Старый 24.05.2013, 17:59   #1
vya4ek
Аватар для vya4ek
По умолчанию Отключение зуммера(колокольчика) салона. Фотоотчет
Меня лично очень достает звук салонного зуммера, ладно бы он пищал когда едешь не пристегнутым, так он пищит и когда просто машина заведенная стоит на месте, вышел куда, а пассажиры сидят и наслаждаются брямканьем по ушам.
Отключал эту пищалку и на других машинах, но как правило он спрятан в ногах у водителя, на сонате его же пришлось поискать. Для того чтобы к нему добраться нужно снять центральную консоль с подлокотником.
Начинается все с откручивание двух шурупов в задней части консоли.
Слева.
Справа.
Далее надо открутить два болта внутри подлокотника, его дно снимается. Кстати там же если кому надо можно подтянуть ручник.
Дальше еще два шурупа в передней части консоли.
Слева.
Справа.
Тянем консоль назад и вверх, она легко снимается и видим небольшой блок с проводами, он то и издает звуки.
Его держат две гайки, откручиваем их и достаем блок.
В принципе можно заклеить двухсторонним скотчем область динамика на этом блоке и он станет значительно тише, но я решил от него избавиться.
Блок на защелках легко разбирается и на микросхеме есть маленькая пищалка, которая и издает столь навязчивый звук.
Сборка в обратно порядке.
vya4ek вне форума   Ответить с цитированием
Malysh (04.07.2013), Prototip (13.04.2016)
Старый 24.05.2013, 19:56   #2
все значительно проще... вставил заглушку в замок и писка нет и лампочка на панели перед глазами несветит... имхо так значительно проще и эффективнее ...
Prototip (13.04.2016), Владимир_zp (30.05.2013)
Старый 24.05.2013, 20:10   #3
vya4ek
Аватар для vya4ek
Мне не проще, каждый раз дергать ее туда-сюда, может под сиденье завалиться, лишний хлам в салоне. Конечно если ремнем не пристегиваться то таки да, вставил и забыл, а если по-нормальному то отключить один раз проще.
Старый 29.06.2013, 18:56   #4
Shcwager
Аватар для Shcwager
Авто: NF-2009
А если по нормальному (это как я понял пристегиваться) то ничего не пищит и не светится
Нет ничего более вечного, чем то что обмотано синей изолентой.))
Shcwager вне форума   Ответить с цитированием
vya4ek (29.06.2013)
Старый 29.06.2013, 19:02   #5
vya4ek
Аватар для vya4ek
Сообщение от Shcwager Посмотреть сообщение
Оставь заведенной машину с пассажирами и им очень понравиться слушать дынь-дзылынь пока ты ходишь, к примеру по магазину.
Старый 29.06.2013, 19:54   #6
а слабо заглушить , а потом завести... ерунда это все... тут выбор - либо ты пристегнут и ничего тебя нетревожит, либо заглушку в замок и тоже ничего непищит и лампа индикации несветит...
впринципе обсуждать нечего - все взрослые люди и сами сделают свой выбор...
Старый 29.06.2013, 22:47   #7
практик
Аватар для практик
Вообще то сигналит около 3минут всего
практик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 01:22   #8
Сообщение от практик Посмотреть сообщение
и после каждой осановки продолжактся...
Старый 01.07.2013, 08:33   #9
Leksi
Аватар для Leksi
млин... хорошо - в ФЛ это устранили (или у меня чета не аллё в машине? ) - колокольчики молчат если просто завел... 10 км/час набрал - заорал водительский. при кажется 20 - пассажирский начинает орать... Орут около 3 минут... потом замолкают и через какое-то время опять... Но это в движении. Решил просто - пристегиваюсь и в машине тихо. И мне спокойно
Старый 02.07.2013, 10:13   #10
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Наиболее простое решение данного вопроса заключается в этом -
Отключение ABS Alexsv1 Ходовая и трансмиссия 43 31.01.2014 19:15
Отключение панели приборов deman Навигация и электроника 4 13.03.2010 00:03
Проблема с часами салона + освещение салона xameLEOn Электроника 6 19.11.2009 11:57
Аварийное отключение топливоподачи odessit67 Двигатель и питание 4 06.09.2009 23:53
Тюнинг салона, Перешивка салона, переделака салона. Индивидуальный подход Путешественник Кузов, салон 2 17.06.2009 17:27
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
