Старый 05.05.2013, 12:21   #1
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
По умолчанию Ошибки P2191 и P0068...
Всем привет!
У кого-нить была ошибка P2191, как с ней бороться?
Эта ошибка появляется периодически, чек на панели зажгла всего раз, когда ехал по трассе.
Нашел в гугле:
Q: What does diagnostic code p2191 mean on a Hyundai sonata?
A: P2191 trouble code is system too lean at high load which usually is mass air flow sensor
Понимаю так: система слишком бедная при высокой нагрузке, причиной трабла обычно является датчик расхода воздуха
ещё вижу второй раз ошибку Р0068...
Type - Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description - MAP/MAF - Throttle Position Correlation
Вроде на форумах пишут, что сигнал датчика MAP/MAF не соответствует сигналу датчика дроссельной заслонки.
Было такое у кого-нить? кто что посоветует (советы, типа: "машину нах под пресс" не принимаются) ?
вышеназванные ошибки могут приводить к тычкам посредине передачи?
хотя не, туплю... на типтроне-то не дёргает..........
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 13:47   #2
Р0068
система :
ДАД во впускном колекторе/датчик положения дросельной заслонки-корреляция...
причина возникновения неисправности :
время адаптации для вторичной нагрузки больше 300 секунд, когда фактор коррекции для вторичой нагрузки выше 1.2 или ниже 0.8 вольт...
возможное место неисправности :
-ДАД во впускном колекторе
-датчик положения дросельной заслонки
-плохой контакт в разъеме
-электронный блок управления двигателем, который перепрошит в твоей машине...
Р2191
система :
слишком бедная смесь под нагрузкой (bank 1)
режимы :
управление в режиме Closed Loop
частота вращения двигателя > 512 об/мин
расход воздуха >0 mg/stk
температура охлаждающей жидкости >75 градусов
атмосферное давление >0
температура воздуха >-40 градусов
условия регистрации : коррекция < -25%
-утечка воздуха
-неправильное давление или грязное топливо
-форсунка заблокирована или подтекает
-неправильные фазы газораспределения
-неправильная компрессия
вот таку фигню пишут в умной азбуке... надеюсь поможет...
not_sugar (05.05.2013)
Старый 05.05.2013, 14:04   #3
not_sugar
спасибо большое!
сам бы не осилил...
ща распечатаю и поеду на СТО, пусть разбираются!
хотя, по опыту могу сказать, что никто ни одну проблему так и не решил!
что разрекламированный электрик, который "легко решает проблему заглохнувшего двигателя" при включении ксенона (а ещё очень хорошо "понимает", что такое ошибки P1605, P0560, P1690!!!), что меганавороченные чуваки "с оборудованием, которого нет даже в сервис-центре" так ничем и не помогли!
нужно разбираться со всём самому и потом приходить и тыкать пальцем...
зато, сцуко, приезжаешь к ним с одной проблемой, а после их квалифицированной помощи уезжаешь с другими проблемами!
Старый 13.10.2017, 09:28   #4
Angry
Аватар для Angry
Авто: Hyundai Sonata NF
день добрый!
сегодня еду на работу и наблюдаю картину, чек моргает как аварийка, потом загорается/горит 5 минут, опять начинает моргать! так 3 раза
после всех этих телодвижений принудительно вырубило газ!
попытался включить/безрезультатно! сигнализирует мол...нет газа! хотя газа почти полный бак! :((((((
сканернул ошибку, имеем следующее: P2191 и P0301
может у кого-то был такой букет и как с ним бороться ???
я так понял начать надо со свечей и проводов.
Angry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 22:04   #5
99% отказ газовой форсунки
писк ГБО указывает на ошибку в оборудовании
по ошибкам
0301 - пропуск зажигания 1 цилиндр
2191 - смесь бедная на высоких нагрузках - это последствия пропусков зажигания, а пропуски от отсутствия топлива.
на бензине всё работает хорошо - я так понял.
Angry (17.10.2017)
Старый 17.10.2017, 10:29   #6
Angry
Аватар для Angry
по ошибкам
не на бензине тоже было "плохо", начал с замены свечей!
после замены свечей - на бензине стало хорошо!
а вот с газом таже история :(
после чистки форсунок (грешила первая). проблема ушла, но не надолго, после 100 км езды, газ принудительно отключился
так что "попандос" на форсунки, проехали всего лишь 50 тыч
как по мне маловато
Старый 17.10.2017, 16:29   #7
lew13
Аватар для lew13
Авто: Elantra HD
у меня хана прошла 35тыс км и одна форсунка не держит вообще, неделю назад поменял.
lew13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 09:39   #8
Angry
Аватар для Angry
Сообщение от lew13 Посмотреть сообщение
ого, 35.... оказывается 50 это ещё "гуд")))
стоят "Barracuda"
Старый 18.10.2017, 19:46   #9
lew13
Аватар для lew13
Авто: Elantra HD
ну я не стал менять одну форсунку, сначала тоже думал купить барракуды, потом прикинул плюсы минусы и купил аеб, т.к на них есть ремкомплекты и можно будет перебрать и почистить. а ханны 3 штуки теперь лежат без дела )))
возможно просто в одной был какой то брак, остальные вроде ок.
Старый 19.10.2017, 08:20   #10
Vyacheslav D
Аватар для Vyacheslav D
Какие ханы ?
Vyacheslav D вне форума   Ответить с цитированием
АКПП ошибки P0717 P0700 AlekseyPro Ходовая и трансмиссия 3 08.10.2016 20:59
На сканере есть ошибки, а индикации никакой... Leksi Электроника 4 06.11.2014 18:24
Код ошибки 0014! У кого было? Shcwager Двигатель и питание 24 02.02.2014 19:41
Ошибки 22,26,28 Санта 2,7 2008гв AK-74 Электроника 4 02.06.2013 14:15
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
