Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Коммерческий раздел > Доска объявлений клуба > Продам
Старый 25.06.2013, 11:44   #1
Мастер
Аватар для Мастер
Авто: Elantra MD 1.6 AT 2012
По умолчанию Escort Passport 8500 X50 Red INTL б/у
Легкое б/у, еще на гарантии. Куплено там же, в коробке и даже с кульком
По цене. 3000 грн.
Характеристики:
Технические параметры:
Escort Passport 8500 X50 Red INTL - Радар-детектор
Дисплей: AlGaAs 280 точечный, матричный
Обработка сигнала: цифровая, DSP
Рабочее напряжение: 12 - 15 В
Потребляемый ток: 250 мА
Габариты: 3,18 x 7,24 x 12,48 см
Программируемые опции:
Индикация при включении
Демонстрационный режим
Измеритель силы сигнала
Автоматическое приглушение звука
Тип звуковых сигналов
Чувствительность в режиме City
Отслеживаемые диапазоны
Яркость дисплея
Темный режим работы дисплея
Рабочие диапазоны:
X-диапазон: 10,525 ГГц ± 25 МГц
Ka-диапазон: 34,700 ± 1300 МГц
K-диапазон: 24,150 ГГц ± 150 МГц
Лазерный диапазон: 904 нм ± 50 нм, ширина полосы 33 МГц
Escort Passport 8500 X50 red INTL - радар-детектор, созданный специально для Украины и стран Европы
Escort Passport 8500 X50 red INTL оснащен ПО, разработанным специально для Украины и стран Европы, в которых разрешено использование радар-детекторов.
Цифровая обработка и новейший процессор обеспечивают максимальную дальность приема с минимальными ложными срабатываниями.
При включении радар-детектора Escort Passport 8500 X50 red INTL, высвечивается надпись "Intl", что идентифицирует новую прошивку, разработанную под радары, используемые в Украины и странах Европы (Визир, Беркут, Искра, Сокол, Арена, Крис, Бинар и др.). Хочется отметить, что все чаще на вооружение европейской полиции поступают радары российского производства, в частности радары компании Симикон. Благодаря использованию новой прошивки, радар-детектор Escort Passport 8500 X50 red INTL способен обнаруживать сигналы сложного в детектировании полицейского радара "Стрелка".
Различные режимы вывода информации на дисплей радар-детектора
Escort Passport 8500 X50 red INTL позволяет выводить информацию на дисплей в трех вариантах:
ExpertMeter - это опция режима дисплея, предназначенная для опытных пользователей. Опция позволяет одновременно выводить информацию о детектировании нескольких сигналов радаров и их относительной силе. Также ExpertMeter помогает отследить изменения в обстановке во время вождения, например, появление нового работающего милицейского радара. Эта функция по своим характеристикам сравнима с миниатюрным спектроанализатором, который показывает диапазон каждого сигнала и его относительную силу.
SpecDisplay - специальный режим дисплея, который также предназначен для опытных пользователей. Этот режим позволяет отображать на дисплее значение частоты обнаруженного сигнала.
Стандартный, графический - отображается шкала мощности сигнала и название диапазона.
Улучшенная система сохранения настроек
Escort Passport 8500 X50 red INTL поставляется с уже установленными по умолчанию настройками. Также Вы можете настроить радар-детектор под свои индивидуальные запросы. Радар-детектор имеет функцию программирования, которая позволяет настроить под индивидуальные желания 9 параметров: индикатор напряжения, индикатор частоты принятого СВЧ-сигнала, яркость дисплея, измеритель мощности сигнала, громкость звукового оповещения, автоматическое приглушение, чувствительность режима «Город», режимы приема. Все произведенные Вами настройки сохраняются в памяти радар-детектора даже после отключения питания.
