Старый 22.07.2013, 11:37   #1
koy
Партнер Клуба
Аватар для koy
Авто: Chery Tiggo
По умолчанию Сайлентблок переднего рычага
Всем доброго времени суток! Вопрос следующего плана: при установке большого сайлента переднего рычага на акценте (MC) в какую сторону должна "смотреть" стрелка расположенная на самом сайлентблоке?
koy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 15:20   #2
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Вот из инструкции
Старый 13.09.2013, 10:55   #3
fhntv
Аватар для fhntv
О, чтобы не плодить тему.
Поехал на развал-схождение. Там подергали подвеску.
именно этот сайлент-блок 54584-1G000 с одной стороны вроде нормальный, а с другой какой-то слишком мягкий.
т. е. с одной стороны, при надавливании на колесо ход сайлента меньше 5 мм, а с другой стороны, при том-же усилии ход заметно больше, может больше сантиметра даже.
Этот сайлент влияет на схождение.
Сказали критерий к замене - обрыв.
Но, обрыва вроде нет. Может так получится, что его провернуло? Или замена однозначно?
Старый 11.10.2013, 20:12   #4
INGWAR
Аватар для INGWAR
Авто: Accent 2008, 1.4 мех.
Нужно ли делать схождение после замены переднего сайлентблока? Машину вроде не ведет. Но все же сомнения есть, ведь рычаг снимался.
INGWAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 08:47   #5
Митяй
Аватар для Митяй
Авто: Hyundai Accent 1.4 МС 2008 г.
Нужно делать после замены и потом после пробега хотя бы 1000-1500 км
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 08:20   #6
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
Если с таким периодом делать, то можно разориться ))) 10000-15000 норм.
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 14:46   #7
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
Полный обрыв это конечно однозначно к замене но могу сказать что даже частичный подрыв сайлента(считай он в двое меньше сопротивляется) уже повлияет существенно на поведение ходовой.Так что лучше поменять.
Старый 17.10.2013, 15:42   #8
fhntv
Аватар для fhntv
Больше замарочиваюсь, больше узнаю о своей машине.
Купил оригинайльный сайлент, поменял.
Тот что там стоял - неоригинал. Странно что его меняли к такому пробегу (50 тыс), но других признаков скрученного пробега нет.
У меня ощущение, что бывший хозяин пытался побороть непонятные стуки в ходовке...
Я их тоже пытаюсь побороть, но проще забить.
Последний раз редактировалось fhntv; 17.10.2013 в 15:44.
Старый 17.10.2013, 16:42   #9
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
обычно к этому сроку на Хюндаях любых марок обрывает сайлентблоки. А ещё рекомендую сменить втулки стабилизатора- прозреете что пропадут все стуки подвески!
Старый 17.10.2013, 16:58   #10
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
заметил начало расслоения на левом переднем ещё на 30тыс. сейчас под 140 тыс-так и не пошло расслаиваться дальше
Сайлентблок переднего рычага snowball1397 Ходовая и трансмиссия 2 13.07.2015 23:24
Шаровая опора переднего рычага Picanto 04-, Getz, Accent 94-/03 Vetal1705 Продам 0 25.02.2015 02:53
Сайлентблок кулака поворотного заднего sven.71 Продам 0 26.12.2014 20:22
Сайлентблок рычага Accent 1.4, Rio 54584-1G000 Dubis Продам 6 22.03.2011 11:52
Брызговик переднего бампера (юбка бампера переднего) Debilder Кузов и салон 29 26.04.2010 18:00
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
