Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai ix35 > Электроника
Закрытая тема
Старый 02.05.2013, 16:51   #1
AlexPla
Аватар для AlexPla
По умолчанию Установка ксенона
Друзья, нужен ваш совет! В общем установил я ксеноновые лампы в ПТФ (комплект заказал за $30). Для этого пришлось снимать передний бампер (кстати вся наша морда держится на двух болтах сверху и снизу два шурупика - все остальное защелки и клипсы), который в принципе снимается легко, но нужно все равно аккуратно делать. В общем, снял бампер (заодно сеточку от мошкары и камушков установил, поменял реснички), установил комплект ксенона по инструкции - включаю ПТФ и все работает как надо, ляпота. Собрал все это дело обратно, радуюсь, что такую работу проделал - все-таки колупался половину дня... Каково же было мое удивление и полный капец, когда я завел двигатель и мой ксенон только блымнул и потух... И вот тут прикол: при выключенном двигателе, то есть только от аккумулятора - ксеноновые лампы горят, а при работающем движке - не горят. Вот включил все, двигатель завел, а они только блым и потухли... Вот это был облом! А теперь вопрос к знатокам, шо за хфигня это? Еще раз проверил инструкцию по подключению - вроде все правильно подключил. Сравнил как подключены основные ксеноновые фары ближнего света - ПТФ также подключил. В чем же прикол и что нужно сделать? По колесу уже стучал и головой тоже Ребята, может кто-то в курсе, подскажите что не так сделал или что нужно еще сделать? Или не париться и ехать к спецам... В общем надеюсь на ваш совет! Заранее благодарю!
AlexPla вне форума
Старый 03.05.2013, 21:04   #2
bigserpent
Аватар для bigserpent
Питание для ксенона брал от самой ПТФ ?Позвони мне завтра.
bigserpent вне форума
Старый 03.05.2013, 21:51   #3
AlexPla, а если питание взять непосредственно от АКБ, через реле...
лично я подключал именно так, и проблем небыло никаких...
ЮРА вне форума
Старый 03.05.2013, 22:18   #4
AlexPla
Аватар для AlexPla
Друзья, спасибо, что откликнулись!
Подключал все это дело вот по этой схеме:
То есть, у меня в комплекте есть и блок розжига и реле. Питание идет соответственно с контактов подключения самих ПТФ. Вот только один момент в этой схеме меня смущает: на схеме показано, что еще два провода выходит из реле (один на "+", а второй на "-"), а у меня только два провода выходит из реле (один к блоку розжига, второй к лампе, как на схеме) - еще двух дополнительных на "+" и на "-" нет. Значит у меня все по этой схеме, только вот без тех проводов, которые выходят из реле на "+" и на "-". Я вот одного не пойму, почему от аккумулятора работает, а при заведенном движке нет? Получается, что когда движок заведен, аккумулятор отключается и работает генератор и от от него ксенон не работает, только блым и все. Но питание на ПТФ же должно подаваться в любом случае, что с АКБ, что с генератором или как? ЮРА, АКБ - это аккумуляторная батарея, правильно (сорри за такой вопросик)? Получается, что ксенон будет работать постоянно от АКБ или как? То есть подключения как на первой схеме? Но опять-таки, у меня нет этих кабелей из реле...
Вот еще одна схема, я так понимаю без реле (тогда зачем оно в комплекте, если можно без него обойтись):
Может по этой схеме попробовать подключить? Я просто не уверен,что там по контактам все подойдет... Еще раз большое спасибо за комменты. Что бы я без вас делал?
Последний раз редактировалось AlexPla; 03.05.2013 в 22:22.
AlexPla вне форума
Старый 03.05.2013, 22:31   #5
AlexPla
Аватар для AlexPla
Кажется, я немного запутался. Возможно та маленькая черная коробочка, которую я называю реле, на самом деле называется игнитор (преобразователь напряжения)? Мой комплект выглядит точь-в-точь как на этой схеме и подключено также, то есть вот те два провода вверху, которые как-бы выходят из самой лампы подключаются к разъемам ПТФ.
AlexPla вне форума
Старый 03.05.2013, 23:10   #6
AlexPla, если есть свободное время - заедь ко мне в гараж...
все вылечим... без пыли и шуму...
ЮРА вне форума
Старый 03.05.2013, 23:31   #7
AlexPla
Аватар для AlexPla
Юра, спасибо большое за приглашение! А когда можно подскочить и куда?
AlexPla вне форума
Старый 07.05.2013, 12:18   #8
AlexPla
Аватар для AlexPla
В общем, проколупались мы с Юрой где-то около четырех часов с моим ксеноном в ПТФах. Думали, что чичас только раз и все заработает, а не тут-то было...
Изначально решили подключить ксенон от АКБ через реле - все так и сделали, и тут начались чудеса: то потухнет, то погаснет, а то и вообще не светит (Юра, я уже запомнил - горят сараи, а лампы - светят ) Поставили другой комплект ксенона, вроде добились стабильности по включении самого комплекта, но наши приключения на этом не закончились - при включении ламп постоянно трещало само реле, но через некоторое время (около 2 минут) переставало трещать. Мы и реле меняли, и вольтметром замеряли напряжение на контактах самих ламп, и выяснилось, что при включении на сами ПТФы подается изначально около 8 вольт, а не 12 как предполагалось... Потом Юра, значит, предположил, что возможно сигнал подается имульсный, и возможно у нас стоит какая-то "умная" штука, которая контролирует все лампы и т.д. (то есть, если, например, возникает какая-либо проблема (например сгорела лампа), этот супер-компьютер отключет питание на эту лампу). После общения с Владимиром, выснилось, что наши предположения были верны: сигнал таки импульсный, и нужно "обмануть" систему, например путем установки до реле диода с конденсатором, по словам Владимира... Вот поэтому-то мы так и провозились долго.. В сухом остатке, оставили все как есть с реле, вроде работает, отрегулировали реле, чтобы оно не так сильно трещало, немного потрещит (почти не слышно) и потом все нормально... Время покажет, что из этого получится...
Юра, огромное человеческое спасибо тебе за помощь!!!
AlexPla вне форума
bigserpent (08.05.2013), Moroz (13.05.2013), Евгений Луцк (07.05.2013), ЮРА (07.05.2013)
Старый 13.05.2013, 21:36   #9
Idjis
Аватар для Idjis
Всем привет! Думаю поставить вот такие ДХО?: http://winauto.ua/product/daytime-ru...-v2-2-x-8-led/ кто нибудь ставил, отпишитесь, были ли проблемы при установке. Спасибо.
Последний раз редактировалось Idjis; 13.05.2013 в 21:48.
Idjis вне форума
Старый 14.05.2013, 09:48   #10
AlexPla
Аватар для AlexPla
Сообщение от Idjis Посмотреть сообщение
Спроси у Autoexpert. Он, кстати, такими вещами занимается, и себе такие же ставил, можно у него проконсультироваться и даже приобрести такие штучки.
AlexPla вне форума
Закрытая тема
Установка ксенона на Сонату 2008 IgorDonetskiy Электроника 493 17.08.2019 17:19
вопрос по дребежанию ксенона Vasili Электроника 7 01.07.2010 19:58
Вопрос знатокам ксенона Vasili Электроника 7 26.06.2010 00:22
Выбираем температуру ксенона... (sensored) Электроника 40 07.01.2009 03:35
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