Высокое качество сборки
Под рупорной антенной все пространство запаяно золотом, а не медью, как у большинства радаров подобного класса. Эта особенность производства Escort Passport 8500 X50 red INTL гарантирует самую высокую чувствительность по приему СВЧ-сигнала. Это позволяет детектировать такие сложные радары как Крис, Арена (так называемые "триноги", которые при правильной установке посылают излучение не "в лоб", а "в спину" автомобиля).
Также золотое покрытие волновода делает характеристики СВЧ-антенны очень стабильными, что дает возможность принимать сигналы на тех частотах, которые нужны (диапазоны K, X, Ka), а не посторонние сигналы соседних диапазонов, в виде помех.
Режимы работы Escort Passport 8500 X50 red INTL
Радар-детектор Escort Passport 8500 X50 red INTL работает в нескольких режимах. По умолчанию установлен режим AutoSensitivity™, также у Вас есть возможность выбрать режим "Город" или "Трасса".
AutoSensitivity™ обеспечивает защиту от ложных срабатываний радар-детектора. В этом режиме радар-детектор принимает сигнал, и с задержкой в секунду ищет такой же сигнал, на той же частоте. Если сигнал будет повторно найден, радар-детектор выдаст предупреждение, в обратном случае отфильтрует сигнал, как помеху. В этом режиме также автоматически переключаются режимы "Город"/"Трасса".
Режим "Трасса" - радар-детектор максимально продуктивно принимает все типы радарных сигналов.
Режим "Город" (стандартный) - чувствительность в "X" диапазоне снижена.
Режим "Город Lo X" - чувствительность в диапазоне "X" еще более низкая. Режим будет незаменим в условиях города, так как в этом диапазоне излучают сигналы радиостанции скорой помощи, рекламные мониторы, светофоры и спутниковые тарелки. В связи с этим уменьшение чувствительности радар-детектора в "X" диапазоне значительно сократит количество ложных срабатываний в городских условиях.
Режим "Город No X" - диапазон "Х" полностью отключен. Подойдет для использования в городской среде, при полной Вашей уверенности в том, что в зоне действия радар-детектора отсутствуют милицейские радары, использующие "X" диапазон.
Фильтрация помех
Escort Passport 8500 X50 red INTL позволяет фильтровать помехи на очень высоком уровне. Режим AutoSensitivity™, совместно с различными режимами "Город", позволяет увеличить фильтрацию помех до недосягаемого для конкурентов уровня. Благодаря возможности индикации частоты принятого СВЧ-сигнала во всех диапазонах (K, X, Ka), радар-детектор имеет возможность отличать сигналы датчиков движения автоматических дверей от сигналов милицейских радаров. Сигналы милицейских радаров работающих в диапазоне "K", имеют частоту 24.100 - 24.200 Ггц, поэтому, увидев на дисплее частоту 24.072 Ггц, Вы можете быть уверены, что это помеха. Большинство радар-детекторов, даже топовых моделей, не имеют такой возможности, так как могут показывать частоту только "Ka" диапазона, который в радарах ГИБДД сейчас не используется.
Радар-детектор Escort Passport 8500 X50 red INTL помимо нескольких режимов графического отображения информации о диапазоне, мощности и частоте сигналов милицейских радаров, также оснащен очень удобным звуковым оповещением.
Радар-детектор Escort Passport 8500 X50 red INTL имеет одну из лучших в мире систем подачи предупредительных сигналов об обнаружении сигналов милицейских радаров. Примененная система подачи предупредительных сигналов позволяет Вам по звуку мгновенно и точно определить какова мощность детектируемого сигнала.
Высококонтрастный дисплей
Высоконтрастный матричный дисплей, изготовленный на основе 280 светодиодов позволяет считывать информацию в отличном качестве, даже при ярком солнечном свете. Также модель отличает то, что дисплей развернут в сторону водителя (для автомобилей с левым рулем), что дает дополнительный комфорт и удобство при использовании радар-детектора.
