Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Sonata YF (2009-....) > Ходовая и трансмиссия
Старый 13.03.2013, 14:22   #1
Вячеслав 87
Аватар для Вячеслав 87
По умолчанию Ручная коробка передач
Подскажите у меня ручка соната 2.0 2012 года прошла только 10000 при переключении передачи на первую скорость иногда не втыкаеться надо включить 2 передачу затем только 1 включаеться?
Вячеслав 87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 15:11   #2
По умолчанию Re: Ручная коробка передач
это на ходу или при начале движения происходит?...
если на ходу- это нормально, предусмотрено конструкцией, чтобы случайно невключили первую вместо третьей...
если на месте проблема включения то прямая дорога на сервис... возможны варианты начиная от дефектов сцепления до брака коробки...
Старый 13.03.2013, 23:55   #3
Вячеслав 87
да это при начале движения
Старый 14.03.2013, 11:22   #4
неисключено что требуется регулировки кулисы выбора передач... часто встречающиеся проблема на многих авто...
Старый 22.03.2013, 23:46   #5
Михель
Аватар для Михель
Такая же фигня. При небольшом движении тяжело включить первую со второй. Приходится полностью останавливаться. Если на стоячей машине попытаться включить первую, то не всегда это легко получается сделать.
Есть подозрения на на две вещи: не отрегулирована "кочерга" или что-то со сцеплением. Обращался к официалам - сказали, что все в норме. Буду на очередном ТО опять парить мозг.
В целом коробка живет своей жизнью. То целый день передачи включаются как по маслу, то не можешь понять что за трудности при включении.
Михель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 11:39   #6
есть еще одна мысль, у товарища ни мицухе, трос который от рычага к коробке заржавел... и тоже то все хорошо, то нельзя попасть... долго искали причину, и масло меняли и регулировать пробовали, пока этот трос незаклинил... может и вас такая ситуация...
Старый 25.03.2013, 12:10   #7
Spaceman
Аватар для Spaceman
у меня тоже первая, вторая сложно включаются, особенно на холодную (
мне сказали, что это особенность этой коробки. хз, конечно, но слышал такое же от нескольких владельцев сонат yf
Spaceman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 07:10   #8
Вячеслав 87
Возможно ли переделать МКПП на АКПП? и примерно сколько обойдется?
Старый 04.12.2013, 20:11   #9
проблем нет... коробка+проводка+ блок управления+(могу ошибаться) подрамник+полуоси обе+консоль с селектор в салон, ну и еще куча всякой дребедени по ходу пьесы...
бюджет имхо на вскидку 20-30 тыш UAH...
игра нестоит свечь...
надежней эту машину продать и купит с АКПП... дабы после всех конструирований не иметь геморрой с электроникой...
Коробка передач alex_ss Ходовая и трансмиссия 8 20.04.2012 02:08
Гудит механическая коробка передач m2xim Ходовая и трансмиссия 18 24.12.2011 13:54
Коробка передач CraZzyMax Двигатель и питание 0 15.04.2010 14:37
Коробка передач на Акценте Gheka Винница 6 16.01.2009 19:20
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
