Старый 16.03.2013, 17:29   #1
cdrw79
Аватар для cdrw79
По умолчанию Провода аудио по цветам??? Нет
Доброго времени суток, Снял магнитолу, установленную до меня на акцент 1.5 crdi 2007гв, жгут проводов представляет жалкое зрелище, стандартный разъем варварски был оторван и потерян, смог разобраться только с парами колонок тыл-фронт-перед-зад и питание с массой, но там еще остались проводки, за что они отвечают? Поиском пользовался и нашел пару картинок, но они не подошли, возможно от предыдущего акцента. Да и как можно определить + и - для каналов, чтоб небыло противофазы.
cdrw79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 22:17   #2
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
По умолчанию Re: Провода аудио по цветам??? Нет
Сообщение от cdrw79 Посмотреть сообщение
Плохо ищем.
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=11020
Админы перенесите тему
Последний раз редактировалось revansh; 30.03.2013 в 23:33.
Старый 16.03.2013, 22:48   #3
cdrw79
Аватар для cdrw79
Сообщение от revansh Посмотреть сообщение
Плохо ищем.
_http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=11020_
Да, спасибо. Эту страницу я видел, но при переходе - 504 Gateway Time-out.
А .zip белый экран и тишина.....
Старый 16.03.2013, 22:51   #4
cdrw79
Аватар для cdrw79
или подскажите где качнуть этот архивчик. Буду очень благодарен!
Старый 17.03.2013, 20:17   #5
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
берёш батарейку и прикладываешь её полюспми к проводам от динамиков
берёш фоарик и заглядываешь через решётки,и смотришь куда двигаеться дифузор динамика при соприкосновении проводов с батарейкой
отмечаешь какой проводок был в контакте с "плюсом" батарейки-так проделываешь со всеми динамиками.
потом берёшь контрольку,и начинаешь в остальных проводах искать "плюсы"
включаешь подсветку(габариты) и находишь провод на котором появляеться 12 вольт
потом проворачиваешь ключ в положение АСС и ищешь провод на котором появляеться 12 вольт
так как постоянку и массу ты уже нашёл,то тебе остаёться только скомутировать с проводами от магнитолы.
да,и не забудь,про провод питания антены,выход магнитолы(синий провод) нужно соединить с розовым проводом родного жгута .
cdrw79 (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 22:37   #6
cdrw79
Аватар для cdrw79
За батарейку - респект и уважуха!!!
Я так понял, что плюсовым будет тот провод, при подключении к которому плюса батарейки диффузор будет двигаться наружу?
А антенна в аценте не пассивная(всмысле без усилителя и питания)?
Старый 17.03.2013, 23:50   #7
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Антенна в акценте вроде как активная. Сама палата усилителя находиться на потолке, возле самой антенны. Провод питания антенны идет вверх по правой стойке лобового стекла (под пластиковой накладкой стойки), насколько я правильно помню, он там синего цвета.
Старый 23.03.2013, 19:52   #8
ДЯДЬКА ЛУИ
про батарейку-всё правильно
Старый 03.12.2013, 16:18   #9
diki
Аватар для diki
Авто: hyundai accent 1.4 2006
Уважаемые форумчане нужна Ваша помощь! Начну с того, что хочу поменять на акцетне свою китайскую магнитолу на штатный для того чтобы подключить кнопки в руле. Столкнулся со следующей проблемой. Штатник взял но не он accent, а с getz 1диновую. Взял с куском шлейфа так как к моей китайской когда подключили не через переходник по простому отрезали мой родной разъем(((! А провода по цветам разные.как правильно сделать чтобы не привести внегодность магнитолу которую я хочу подключить?
diki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 17:06   #10
diki,вообще-то вся тема именно о том,как это сделать.
Что мы сможем добавить?
Высоковольтные провода Furik13 Двигатель и питание 51 23.09.2019 11:51
[Продам] Высоковольтные провода на Accent MC Andrew_VD Продам 2 15.12.2015 13:01
Высоковольные провода Koval Двигатель и питание 2 11.11.2013 15:58
Аудио VVL2007 Кузов и салон 508 31.03.2013 14:02
Лишние провода ??? vadon Электроника 5 24.02.2012 15:32
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