______________________________________________
Escort Passport вісім тисяч п'ятсот X50 Red INTL - Радар-детектор
Дисплей: AlGaAs 280 точковий, матричний
Обробка сигналу: цифрова, DSP
Робоча напруга: 12 - 15 В
Споживаний струм: 250 мА
Габарити: 3,18 x 7,24 x 12,48 см
Програмовані опції:
Індикація при включенні
Демонстраційний режим
Вимірювач сили сигналу
Автоматичне приглушення звуку
Тип звукових сигналів
Чутливість у режимі City
Відслідковують діапазони
Яскравість дисплея
Темний режим роботи дисплея
Робочі діапазони:
X-діапазон: 10,525 ГГц ± 25 МГц
Ka-діапазон: 34,700 ± 1300 МГц
K-діапазон: 24,150 ГГц ± 150 МГц
Лазерний діапазон: 904 нм ± 50 нм, ширина смуги 33 МГц
Escort Passport вісім тисяч п'ятсот X50 red INTL - радар-детектор, створений спеціально для України і країн Європи
Escort Passport вісім тисяч п'ятсот X50 red INTL оснащений ПЗ, розробленим спеціально для України і країн Європи, в яких дозволено використання радар-детекторів.
Цифрова обробка і новітній процесор забезпечують максимальну дальність прийому з мінімальними помилкові спрацьовування.
При включенні радар-детектора Escort Passport 8500 X50 red INTL, висвічується напис "Intl", що ідентифікує нову прошивку, розроблену під радари, використовувані в Україні та країнах Європи (Візир, Беркут, Іскра, Сокіл, Арена, Кріс, Бінар та ін ). Хочеться відзначити, що все частіше на озброєння європейської поліції надходять радари російського виробництва, зокрема радари компанії Сімікон. Завдяки використанню нової прошивки, радар-детектор Escort Passport 8500 X50 red INTL здатний виявляти сигнали складного в детектуванні поліцейського радара "Стрілка".
Різні режими виведення інформації на дисплей радар-детектора
Escort Passport вісім тисяч п'ятсот X50 red INTL дозволяє виводити інформацію на дисплей в трьох варіантах:
ExpertMeter - це опція режиму дисплея, призначена для досвідчених користувачів. Опція дозволяє одночасно виводити інформацію про детектуванні декількох сигналів радарів і їх відносної силі. Також ExpertMeter допомагає відстежити зміни в обстановці під час водіння, наприклад, поява нового працюючого міліцейського радара. Ця функція за своїми характеристиками можна порівняти з мініатюрним спектроаналізатор, який показує діапазон кожного сигналу і його відносну силу.
SpecDisplay - спеціальний режим дисплея, який також призначений для досвідчених користувачів. Цей режим дозволяє відображати на дисплеї значення частоти виявленого сигналу.
Стандартний, графічний - відображається шкала потужності сигналу та назва діапазону.
Покращена система збереження налаштувань
Escort Passport вісім тисяч п'ятсот X50 red INTL поставляється з вже встановленими за замовчуванням настройками. Також Ви можете налаштувати радар-детектор під свої індивідуальні запити. Радар-детектор має функцію програмування, яка дозволяє налаштувати під індивідуальні бажання 9 параметрів: індикатор напруги, індикатор частоти прийнятого СВЧ-сигналу, яскравість дисплея, вимірювач потужності сигналу, гучність звукового оповіщення, автоматичне приглушення, чутливість режиму «Місто», режими прийому. Всі зроблені Вами настройки зберігаються в пам'яті радар-детектора навіть після відключення живлення.
Висока якість збірки
Під рупорні антеною весь простір запаяні золотом, а не міддю, як у більшості радарів подібного класу. Ця особливість виробництва Escort Passport вісім тисяч п'ятсот X50 red INTL гарантує найвищу чутливість з прийому СВЧ-сигналу. Це дозволяє детектувати такі складні радари як Кріс, Арена (так звані "триноги", які при правильному встановленні посилають випромінювання не "в лоб", а "в спину" автомобіля).
Також золоте покриття хвилеводу робить характеристики СВЧ-антени дуже стабільними, що дає можливість приймати сигнали на тих частотах, які потрібні (діапазони K, X, Ka), а не сторонні сигнали сусідніх діапазонів, у вигляді перешкод.
