Старый 10.12.2013, 22:18   #1
fox193
Аватар для fox193
По умолчанию не реагирует на педаль газа
столкнулся со странной работой двигателя абсолютно не повышаются обороты при добавлении газа
автомобиль хендай лантра 1995г двигатель 1468см3 инжектор по типу J-1
Работы которые были выполнены(прогорела прокладка ГБК между 2 и 3 цилиндрами) шлифовка ГБК, замена сальников клапанов притирка клапанов, замена переднего сальника коленвала ,замена всех ремней включая ГРМ натяжной ролик.
в итоге давление в цилиндрах 13.8-14.0
двигатель завелся но обороты не набирает ,проверял топливный насос (струя норма) смотрел визуально заслонка закрывается реакции ноль по субъективным наблюдениям быстро греется двигатель,
при повороте распредилителя зажигания на более раннее возрастают обороты не могу понять причину
автомобиль древний по этому диагностику сделать не могу
что делать?
fox193 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 23:49   #2
fox193
Аватар для fox193
нашел причину
1-позднее зажигание
2-неправильно установлен датчик на дроселе
Педаль газа. Андрей 23 Двигатель и питание 2 18.02.2014 00:32
Залипающая педаль газа! Indigomama Ходовая и трансмиссия 51 20.05.2012 16:00
Педаль газа западает Claive Двигатель и питание 6 12.03.2011 22:51
Педаль газа (апгрейд) Acee Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 08.02.2010 21:49
Педаль газа Nosferatyu Двигатель и питание 2 07.04.2009 09:47
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
