Старый 22.05.2013, 13:55   #1
гордый
Аватар для гордый
Авто: Hyundai Matrix 1.5 CRDi
По умолчанию цепь ГРМ Matrix 1.5 CRDi 2008 года
После зимы заметил, что при заведенном двигателе слышен шелест под капотом, а при начале движения, после длительной стоянки, первые 5-6 минут езды что-то постукивает, когда набираешь скорость. Потом стук уходит, но шелест остается. Когда после ночи утром завожу ехать на работу, чувствую усиленную вибрацию на холостом ходу и нестабильный холостой ход (как-то рывками), при этом из выхлопной трубы сизый едкий дым. Через несколько минут проходит. Сейчас пробег 93тыс.км. На 90тыс. делал ТО у официалов, рассказал ситуацию. Они сказали, что это цепь ГРМ стучит, натяжители нормально не работают. Нужно говорят снимать поддон двигателя, сливать масло и смотреть, в чем дело. За работу заломили 2,5 тыс грн. + детали, что потребуется. Посоветуйте, может было такое у кого-нибудь. Может есть мастера, которые могут отремонтировать такое в Донецке? Насколько опасно продолжать так ездить? Кстати насчет шелеста, меняли два ролика : натяжной и ремня генератора + сам ремень генератора - шелест не ушел.
гордый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 21:21   #2
Петя Пяточкин
Аватар для Петя Пяточкин
Авто: Hyundai Accent CRDI 165л.с.LC 100 4.7
По умолчанию список деталей для вскрытия грм
26320-2A001 фильтр масляный
07100-00400 Антифриз концентрат 4 л (будет сниматься помпа)
1.5-2 литра диссицилированой воды
05200-00611 масло моторное Diesel LS 6 л
22441-2A101 прокладка клапанной
22443-2A100 сальники форсунок Common rail 4 шт
ну а дальше смотреть по цепи,натяжителю,башмаку что нужно
Петя Пяточкин вне форума   Ответить с цитированием
гордый (01.06.2013)
Старый 15.08.2013, 14:22   #3
гордый
Аватар для гордый
детали все купил: 2 цепи, 2 натяжителя, 2 башмака, 2 направляющие, 4 прокладки форсунок, прокладку клапанной крышки. посоветуйте хорошего мастера в Донецке!!!
Старый 30.08.2013, 22:43   #4
Матрешкин
Аватар для Матрешкин
Авто: Хюндай Матрикс 1,5 CRDI 2006г.
гордый, попробуй обратись в автодизель..http://diesel.dn.ua/ или еще есть помню ребята на макшоссе там ремонтная база грузовиков сканий, точно не помню адрес...вроде после мотеля есть поворот на метро.
Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится.
Матрешкин вне форума   Ответить с цитированием
ГРМ цепь или ремень на FL yurkovsky Двигатель и питание 18 07.02.2026 13:02
Matrix 1,5 CRDi МТ 2008 Nikkola Бортовой журнал 71 23.09.2018 18:34
Шелестит цепь грм 1.5 crdi OLEGarh Двигатель и питание 2 14.11.2013 13:51
Ремень или цепь ГРМ Igor Bely Двигатель и питание 2 24.05.2013 00:53
ГРМ цепь \ ремень GaZ102 Двигатель и питание 29 23.04.2010 14:33
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