Режими роботи Escort Passport 8500 X50 red INTL
Радар-детектор Escort Passport 8500 X50 red INTL працює в декількох режимах. За замовчуванням встановлений режим AutoSensitivity ™, також у Вас є можливість вибрати режим "Місто" або "Траса".
AutoSensitivity ™ забезпечує захист від помилкових спрацьовувань радар-детектора. В цьому режимі радар-детектор приймає сигнал, і з затримкою в секунду шукає такий же сигнал, на тій же частоті. Якщо сигнал буде повторно знайдений, радар-детектор видасть попередження, в зворотному випадку відфільтрує сигнал, як перешкоду. У цьому режимі також автоматично перемикаються режими "Місто" / "Траса".
Режим "Траса" - радар-детектор максимально продуктивно приймає всі типи радарних сигналів.
Режим "Місто" (стандартний) - чутливість в "X" діапазоні знижена.
Режим "Місто Lo X" - чутливість в діапазоні "X" ще більш низька. Режим буде незамінний в умовах міста, так як в цьому діапазоні випромінюють сигнали радіостанції швидкої допомоги, рекламні монітори, світлофори і супутникові тарілки. У зв'язку з цим зменшення чутливості радар-детектора в "X" діапазоні значно скоротить кількість помилкових спрацьовувань в міських умовах.
Режим "Місто No X" - діапазон "Х" повністю відключений. Підійде для використання в міському середовищі, при повній Вашої впевненості в тому, що в зоні дії радар-детектора відсутні міліцейські радари, які використовують "X" діапазон.
Фільтрація перешкод
Escort Passport вісім тисяч п'ятсот X50 red INTL дозволяє фільтрувати перешкоди на дуже високому рівні. Режим AutoSensitivity ™, спільно з різними режимами "Місто", дозволяє збільшити фільтрацію перешкод до недосяжного для конкурентів рівня. Завдяки можливості індикації частоти прийнятого СВЧ-сигналу в усіх діапазонах (K, X, Ka), радар-детектор має можливість відрізняти сигнали датчиків руху автоматичних дверей від сигналів міліцейських радарів. Сигнали міліцейських радарів працюють у діапазоні "K", мають частоту 24.100 - 24.200 Ггц, тому, побачивши на дисплеї частоту 24.072 Ггц, Ви можете бути впевнені, що це перешкода. Більшість радар-детекторів, навіть топових моделей, не мають такої можливості, тому що можуть показувати частоту тільки "Ka" діапазону, який в радарах ГИБДД зараз не використовується.
Радар-детектор Escort Passport 8500 X50 red INTL крім декількох режимів графічного відображення інформації про діапазон, потужності й частоти сигналів міліцейських радарів, також оснащений дуже зручним звуковим оповіщенням.
Радар-детектор Escort Passport 8500 X50 red INTL має одну з найкращих у світі систем подачі попереджувальних сигналів про виявлення сигналів міліцейських радарів. Застосована система подачі попереджувальних сигналів дозволяє Вам по звуку миттєво і точно визначити яка потужність детектіруемого сигналу.
Висококонтрастний дисплей
Високонтрастний матричний дисплей, виготовлений на основі 280 світлодіодів дозволяє зчитувати інформацію у відмінній якості, навіть при яскравому сонячному світлі. Також модель відрізняє те, що дисплей розгорнуть убік водія (для автомобілів з лівим кермом), що дає додатковий комфорт і зручність при використанні радар-детектора.
Последний раз редактировалось Мастер; 25.06.2013 в 17:48.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
[Продам] радар-детектор Escort Passport 9500ix iamrock Продам 1 22.12.2014 16:13
С Днем Рождения, RED :) Akilla Qoshqa Поздравлялка 27 22.06.2013 09:53
Getz 1.4 red Vladimir-Sumy Продам 0 09.01.2012 00:54
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
