Старый 26.08.2013, 17:13   #1
vema
Аватар для vema
Лампочка Умирает подшипник трансмиссии...? (NF 2,0л. 2008г.в. дорестайл)
Доброго времени суток.
Еще вчера ничего не предвещало беды, но вот сегодня утром случилось неожиданное.
После получасовой поездки, на подъезде к дому, появился какой-то странный звук из под капота и вибрация на педали сцепления. Звук типо "Кхр-кр-кр-хр..." висьма насторожил, посему сразу же поехал на СТО. После короткого осмотра, мне сообщили, что скорее всего накрылся один из подшипников в коробке, и реально только вскрытие покажет какой из них вышел из строя.
Симтоматика:
Хруст присутствует и на холостом ходу в т.ч. (именно на холостом и диагностировали), но он не постоянен. То есть, в принципе, машина до 100км разгоняется как обычно, хруст присутствует и очень заметен с 1й по 3ю передачу в разрезе оборотов 1800-2500. Так же, при остановках, присутствует конкретная "колбаса", идет ощутимая вибрация по кузову.
При холостом почему-то заметно упали обороты двигателя (ориент 600), а при сцеплении выжатом в пол кряхтение и хруст пропадает до момента возвращения педали(сцеп.) в норм положение. Это же кряхтение раз из трех присутствовало при выключении зажигания.Где-то так..
В общем, на сейчас имею два мнения (1. подшипник КПП 2. Выжимной подшипник сцепления), оба решения ни разу не бюджетные, да и не уверен что диагноз правильный. Хотелось бы понимать что именно не так, да и возможно кто-то сталкивался с подобным.
Пробегу на машине 102т. по одометру, но есть подозрение спецов, что тыс. 30 смотано (второй хозяин).
Вроди как ничего не забыл, буду очень признателен за любую помощь.
Последний раз редактировалось vema; 26.08.2013 в 17:15. Причина: Корректировка
vema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 20:10   #2
vema
Аватар для vema
Появилось еще одно гипотетическое предположение.
Если рассматривать банальную схему расположения агрегатов переднеприводного авто , и учесть что сцепление находится между двигателем и коробкой, можно предположить что на холостом ходу не должно быть треска, т.к. коробка попросту не должна крутиться. Что думаете по этому поводу?
Подшипник ступицы Фрай Ходовая и трансмиссия 17 27.07.2019 19:57
Умирает аккум - помогите выбрать новый hiding Двигатель и питание 1 18.09.2013 16:32
Установка штатного круиз-контроля на дизельный Matrix дорестайл 1.5 D4FA 106hp Arik Электроника 0 23.02.2012 12:58
Гудение в трансмиссии SteLLs Ходовая и трансмиссия 10 18.01.2012 19:55
Подшипник!!! Dmitry1983 Ходовая и трансмиссия 5 21.11.2011 10:25
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
