Старый 30.08.2013, 10:17   #1
Leksi
Аватар для Leksi
Вопрос Не заводится... Бензонасос или... ???
Всем доброго времени суток!
Собственно, проблема в следующем (не на моей машине, но прошу совета):
Соната NF FL 2.0 АКПП. Вечером приехала, заглушили, пошли домой. Перед этим весь день вела себя нормально машинка. Утром пришли, открыли, заводить.... А машинка говорит: "Балалайку в руки возьми! Будет грустно - тихо заиграешь!"... Т.е. стартер крутит, шо дурной, а мотор молчит. даже не хватает. На панели приборов индикация лампочек в порядке (чему положено - тухнут после самотестирования). Чек не горит. Хозяин в шоке... Притащил меня.... Я предположил - может с иммо что-то. Но лампочка под лобовым ведет себя нормально: ключ в замке - тухнет, ключ вынули - моргает. Хозяин достал второй ключ (таскает с собой, не пользовался им - раз завел для проверки). Со вторым ключом та же беда - не заводится. Сел я в машину, позакрывал окна-двери, включаю зажигание и.... Не слышу отработки бензонасоса!!! применив свой "мегаопыт" сделал вывод: либо до насоса напруга не доходит, либо насосу карачун. Можно как-то проверить "на коленке" - есть там напруга или нет? Фишку снял в багажнике - 4 контакта в клемме там. Полазил контролькой с банальной лампочкой - при крутящем стартере ни на одной клемме лампочка не засветилась (массу брал с кузова)... Правильно ли я действовал и означает ли это, что липестричество туда не доходит? Схемы под рукой нет. В итоге - закрыли машину и отвез чела попутно на работу. Хозяин авто намерен эвакуатором везти авто к офам (авто не гарантийное). Ибо офы на место не выезжают. дал ему телефон нашего Дениса (Клубсервис) - они выезжают, насколько я знаю. Но ХЗ - будет ли звонить.
Ваши мысли по поводу поломки? просто самому интересно, че там. На будущее чтоб знать.
Кто дочитал до сих - спасибо. Можете пинать
Старый 30.08.2013, 10:34   #2
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
а предохранитель на бензонасос смотрел?
Старый 30.08.2013, 10:36   #3
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
да,ещё,возможно что сигналка блокирует подачу топлива и это очень часто происходит у многих или иммобилайзер в самой сигналке кирдык.
Старый 30.08.2013, 11:14   #4
Leksi
Аватар для Leksi
предохранители пересмотрели, передергали - целые. если сигналка - я тут пас
Старый 30.08.2013, 11:58   #5
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
да,тут лучше пусть электрик сомтрит. Там конечно всего один провод нужно мимо сигналки пустить но нужна схема.
Старый 30.08.2013, 14:12   #6
КОД
Участник
Аватар для КОД
Для виключення причини в бензонасосі зроби наступне від АКБ кинь 2 проводки на бензонасос якщо ожив значить причина не вньому (тоді роби наступний висновок)
1 Замок запалювання (100 бакінських+-) (можливо був великий брелок і розбив контакти в замку запалення)
2 сигналка (тут я тобі не помічник)
3 якщо насос почав качати закривай сидушку и катись на СТО
4 може відпала маса в проводах до бензонасоса, Де саме сказати не можу
5може нема контакту на імобілайзер також в замку шукай.
КОД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 14:15   #7
vema
Аватар для vema
У меня такая хрень приключалась каждый раз когда я моргал фарами, минути на 10-15. Как по итогу, месяца через три, выяснилось, китае-ксенон, который остался от предшествующих хозяев, коротил на корпус и подвешивал мозги.
И сеолько я советов от диагностов наслушался, можно только представить.
От замены ката, до продажи машины
vema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 08:50   #8
Leksi
Аватар для Leksi
Вести с полей. Оттащил эвакуатором товарищ машинку к офам. Сгрузили и... она завелась! В итоге - заменили релюху сигналки, которой она блокировала бензонасос. Машинка заводится и ездит Вот так вот. Может кому пригодится.....
Удачи на дорогах!
Старый 09.09.2013, 16:16   #9
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Удачи на дорогах!
О,таки я был прав Кстати частая болезнь с блокировкой бензонасоса,лучше её не включать так как от угона не спасёт а гемора немеряно!
Бензонасос mariya Двигатель, питание 2 26.03.2015 09:54
Бензонасос сгорел zahariya Двигатель и питание 0 06.08.2012 17:41
как заводится движок или ...(присутствует ненормативная лексика) kym Юмор 1 23.10.2010 19:29
Бензонасос или ...? Oleg_ Двигатель и питание 8 05.09.2010 15:30
Накрылся бензонасос.... Ginn Двигатель и питание 17 18.08.2008 16:35
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
