Старый 22.05.2013, 19:34   #1
anri
Аватар для anri
По умолчанию Сервисные комбинации нажатия клавиш управления F/L
Наверняка многим пригодится эта инфа, ведь многие до сих пор пользуются 12ти часовым форматом времени не подозревая, что можно его изменить на 24, многое взято из руководства, коды климат-контроля из мануала бензинок Ф/л.
Изменение шкалы измерения температур
Для выбора шкалы измерения температуры (Цельсия или Фаренгейта) необходимо совершить следующие действия:
Удерживая в нажатом положении кнопку MODE, нажмите на кнопку DUAL и держите ее в таком положении в течение не менее 3 секунд. Произойдет переключение дисплея со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта или со шкалы Фаренгейта на шкалу Цельсия. В случае разрядки или отключения аккумуляторной батареи дисплей установки температуры воздуха
переключится на шкалу Цельсия.
Изменение формата отображения времени с 12 на 24:
Тип А
Для изменения формата отображения времени с 12-ти часового на 24-х часовой удерживайте кнопку R в нажатом положении более 4 секунд. Например, если кнопка будет удерживаться в нажатом положении более 4 секунд при показаниях дисплея часов 10:15 p.m., эти показания изменятся на 22:15.
Тип B
При нажатии кнопки M время на дисплее увеличивается на одну минуту. Чтобы изменить формат отображения времени с 24 часов на 12 часов (если установлен), при нажатой кнопке ‘H” нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку “M” в течение 3 секунд и более. Например, если нажать и удерживать в нажатом положении кнопки “H” и “M” более 3 секунд, когда на дисплее отображается время 22:15, то информация на дисплее изменится на 10;15.
Отключение функции автоматического возврата стекла
Если при движении стекла вверх оно упрется в какой-либо предмет или часть тела человека, то система управления свеклоподъемником определит наличие сопротивления движению, и стекло остановится. Затем оно опустится примерно на 30см (11,8 дюйма) для того, чтобы можно было устранить этот посторонний предмет. Если при удерживании клавиши переключателя управления стеклоподъемником в верхнем положении будет обнаружено сопротивление перемещению стекла, его движение вверх прекратится, после чего стекло опустится примерно на 2,5 см (1 дюйм).А если повторно переместить клавишу вверх и удерживать ее в таком положении в пределах 5 секунд после того, как стекло автоматически опустилось вниз, функция автоматического возврата стекла отключится.
Сброс настройки системы автоматического управления электрическим стеклоподъемником
Если электрический стеклоподъемник работает неправильно, необходимо следующим образом сбросить настройки его cистемы автоматического управления:
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON.
2. Закройте окно двери водителя и продолжайте удерживать клавишу переключателя управления электрическим стеклоподъемником не менее 1 секунды после того, как окно полностью закроется.
Сброс настроек системы управления люком
Если аккумуляторная батарея автомобиля была отключена или разрядилась, или если управление люком производилось вручную, необходимо следующим образом сбросить настройки системы управления люком:
1.Повернуть ключ зажигания в положение ON (ВКЛ) и полностью закрыть люк в крыше.
2.Отпустить кнопку управления.
3.Наклонить люк в крыше, нажимая кнопку TILTUP.
4.Отпустить кнопку управления.
5.Нажать и удерживать кнопку TILT-UP до наклона люка в крыше и незначительного смещения вверх и вниз. Затем отпустить кнопку.
6.Нажать и удерживать кнопку TILTUP, пока люк в крыше перемещается следующим образом:
СМЕЩЕНИЕ ВНИЗ → СДВИГ В ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ →СДВИГ В ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
После этого отпустите кнопку.
После завершения этой операции настройки системы управления люком сброшены.
Отмена алгоритма работы системы устранения запотевания или его возврат к исходным установкам выполните следующие действия:
2. Выберите режим подачи воздуха на ветровое стекло путем нажатия соответствующей кнопки (Front).
3.Удерживая кнопку кондиционера (A/C) в нажатом состоянии, нажать на кнопку управления впуском воздуха (кнопка рециркуляции воздуха) по крайней мере 5 раз в течение 3 секунд. Дисплей системы кондиционирования мигнет 3 раза с перерывом 0,5 секунды. Это указывает на отмену алгоритма работы системы устранения запотевания или ее возврат в ранее запрограммированное состояние. При разрядке или отключении аккумуляторной батареи произойдет возврат алгоритма работы системы устранения запотевания к исходным установкам.
Диагностика системы климат-контроля:
1. Self-diagnosis process (При нажатой кнопке OFF быстро нажать 4 раза кнопку MODE. Три раза с паузой в 0,5сек. маргнет дисплей и высветит двузначный код, в районе левого нижнего угла дисплея климата.)
2. How to read self-diagnostic code
After the display panel flickers three times every 0.5 second, the corresponding fault code flickers on the setup temperature display panel every 0.5 second and will show two figures. Codes are displayed in numerical format
Fault code:
3. Fault code display
(1) Continuance operation : DTC code is one.
(2) Continuance operation : DTC code is more two.
(3) STEP operation
A. Nomal or one fault code is same as a continuance operation.
B. DTC code os more two.
4. Diagnostic procedure refer to DTC code.
5. Fail safe
(1) In-car temperature sensor: Control with the value of 25°C(77°F)
(2) Ambient temperature sensor: Control with the value of 20°C(67°F)
(3) Evaporator temperature sensor: Control with the value of -2°C(28.4°F)
(4) Temperature sensor : Control with the value of -2°C (28.4°F)
(5) Temperature control actuator (Air mix potentiometer):
If temperature setting 17°C-24.5°C, fix at maximum cooling position.
If temperature setting 25°C-32°C, fix at maximum heating position.
(6) Mode control actuator (Direction potentiometer):
Fix vent position, while selecting vent mode.
Fix defrost position, while selecting all except vent mode.
(7) Intake control actuator :
Fix fresh position, while selecting fresh mode.
Fix recirculation position, while selecting recirculation mode.
Возврат к дефолтным установкам блока адаптаций двигателя и автоматической трансмиссии
Отключить на некоторое время АКБ
П.с. На Соренто
Проверка версии ПО магнитолы
Выключить магнитолу и в течении 3 секунд после выключения нажать и удерживать одновременно кнопки "1" и "6".
На экран выводится информация о версии ПО.
stanis1973 (17.10.2013), WildCat (03.05.2014), Руслан73 (25.05.2013)
TSB Официальные сервисные бюллетени по Hyundai Solaris Vsevolod Прохождение ТО 32 21.11.2017 22:52
замена рычага управления дворниками spilberg Электроника 15 13.02.2015 16:45
Блок управления и имобилайзер vavilon3000 Навигация и электроника 0 02.11.2011 12:19
Модуль управления ДРЛ alex_lis Электроника 5 12.10.2011 10:23
Секретные комбинации DrHacker Электроника 67 05.04.2009 15:05
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
