Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Ходовая и трансмиссия
Старый 25.08.2013, 22:42   #1
simferopol
Аватар для simferopol
Авто: hyundai i30
По умолчанию "задумка" АКПП
уже не в первые замечаю, как тупит коробка особенно в горку. Она как бы думает какую передачу врубать- 3 или 4. И получается постоянные толчки. Потом отпускаю газ и сразу жму в пол. После пары таких манипуляций все становится нормально.
Что это может быть???
simferopol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 21:26   #2
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от simferopol Посмотреть сообщение
Чипануть, то есть устранить заводские баги.
Старый 27.08.2013, 10:36   #3
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Вопрос - 4 или 6ти ступка?
Ещё один - зачем под горку отпускаете? вроде как наоборот тапку в полик нуно продавить...
Ещё есть такая особенность (на моей замечено), что коробка пытается максимально ехать по трассе на высокой передаче и крайне неохотно переключается на пониженную (лучше просто продавливать педаль в пол)
ИМХО.
Старый 27.08.2013, 12:50   #4
simferopol
Авто: hyundai i30
так я на отпускаю газ, а на оборот жму- вот и начинает карабка тупить между 3 и 4 передачей Это уже потом отпускаю чтобы в пол надовить
коробка 4 уступка автомат
Старый 27.08.2013, 13:48   #5
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
А если сразу надавить в пол?!
Плавно нажимаешь? немного ... верно?
Агрессивнее нужно быть просто, но немного.
АКПП любит работать на пределах и пытаться вытащить авто без переключения.
Кстати из-за этого походу и расход растёт...
В меру агрессивный стиль вождения снижает расход и особо не заметен тупёж (у меня так)
Старый 27.08.2013, 17:59   #6
simferopol
Авто: hyundai i30
спосибо. Попробую
Старый 01.11.2013, 23:56   #7
Шурик-Мореход
Аватар для Шурик-Мореход
Авто: Hyundai I30 CW 1.6 CRDi АКПП 2011 г.
Парни, подскажите пожалуйста вот такой вопрос:
У меня Hyundai I30 CW 1.6 CRDi АКПП 2011 года.Сборка Чехия. Купил ее в августе 2013 года. на момент покупки пробег составлял 62 тыс. км. Так вот я хочу поменять масло в АКПП и фильтр. Так вот сам вопрос : ЕСТЬ ли сменный фильтр в АКПП на данной модели или нет ? Снизу на коробке есть съемный лючок с десятком болтов. И некоторые мастера говорят, что мол если есть лючок, то значит и есть ФИЛЬТР.
А я ездил к официалам на сервисную станцию и они говорят , что нет на данной модели сьемного заменяемого ФИЛЬТРА АКПП. Мол есть только фильтр который стоит на всю жизнь коробки автомата. И если захочешь его поменять,то надо колоть всю коробку. Снова после официалов еду к своему знакомому компетентному мастеру и он тыкая меня в лючек на днище коробки автомата говорит: - Видишь? Лючек есть, значит там и стоит заменяемый фильтр.
Вот и не знаю кому теперь верить ???
Хотя вот на "Экзисте" пробивал этот ФИЛЬТР АКПП по ВИН коду своей машины - есть такой фильтр, и не дорого стоит,гдето гривен 150.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста !!!
Шурик-Мореход вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 11:15   #8
Шурик-Мореход
Да-а, жалко что никто не откликнулся на мой вопрос. Наверное никто еще не сталкивался с данной проблемой.
Старый 04.11.2013, 11:54   #9
Сообщение от Шурик-Мореход Посмотреть сообщение
Есть темы по коробках - всё примерно одинаково - чтите там.
Старый 07.11.2013, 10:07   #10
rrlagic
Аватар для rrlagic
Фильтр есть, но для его замены надо снимать поддон коробки (сидит на герметике). Всю коробку колоть не надо, делается снизу на подъемнике.
Урчание при положении АКПП "P" и "N" sasha82 Двигатель и питание 0 19.10.2016 11:35
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
Нужна помощь! АКПП, 1.4 Ассеnt 2007 не включается "R" dimosha32 Ходовая и трансмиссия 12 04.11.2013 12:07
АКПП замена "масла" в Запорожье Snipersto Запорожье 15 23.07.2013 09:37
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
