Старый 22.04.2013, 09:47   #1
gjurza
Аватар для gjurza
Авто: Hyundai Accent 1.4 AT Comfort
По умолчанию Проблема с регистратором Eken RS2, выключение питания
При включении зажигания регистратор выключается, я так понимаю, что кратковременно пропадает питание с гнезда прикуривателя... Как можно побороть эту проблему? ЖУтко неудобно, приходиться в ручную включать его...
gjurza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 12:49   #2
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от gjurza Посмотреть сообщение
подключиться от потолочного плафона,например. Но тогда-не забывать отключать регистратор-там питание есть постоянно вне зависимости от замка зажигания вообще
Старый 22.04.2013, 18:45   #3
gjurza
Аватар для gjurza
А как посмотрят в сервисе на то что я сам полез туда? Можно ли туда безболезненно пожключить, что бы при визите на ТО отсоединил шнурок и все, следов "преступления" нету?)
Старый 22.04.2013, 18:55   #4
Syopa
Аватар для Syopa
Авто: Accent RB
Не вариант. Если у него от кратковременного пропадания питания вырубается регистратор, то он также будет вырубаться когда будет двигатель заводится (стартер всё питание на себя гребонёт и регистратор тоже может вырубиться). Вообщем, надо сперва проэксперементировать.
Syopa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 19:43   #5
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
А регик не имеет функцию "включаться по зажиганию"?
У меня так, правда два раза включается.....
Старый 22.04.2013, 20:54   #6
gjurza
Аватар для gjurza
Да он включается, все ок, как только поворачиваю ключ зажигания и загорается панель бортового компьютера, если в этот момент сразу завести двигатель, в течении 1-2 секунд он работает нормально, если переждать минуту/две и повернуть зажигание - выключается.
Старый 23.04.2013, 09:43   #7
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
А зачем так долго ждать?!
На загрузку бортовика вроде уходит 3-6 сек. - ИМХО
Нет питания на бензонасос McFly Электроника 11 02.09.2016 09:13
Нет питания для реле стартера. Просто Прохожий Электроника 0 10.05.2016 07:29
Блок питания для видеорегистратора Lazymax Электроника 4 17.04.2016 22:48
Реле питания Nedr Двигатель и питание 0 21.02.2012 17:45
Выключение климатконтроля Sonatoved Электроника 2 30.09.2010 08:49
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
