Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai ix35 > Прохождение ТО
Закрытая тема
Старый 02.05.2013, 17:20   #1
AlexPla
Аватар для AlexPla
По умолчанию ТО №5 - 60.000 км
Друзья, кто-то уже прошел ТО на 60.000 км? Я потихоньку приближаюсь к этой отметке. В связи с этим есть несколько вопросиков. Согласно карте сервисного обслуживания нужно, кроме прочего всего, заменить ремень ГРМ, приводной ремень и поменять масло в АКПП. Скажите, пожалуйста, вы меняли ремни и масло в АКПП или нет? Я спрашивал у знакомого мастера на СТО, он говорит, что если ремни в нормальном состоянии (определяется визуальным осмотром), то можно еще ездить. Говорит, что при нормальной езде и до 120 тыс км ремни ходили. Что скажите? Ага, и еще, регулировку зазоров клапанов делали или нет? В общем, буду благодарен за ваш опыт и дельные советы!
AlexPla вне форума
Riders (29.05.2013)
Старый 02.05.2013, 23:11   #2
rrlagic
Аватар для rrlagic
У Theta II вроде как цепь, потому ремень привода ГРМ поменять не получится. Приводной ремень навесного можно менять по состоянию, ящетаю. Регулировка зазоров требуется обычно на бОльшем пробеге, но если газ, то, навреное, уже можно и подумать. Один из Элантроводов рапортовал, что к 90 тыщам на газу зазоры некоторых клапанов ушли в ноль. Что же до автомата, то я в своем поменял еще раньше, и все равно сливалась грязная мерзкая жижа.
rrlagic вне форума
AlexPla (03.05.2013)
Старый 08.05.2013, 16:21   #3
memorex
Аватар для memorex
Вроде как логично - только как правильно определить хорошее у него состояние или нет? С виду может быть отлично (там, где видно). Какие будут последствия, если он порвется (это же не ГРМ) ?
memorex вне форума
Старый 12.05.2013, 20:30   #4
rrlagic
Аватар для rrlagic
Та никаких последствий. Ну разве что помпа остановится, греться будет. А так, на аккумуляторе можно даже до сервиса дотянуть.
rrlagic вне форума
AlexPla (13.05.2013), memorex (13.05.2013)
Старый 19.05.2013, 19:34   #5
Карл Фридрих Иероним Ф.М.
Аватар для Карл Фридрих Иероним Ф.М.
на карту сервисного обслуживания я "положил" один предмет как раз в 60 тыс побега! ))) сейчас пробег 120 тыс., вчера снимал ремень(на сто) в надежде поставить новый НО! там нет никаких трещин и дорожки еще достаточно глубокие , такое впечатление как будто ему полгода всего лишь! ПОЭТОМУ поставил обратно,
А комплект из 3х роликов с натяжным механизмом и ремнем могу любезно предложить присутствующим за 1305 родных ! все запакованное и оригинальное с голограммами.
Дружу с диваном.... На него всегда можно положиться
Карл Фридрих Иероним Ф.М. вне форума
Старый 29.05.2013, 17:27   #6
Riders
Аватар для Riders
Авто: IX-35
Друзья подскажите масло в коробке автомат какое нужно и сколько литров?И еще не понимаю откуда берут что на 2.0 бензин цепь?У нас ремень...
Riders вне форума
Старый 30.05.2013, 10:12   #7
diesel2
Аватар для diesel2
Сообщение от Карл Фридрих Иероним Ф.М. Посмотреть сообщение
Я сделал то же самое, но сразу после покупки авто)))))))))
diesel2 вне форума
Старый 18.06.2013, 21:36   #8
Autoexpert
Аватар для Autoexpert
[QUOTE=AlexPla;582976] Привет, тоже скоро надо будет на ТО 60тыс, ко всему вышесказанному собираюсь еще поменять свечи (скорее всего Denso Iridium Power или Iridium Tough) и сделать чистку форсунок.
Тюнинг и аксессуары из Кореи.
Autoexpert вне форума
AlexPla (19.06.2013)
Старый 19.06.2013, 09:21   #9
AlexPla
Аватар для AlexPla
[QUOTE=Autoexpert;588145]
Держи в курсе, что к чему. Я думаю, что к концу июля докачу до 60.000 Если что, можем вместе расходники купить, может так дешевле будет немножко
AlexPla вне форума
Старый 20.06.2013, 10:04   #10
AlexPla
Аватар для AlexPla
Друзья, приближаюсь к отметке в 60 тысяч и, соответственно к очередному ТО. Согласно сервисной книге нужно произвести следующие замены и регулировки (с моими комментариями):
1. Замена моторного масла (обязательно)
2. Замена масляного фильтра (обязательно)
3. Замена топливного фильтра (я так понимаю, его не так просто заменить, так он где-то там возле бака спрятан, необходимо его менять?)
4. Замена воздушного фильтра (обязательно)
5. Замена охлаждающей жидкости (не знаю, стоит ли)
6. Замена свечей зажигания (обязательно, думаю может какие-то платиновые или иридиевые поставить - стоит?)
7. Замена ремня ГРМ (знакомый мастер говорит, что просто проверить и если все "пучком", то зачем его трогать)
8. Замена приводного ремня (генератор, ГУ руля, водяной насос, кондей) - тоже самое, если он в порядке, пусть работает дальше
9. Замена масла в коробке передач (обязательно наверное)
10. Фильтр кондея (обязательно)
Это ТО получается наверное самое затратное! Кто уже прошел его, отзывайтесь! Что именно делали из этого списка? Какое масло в коробку лили? Что там у вас с ремнями? Во сколько вложились по денежке? Сами делали, у официалов или на СТО ездили к знакомому мастеру? Заранее спасибо за ваши комменты и советы бывалых Всем хорошего дня и удачи!!!
AlexPla вне форума
Закрытая тема
ТО 30 000 батя Прохождение ТО 114 10.02.2015 13:14
ТО 10 000 & ТО 15 000 кто кого. (флуд с подтекстом) dr.who Прохождение ТО 46 15.08.2011 18:22
ТО 15 000 jackpot Прохождение ТО 10 25.05.2011 17:27
ТО-40 000 Игорь. Прохождение ТО 3 09.10.2009 12:15
ТО 10,000 Деонисий Прохождение ТО 4 13.12.2008 18:22
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
