Старый 20.11.2007, 00:55   #1
Vlad1
Аватар для Vlad1
Восклицание Пропадает тяга
Достала предположительно проблема с програмным обеспечением двигателя 2,2СRDI MКПП. Суть в следующем: двигатель упирается как в стенку и не развивает оборотов в районе 1500-2000 оборотов. Если нажать педаль газа до упора, то после некоторого времнеи заторможенности из глушителя вылетает клуб чёрного дыма и автомобиль начинает ехать как ни в чём не бывало. Если газ отпустить, а потом плавно нажать, то провал не ощущается. Не исправность проявляется чаще всего после торможения автомобиля скоростью и последующим нажатием на педаль газа. Ездил к сервисменам - определить причину не могут,сказали что всё в порядке.
Сегодня, после движения в пробке педаль перестала реагировать на нажатие, хотя двигатель продолжал работать устйчиво и машина двигалась как на холостом ходу. С трудом удалось доползти до обочины и только после выключения двигателя через 1 минуту завелась и как невчем не бывало двинулась с места.Теперь ситуация повторяется каждый день.
Vlad1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 11:30   #2
stp
Аватар для stp
По умолчанию Re: Проподает тяга
Да уж.... Идей практически никаких...
Попробуй настоять на том чтобы на станции "перешили" компутер двигателя.
Ну или попробуй его зачипуй. Это же смена мозгов! (если не поможет всегда можно вернуть прошивку и деньги назад)
Но скорее всего только физическая замена компьютера... :(
Старый 19.06.2008, 12:56   #3
natan1975
Аватар для natan1975
По умолчанию Ответ: Re: Проподает тяга
НА МОЕЙ ТОЖЕ ПРОБЛЕМЫ БИЛИ С ПРОБЕГА 1600 КМ ДВЕ НЕДЕЛИ МУЧАЛСЯ ПОКА ДО ТУРБИНЫ НЕ ДОБРАЛИСЬ. люфт вала больше 1мм переодически подклинивает лопатки и падает давление наддува, ошибка датчика давления наддува (стоит в интеркуллере ) и провалы с 2000 об максимальные обороты не более 3000. Сейчас жду замены турбины короче машиной "доволен". 1.5 месяца ждал машину, две недели мучался, теперь жду турбину ? сколько.....
natan1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 14:45   #4
mig
Аватар для mig
Сообщение от natan1975 Посмотреть сообщение
Вот поэтому я в свое время не захотел думать в строну дизеля, да еще и с турбиной... да еще и наш сервис.... по нормальному у них на складе должно быть хотяб пару турбин на страну, т.к. все знают, что у турбин есть срок службы, который к сожалению намного меньше скока службы тойже рубашки двигателя....
Старый 19.06.2008, 15:38   #5
natan1975
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
да дело не в дизеле а в турбине которые служат нормально. в моем случае банальный брак. А дизель как и бензин на любителя !
Старый 19.06.2008, 18:38   #6
mig
Аватар для mig
Ну как сказать.... как только говоришь с человеком у которого "турбо", почти всегда выясняется, что что-то с турбиной да было...
V6 в этом плане по проще....а в наших постсоветских условиях чем техника проще, тем проще и дешевле ее эксплуатировать....
Последний раз редактировалось mig; 19.06.2008 в 20:14.
Старый 19.06.2008, 21:46   #7
natan1975
так я же тебя не уговареваю пересесть на турбодизель ! катайся и балдей на бензинке
Старый 23.07.2008, 20:55   #8
pikachu
Аватар для pikachu
По умолчанию Ответ: Пропадает тяга
Сообщение от Vlad1 Посмотреть сообщение
Наблюдается последние 2 недели такая же ситуация, только двигло бензиновое 2.4. Может кто подскажет как побороть проблему?
pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 15:11   #9
RST
Модератор Львовской ветки
Аватар для RST
Сообщение от pikachu Посмотреть сообщение
фильтр топливный-поменять, ситечко промыть
свечи -проверить / поменять
заслонку - почистить/промыть
___________
заправиться нормальным бензином
из личного опыта -от бензуса оч зависит тягловость машинки
RST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 12:29   #10
pikachu
Аватар для pikachu
Сообщение от RST Посмотреть сообщение
___________
спасибо, сделаю конечно.
вот только машина 2000 как с ТО, где фильтр менялся и бензин 95 или premium использую.
в любом случае, спасибо, поеду на недели в Ракетку, может разберуться там в проблеме.
НЕ ТЫ ВЫБИРАЕШЬ АВТОМОБИЛЬ, А АВТОМОБИЛЬ ТЕБЯ
Пропадает сцепление. vitalyuz Ходовая и трансмиссия 8 12.07.2013 13:53
Тяга стабилизатора поперечной устойчивости на Акцент (левая) Klassik Продам 3 23.11.2011 11:22
Ухудшилась тяга при разгоне. Vlad_74 Двигатель и питание 8 17.08.2011 10:20
Пропадає тяга на холодну. vitalidze Двигатель и питание 2 27.10.2010 17:34
Пропадает ближний свет... Doomster Навигация и электроника 2 17.04.2009 23:54
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
