Старый 02.05.2013, 21:09   #1
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
По умолчанию Фиксатор дверей.
Всем привет. Помогите советом.
При открывании задней двери не срабатывает фиксатор или стопор не знаю как эта фигня правильно называется. И дверь все время закрывается если есть небольшой уклон хотя бы. На передних дверях такого нет. Там все четко. Может это конструктивная особенность этой машины. Напишите плиз как у Вас обстоят с этим дела. И подскажите как ее можно решить.
Старый 02.05.2013, 23:03   #2
у всех сонат такая фигня... по крайней мере у всех которых я видел...
я это ремонтировал сжатием корпуса фиксатора в тисках- помогает на годик, потом опять на поджим...
снять фиксатор можно не снимая стеклоподъемник, достаточно только открутить болты которые крепят его по кругу, затем отодвинув его на себя, просунуть руку внутрь двери и вынуть фиксатор... естественно фиксатор тоже необходимо открутить от двери и стойки...
Старый 03.05.2013, 23:05   #3
XVetal
Аватар для XVetal
Ребята!
По ходу у большинства авто такая фигня.
Сейчас временно пользуюсь Тоетой Камри с относительно небольшим пробегом и прозреваю. Впечатление, что производитель создавал фиксацию двери на срок эксплуатации так месяцев 5-6. Авто 120тыщ. проехало а двери как в немце с парумиллионным пробегом.
Ах да! Также на продаже Пассат Б6 2007г.в. с пробегом за 200тыщ., так там с дверями все прекрасно. Фиксация просто бомба, в два полуприхвата.
Вывод. Фиксация двери или ее отсутствие - конструктивная особенность конкретного производителя.
У Японцев и Корейцев зачастую все с этим плохо.
Старый 04.05.2013, 12:57   #4
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Сообщение от xost Посмотреть сообщение
у меня та же хня.......
рядом стоит форестер 2003 года с пробегом 275 тыщ и таких траблов нет
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 21:38   #5
cosie
Аватар для cosie
а снимать карту нужно чтобы его достать?
а то я открутил в карте все шурупы, а она не шевелится никуда, к шумке прилипла чтоли...
cosie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 22:04   #6
cosie, два самореза по бокам два в ручках... и снизу карты... потом защелки которые надо выдернуть потянув карту в нижней части...
Старый 08.08.2013, 08:50   #7
Leksi
Аватар для Leksi
cosie,
я уже выкладывал тут на форуме как разбирать карты дверей. Но. файлообменник файлшаре накрылся медным тазом... Ща покопаюсь и если найду схемки - выложу еще раз ссылку здесь. Юра все правильно написал, но, ИМХО, с картинками нагляднее будет
Старый 08.08.2013, 09:28   #8
Leksi
Аватар для Leksi
Задняя дверь:
Передняя дверь:
Старый 08.08.2013, 09:42   #9
cosie
Аватар для cosie
всем спасибо, буду пробовать.
Старый 09.08.2013, 08:28   #10
Leksi
Аватар для Leksi
Забаяню, ибо не нашел... А чем смазать ограничители открывания дверей? Я так понял - там типа литола изначально, только типа тугоплавкое.... У меня смазка "внутри" ограничителя (меж двумя пластинами) уже дубеет.... Думаю вычистить и нужно чего-то туда напихать.... Подскажите, кто чем пользуется?
замок дверей Aleksandr55 Кузов и салон 5 30.05.2018 09:52
Ограничители дверей sasha82 Кузов и салон 12 17.04.2018 11:02
Отдам даром фиксатор крышки багажника Parliament Продам 0 19.10.2015 16:23
Подголовник. Фиксатор ChesterLP Кузов и салон 8 09.08.2009 21:37
Карты дверей ovs Кузов и салон 1 24.02.2009 19:00
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
