSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 12:57   #6
MARIO1977
Аватар для MARIO1977
Авто: Hyundai Elantra MD Active 1.6AT
Добрый день.Вопрос по АКПП.Ситуация недавно была схожая,очень крутой ледяной подъем,на который я не смог выбраться,сдал назад, левые колеса получились на обочине (ледяная корка со снегом,под ним трава), правые на сплошном катке, отключил ESP (нажал один раз, кнопку не держал,сигнала не было),газовал в положении D, обороты доходили до 5500, правое колесо крутилось я думаю легко,левое не уверен,таким образом выбрался, буксовал от силы секунд 30, когда выехал завоняло горелым или жженым.Вопрос- что могло вонять АКПП или колодки передние (почему думаю на колодки,потому что я один раз нажал на кнопку отключения ESP,это по мануалу значит что управление двигателем отключено,если нажать и держать эту кнопку до сигнала,то отключится и управление тормозами)
Кто что думает какие могут быть последствия для АКПП от такого буксования?
MARIO1977 вне форума   Ответить с цитированием
Шум двигуна після 3000 об/хв ybpvin Двигатель и питание 29 21.11.2017 12:33
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
езда на низких оборотах и торможение двигателем Arch Ходовая, трансмиссия и пр. 9 24.02.2010 12:52
max 3000 об.мин. при обкатке, а после нее?!. olgerd Двигатель и питание 104 09.11.2009 14:36
Вибрация на 2500-3000 об/мин _Дмитрий_ Ходовая и трансмиссия 5 08.06.2009 20:53
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
