Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Кузов и салон
Старый 11.03.2013, 21:06   #1
Mishania
Аватар для Mishania
По умолчанию Просела дверь передняя пассажирская
Доброе время суток форумчане!
Авто Комфорт в этом месяце ровно год, на одометре 15700. И вот что заметил. С начала начала поскрипывать правая передняя дверь, даже не скрип а шум как резина об резину. Смазал силиконом резинки вроде бы не на долго помогло, но через какое то время опять началось. И вот приглядевшись я заметил, что дверь немного просевшая,волна не попадает миллиметра на 4. ДТП не было, дверью сильно не хлопали. Вот я и думаю это так с самого начала было, просто я не заметил, или все же просела со временем? Попробовал по поднимать вверх - вниз - люфта нет вроде бы.
Может у кого то была подобная ситуация? Как решали? Стоит ехать к оффициалам или можно просто на СТО? Говорят что петли трогать нельзя, надо регулировать как то замком, так ли это?
Хелп плиз!
Mishania вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 23:42   #2
brat
Аватар для brat
По умолчанию Re: Просела дверь передняя пассажирская
На счет волны ничего не скажу, смотреть надо по равенству ( или перекосу) зазора вокруг двери (сравнить с остальными). Думаю за год врядли что могло так износится, это же не маршрутная ГАЗель. Возможно открутился навес, или вылез из одного шток (это если зазор клиновидный). Также мог ктото из друзей хорошо опереться на приоткрытую дверь(незабываем, что это все-таки Акцент). Ысчо нужно глянуть на скобу для замка, как она птикручена относительно прорези замка. Мало ли, вдруг её косоокий "мастер" прикрутил сильно низко и она при закрывании насильно дверь прижимает(опять же зазор клиновидный). Если дверь опушена вся равномерно, а остальные двери нормально стоят, возможно(но невероятно) стерлись шайбы в навесах (1мм), навесы (сильно) и скоба замка 0_0.
Сделайте ещё раз визуальный осмотр на предмет раскрученности\недожатости\ смазанности\износа замка, скобы, навес. Ещё раз сравните зазоры на ВСЕХ дверях. Пока что так. Аминь.
Старый 12.03.2013, 09:47   #3
flintj
Аватар для flintj
Сообщение от Mishania Посмотреть сообщение
Хелп плиз!
графитной смазкой смажь, это эффективнее всяких силиконов и на долго.
Старый 12.03.2013, 11:48   #4
manza
Аватар для manza
У меня тоже похожая проблема с передней пассажирской дверью, заметил где-то на 8000 пробега (сейчас 15100), только она не вниз просела, а как-бы немного недозакрывается, если стать возле заднего стопа и смотреть вдоль машины, то четко видно что дверь немного отходит и в зеркало когда смотрю, тоже видно не стыковку. Осмотрел, визуально все норм, начал подтягивать петли на кузове, все 4 петли раскручены были (всем советую проверить затяжку), позатягивал, но ничего не изменилось, проходил ТО, попросил разобраться, но они сказали что замок не регулируется и ничем помочь не могут, смотрел сам на замок, там похоже тоже клиновидные болты и вроде двигать в стороны не получится, но хз, думаю как-то же их на заводе регулируют. Меня эта тема сильно не напрягает, поэтому сейчас особо не переживаю за это.
manza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 14:18   #5
brat
Аватар для brat
Дверь должна закрываться на два щелчка. Замок не регулируется. Регулируется скобой. Она прикручена двумя болтами. Отжать болты и подвинуть скобу на пару миллиметров в сторону салона. Посмотреть как скоба заходит в замок при закрывании дверей. Должна находиться немного выше средины прорези замка но не затирать об замок.
Старый 12.03.2013, 17:04   #6
manza
Аватар для manza
Там конусные болты и петля не регулируется. Ты на новом Акценте пробовал? может я не досмотрел где-то.
Старый 12.03.2013, 18:44   #7
brat
Аватар для brat
Не петля, скоба за которую язычок замка цепляется.
ЗЫ На новом не пробовал, но думаю врядли там что то новое придумали.
Старый 12.03.2013, 19:03   #8
manza
Аватар для manza
я немного не правильно написал, не петля а скоба не двигается в стороны к сожалению, это нужно что-то самому мудрить, рассверливать. гемор короче
Старый 12.03.2013, 20:08   #9
brat
Аватар для brat
Скоба ,должна быть прикручена не к металлу кузова авто(очень тонкий), а к небольшой железке(примерно 30х60х4) которая находится за металлом кузова в коробочке, недающей ей упасть при откручивании скобы. И если отжать винты, то скоба должна двигаться(вместе с железкой).
Старый 13.03.2013, 07:48   #10
flintj
Аватар для flintj
так же само и у меня 1 в 1, то же не парюсь, взуально не видно но если смотреть в зеркало то видн
[Куплю] передняя распорка dimons71 Куплю 0 19.04.2017 20:31
[Куплю] Дверь передняя правая (пасажирская) для Accent 2008 Noy Куплю 0 08.02.2017 16:28
Передняя подвеска Alex1282 Ходовая и трансмиссия 30 26.12.2013 23:15
Не закрывается правая передняя дверь Владимир1980 Кузов и салон 1 29.07.2012 15:19
распорка передняя Manover Ходовая и трансмиссия 1 30.04.2012 17:33
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
