Старый 07.10.2013, 11:01   #1
Leeto
Аватар для Leeto
Авто: Hyundai Accent 1.4 MT
По умолчанию Хруст ходовой + 2 вопроса
Здравствуйте,
Обладаю акцентом 2008 года пару месяцев, эйфория прошла, начинаю наблюдать стуки, хрусты и т.п. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу описанных ниже звуков, стоит ли немедленно принимать решения или все ок.
1. Поворот руля влево почти до упора, первая передача, плавный разгон и слышен хруст, как неспешная пластиковая трещетка от переднего правого колеса. Шрус или может какой-нибудь ограничитель для ЭУРа срабатывает?
2. Если машина неспешно котится назад, скорость до 10 км/ч, можно услышать глухой щелчек от правого заднего колеса, может быть один, может быть несколько
3. На небольших неровностях можно услышать неотчетливое и глухое "пластиковое похлюпивание" под капотом с правой стороны, как будто болотник в арке не затянут или бачек омывателя не закреплен. Сначала думал шум от бардачка, но нет, все же под капотом.
Замечания выглядят мелочными, но все же, может вы у себя замечали похожее и можете поделиться информацией. На сервисе, если что, подобные вопросы, обычно, решаются "а хз", либо "замена и если звук не пропадет, будем искать дальше".
Спасибо
Leeto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 11:06   #2
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от Leeto Посмотреть сообщение
шрус хрустит звонко, как металл, а не пластик. Может шланг цепляться
Leeto (07.10.2013)
Старый 07.10.2013, 11:15   #3
Leeto
Аватар для Leeto
спасибо, сегодня гляну
Старый 07.10.2013, 11:47   #4
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
подшипники в опорыах амортизаторов передних могут хрустеть
Старый 07.10.2013, 14:46   #5
Dniper
Аватар для Dniper
По поводу полного выворота руля у меня хрустело еще три года, тоже беспокоился, после этого,не помню уже где, где-то тут на форуме, но вычитал что это не бок (хотя тут на форуме встречал людей которые говорят что-все таки это проблема и над ее решать) и рекомендуется не выворачивать без крайней на то потребности руль в максимальное левое/правое положение. Спросил тогда у товарища на таксоне, у него похожие звуки, вспомнил, он мне про этот прикол с выворотом руля и говорил, плюс опросил водителей одного из еще официально работающих казино в Киеве, тоже сказали что ничего крамольного в этом нет, поэтому успокоился, и вот уже как три года никаких проблем по этому поводу не испытываю.
Leeto (09.10.2013)
Старый 07.10.2013, 15:24   #6
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
1.При дижении на первой скорости появляется тарахтение...это скорее всего вибрирует скоба тормозного супорта. Заложите смазку тугоплавкую для направляющих суппорта и будет тишина какое то время.
2.При движении назад поклацывания это может цепляться колодка тормозная,притрётся.
3.Тут думаю достаточно будет поменять втулки стабилизатора переднего.
Leeto (09.10.2013)
Старый 08.10.2013, 10:10   #7
Mahas
Аватар для Mahas
Здравствуйте,
Спасибо
у мене так вели себе аммортизатори - коли замінив виявилось що правий задній підклинював в трьох точках при виході...
Leeto (09.10.2013)
Старый 09.10.2013, 12:34   #8
Leeto
Аватар для Leeto
Большое спасибо за ответы, информативно и по факту.
Dniper, спасибо, успокоили, раньше тоже читал что у многих есть похожий треск. Пока понаблюдаю.
МЫМРИК, прежний владелец вроде вспоминал про стойку стабилизатора, что требует замены, думаю ваш ответ в точку.
Через неделю буду на диагностике, в планах замена стоек, попрошу мастеров обратить внимание на заданные вопросы.
Еще раз спасибо всем за ответыэ. Здоровья вам!
Старый 09.10.2013, 18:33   #9
Vovan211
Аватар для Vovan211
у меня такое было! мастер посмотрел грит обе шаровые нада менять,подняли на подъемник колеса ходуном ходят! поменяли шаровые теперь в подвеске тишина и пропало 70 процентов посторонних звуков в рулевой
Старый 30.10.2013, 17:36   #10
Leeto
Аватар для Leeto
И того, наконец-то попал на диагностику. Передние стойки и сайлент блок под замену.
Хруст при вывернутом руле, сказали, от гранаты, правой. Припугнули, что отдельно купить нельзя, только в сборе с полуосью, что становится дороговатым приобритением. Подскажите, у кого было подобное, как поступали? Поиск по шротам или может есть неоригинальные заменители?
2 вопроса по поводу торпедо NEVAHA Кузов и салон 7 09.04.2011 16:38
2 безумно мучающих меня вопроса NEVAHA Кузов и салон 4 16.11.2010 00:08
Хруст впереди valik Ходовая и трансмиссия 5 16.02.2009 12:21
Хруст пружин ben Laden Ходовая, трансмиссия и пр. 2 13.02.2009 17:47
Оформление документов на машину. Цена вопроса. SERGO Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 27.05.2008 18:31
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
