Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Резина, диски
Старый 01.04.2013, 15:22   #1
Gruwa
Аватар для Gruwa
Авто: Субару Форестер Турба
Сообщение Цепи на резину своими руками
Уходящая зима натолкнула многих из нас на вопрос, - "количества снега в наших дворах и его преодоления".
Посему я подумал о цепях. Был выбран вариант тип "Лесенка", самый простой
Сразу оговорюсь..
1. делал как понимал и как видел решение.
2. делал на свой автомобиль т.е. на 175.65 R14 типоразмер.
Но хочу сказать, что получившийся объект подойдет и для 15 радиуса т.к. есть возможность изменения расстояния между креплениями.
И так
Была взято, цитирую, 1. Ланцюг коротколанковий 4,0 мм. 2. Карабин 4.0 мм з муфтою.
Цепь была поделена 9 частей: 2 части по 73 звена, что составили 2 боковые несущие основы, и 7 по 24, кои и являлись "лесенкой" в нашей конструкции.
Части соединялись карабинами.
На цепь которая будет находится с внутренней стороны колеса лесенка цеплялась на каждое 10 звено, на 1 из концов вешался карабин.
На цепь которая будет находится с внешней стороны колеса лесенка цеплялась на каждое 6 звено, по краям оставлялись длинные концы... для возможности натяжки всей конструкции.
7 лесенок цеплялись карабинами с обоих сторон к несущей конструкции.
Для натяжение всей конструкции использую обычный пластиковый стягивающий хомут (струны)... на лицевой стороны один из краев подтягиваю к другому и все...
вроде все... будут вопросы пишите... изделие возлежить в багажнике.. каждый вторник можно глянуть на кофепитии...
С ув. Dr Gruwa
п.с. все чудо мне обошлось в 156 грн за 2 колеса.
п.с.с. Хочу сказать спасибо Ларсу за помощь в приобретении искомого товара по доступным ценам.
Последний раз редактировалось Gruwa; 01.04.2013 в 15:30.
Gruwa вне форума   Ответить с цитированием
Falcrum (02.04.2013), kapetz (01.04.2013), Kуlinar (01.04.2013), voin29 (01.04.2013)
Старый 01.04.2013, 15:39   #2
voin29
Аватар для voin29
удалось уже испытать?
Вот неплохие схемы цепей
не надо...
Старый 01.04.2013, 17:01   #3
Gruwa
Аватар для Gruwa
12мм....
да тут 4 мм.. как танк выглядишь... а 12 это будет.. луноход какой то
С ув. Dr Gruwa
Старый 01.04.2013, 17:21   #4
kapetz
Аватар для kapetz
пора создавать группу "Кулибин-Клаб" на форуме
Старый 01.04.2013, 17:47   #5
voin29
Аватар для voin29
12 мм - общая длина ячейки.
не надо...
Старый 01.04.2013, 19:24   #6
Gruwa
Аватар для Gruwa
Круто....
какая тогда толщина металла в кольце, если общая длина пустоты + двух полуколец 12 мм (ячейки).
эт какой то спец сплав наверное....
С ув. Dr Gruwa
Старый 24.11.2013, 23:37   #7
voin29
Аватар для voin29
чтоб не плодить, хоть и не своими руками, недавно приобрел цепи. Актуально для киевлян и ближайших областей.
не надо...
Старый 23.03.2014, 20:54   #8
MakeenkoSanek
Аватар для MakeenkoSanek
Сообщение от voin29 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, машина теперь прет как танк
__________________________________
экскаватор погрузчик
MakeenkoSanek вне форума   Ответить с цитированием
зима, каша снежная, снег, сугробы, цепь
Усиленные задние пружины своими руками _Vital_ Ходовая и трансмиссия 58 21.04.2018 14:39
Делаем антискрипную обработку торпедо своими руками Romires Кузов и салон 19 15.10.2015 13:19
выхлопная система на Элку своими руками. Rulezzz Тюнинг 0 08.12.2013 02:26
Шумоизоляция Accent своими руками Ultra Кузов и салон 85 20.08.2013 09:53
Сабвуфер+Усилитель своими руками santorini24 Тюнинг 61 10.11.2010 10:16
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
