Старый 21.05.2013, 15:36   #1
Сера
Аватар для Сера
По умолчанию не держится топливо в системе CRDI
Возникла проблемма.
А/М 2007г.в. пробег 150т. выручил соседа по гаражй, дал прикурить.
при заглушенном двигателе топливо уходит из системы в бак.
прихолится закачиватьв ручную или крутить стартером.
наверное накрылся какой то обратный клапан.
Мож. кто в курсе?
Старый 21.05.2013, 15:59   #2
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Возникла проблемма.
Мож. кто в курсе?
Может в корпусе топливного фильтра что-то есть! если да, то продам корпус топливного фильтра в сборе с подкачкой датчиком наличия воды и подогревом!
Старый 21.05.2013, 16:05   #3
Сера
Аватар для Сера
Сообщение от crazy_m3 Посмотреть сообщение
Спасибо за предложение, но сначала надо понять что есть
причиной
Старый 21.05.2013, 16:10   #4
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Я за то что если нада будет, то есть!
Старый 23.05.2013, 12:42   #5
Pajn
Аватар для Pajn
Авто: Accent 1,4
Скорей всего вышел из строя датчик регулировки давления топливной рейки (находится с левой стороны на топливной рейке ) была подобная проблема
Pajn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 16:38   #6
В лад241
Аватар для В лад241
Одной из причин может быть треснувшая прокладка под болтом М10 в верхней части топливного фильтра, со стороны радиатора. Болт , кажется для сброса топлива из фильтра. Озвучивалось на форуме. Удач.
В лад241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 19:37   #7
volander
Аватар для volander
Возникла проблемма.
Мож. кто в курсе?
Лечился заменой топливного фильтра (в сборе)
Последний раз редактировалось volander; 27.05.2013 в 11:49.
Старый 27.05.2013, 11:36   #8
Сера
Аватар для Сера
Сообщение от volander Посмотреть сообщение
Лечился заменой топливного (в сборе)
топливного чего?
неисправность не постоянная а пропадающая, значит наверняка не механическое повреждение.
пока причину не нашел.
кто знает как проверить клапан давления на рейке?
компьютер немсправности в топливной не показал
Старый 29.05.2013, 23:07   #9
Pajn
Аватар для Pajn
Авто: Accent 1,4
Долго все объяснять что как проверить Была подобная проблема два года искал причину ошибок не было ни где просто при подключении компьютера выбивает нужное давление в рейке для заводки авто в правой колонке а в левой при старте твое не будут совпадать цифры не заведешь так как клапан не до конца закрыт Проблемы были такие то заводится на 4-5 секунде сразу а иногда с третьего раза Машина ездила заглушил и не мог завести Диагностику делал у официалов главное подскажи что им надо смотреть Если что не ясно пиши
Старый 01.06.2013, 22:50   #10
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сера, не пойму какие симптомы болячки?
У меня было просто иногда не заводилось, долго искал причину, оказался накрылся соленоид и было достаточно вынуть из него трубку, что б ДВС завелся... (новый купил за 500 грн.)
Есть рабочий б/у датчик регулировки давления топливной рейки - могу дать бесплатно попробовать установить.
Сера (12.06.2013)
Топливо Александр Н. Двигатель и питание 1 26.03.2013 10:58
Вопросы по противоугонной системе SKYBRAKE shrekforever Защита автомобиля 1 25.06.2012 13:56
Вопрос о системе ESP Cheredko Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 31.10.2010 18:51
Вопрос о звуковой системе сонаты LF!!! HElP!! Napster Аудио енд Видео 1 30.11.2009 11:15
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
