Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Santa Fe
Старый 14.08.2013, 13:58   #1
Rostyk
Аватар для Rostyk
По умолчанию Менять ли масло АКПП на 60000 км
Форумчане, подскажите. Подходит ТО 60000 км, не могу понять по книжке, нужно ли менять масло в АКПП. Звонил дилеру, говорят вроде надо, еще поспрашивают. Позвонил другим - говорят замена масла на 90000. МАшинка - Санта Фе 2010 год, рейстайлинг, 2.2 дизель, автомат.
Rostyk вне форума
Старый 12.09.2013, 16:25   #2
sevver
Аватар для sevver
Авто: HYUNDAI Santa Fe II GLS 2.2 CRDI
незнаю откуда взяли цифру 90... по моему чётко указано интервал замены 60 тыс. Причём на многих машинах с АКП такая же рекомендация.
sevver вне форума
Старый 13.09.2013, 09:33   #3
rrlagic
Аватар для rrlagic
я поменял на 45, сливалаясь грязная жижа...
rrlagic вне форума
Старый 16.09.2013, 16:34   #4
Rostyk
Аватар для Rostyk
Спасибо за ответы. Вопрос в том, что у дилера нет установки для замены масла за один раз. Говорят, что открутят пробку, сльют масла сколько стечет, потом дольют, недельку покататся, опять приехать сливать-доливать. Два раза плати. Идти на другую сто - снимут с гарантии. Вот такое.
Rostyk вне форума
Старый 16.09.2013, 16:43   #5
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от Rostyk Посмотреть сообщение
А если заменить на неофициальном СТО, как официалы увидят, что масло менялось?
Dato вне форума
Старый 16.09.2013, 17:37   #6
Vlad7531
Аватар для Vlad7531
Смотря какой пробег будет на новом масле... Если небольшой - то увидят.
А если не сделать своевременную замену у официала - тоже могут снять с гарантии.
Vlad7531 вне форума
Старый 16.09.2013, 21:04   #7
Dato
Аватар для Dato
Сообщение от Vlad7531 Посмотреть сообщение
Одни говорят на 90 тыс, другие на 60. Официалы имеется ввиду.
Dato вне форума
Старый 16.09.2013, 22:36   #8
Викто
Аватар для Викто
при прохождении ТО никто ничего не проверяет! Все верят на слова! Ни в какой книге кроме наряд-заказов нет информации о выполненной работе! Так что можно смело выполнить замену масла там, где больше нравится.
Викто вне форума
Старый 16.09.2013, 22:44   #9
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
У меня в сервисной книге регламентная замена ATF на 90 000 км. может кто знает где можно заменить масло в коробке кроме официалов. 90 т км это многовато для АКПП.
Comandante вне форума
Старый 17.09.2013, 00:56   #10
voin29
Аватар для voin29
кроме смены масла, необходимо заменить и фильтр. Все ж за 60 тыс он накапливает микрочастицы результата трения.
ИМХО лишь замена масла этапами (частичная) - мышиная возня.
Поэтому поменять масло лучше сразу полностью все.
Себе меняли на 70 тыс (4 года пробега). Ничего страшного с маслом не было
не надо...
voin29 вне форума
1,4 мех. Когда менять сцепление, торм.диски, масло в коробке? Андрей Ф Ходовая и трансмиссия 0 07.07.2015 18:12
Когда нужно менять масло в акпп Hyundai Gets Centro Ходовая и трансмиссия 12 26.11.2013 17:23
Если Вы не любите менять масло... Lis_1976 Двигатель и питание 7 27.01.2010 20:05
Как часто надо менять масло в ДВС? Весёлый Двигатель и питание 53 26.01.2010 13:01
Когда менять ремень ГРМ и масло в АКПП? SHARP Двигатель и питание 11 23.12.2008 12:25
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
