Старый 11.12.2013, 22:42   #1
Penoplast
Аватар для Penoplast
Авто: ix35 2.0 DOHC 4WD Style
По умолчанию Cкрежет при нажатии на педаль тормоза
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: при резком нажатии на педаль тормоза (при движении) слышен скрежет как будто намерзший лед трется. При этом сильно отдает в педаль (я бы даже сказал, что ее нельзя полностью нажать). Появилось это реально после ночевки в первом сугробе... Может и действительно что-то где-то намерзлось, но почему тогда если плавно нажимать на тормоз (ну или когда стоишь) - все нормально и при этом педаль можно выжать до упора? Простым заглядыванием "под" - ничего не увидел. Стоит защита двигателя, может конечно и туда что-то попало, но не могу понять почему при плавном нажатии - симптомы отсутствуют.
Penoplast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 08:28   #2
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Клас!
А может это АБС работает?
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
diesel2 (12.12.2013)
Старый 12.12.2013, 09:10   #3
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
гы...
поулыбался с утра...
мануал почитать про особенности своей машины - религия не позволяет
или же сознательно потроллить решился...
Старый 12.12.2013, 10:47   #4
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
так, про просьбе ТС открываю
"вы хотие об этом поговорить?" (с) реклама
Старый 12.12.2013, 11:18   #5
alabay
Аватар для alabay
Хотим!
И тему во флудилку.....
(с) В. Галыгин
Старый 12.12.2013, 11:33   #6
Penoplast
Клас!
После общения с администратором уточняю суть вопроса: с работой системы ABS сталкивался ЛИЧНО и НИЧЕГО общего с теми звуками сейчас нет. Я не исключаю варианта, что звуки могут отличаться на
"не зимнем" асфальте и на том, который сейчас, но еще раз повторю, что звук абсолютно другой - если при работе ABS я слышал постукивание и потрескивание, то тут реально звук трущегося куска льда, при том, что педаль не могу выжать даже до половины. Поймите, я действительно не против чтобы это был ABS, но когда на скорости ~20км/ч ты не можешь остановиться перед пешеходом (это не педаль в пол и не обледенелый или заснеженный асфальт), то становится слегка не по себе.
Сообщение от alabay
Хотим!
Хочу призвать вас вести себя более "дружелюбно" и если нечего добавить, то хотя бы не спамить и не пытаться показать свое превосходство в интелекте или юморе над собеседником. Я абсолютно не скрываю, что у меня нет пока даже обычного багажа знаний в этой теме, но я этого не стыжусь. А если хочется пофлудить - то очень попрошу - не в этом топике. И помните, что если в этой теме вы (тут обращение не конкретно к alabay) "подкованы" больше чем кто-то, то в другой теме вы можете быть полным нолем и я думаю будет не очень приятно, если кто-то вас при этом будет троллить.
Всем заранее спасибо.
Старый 12.12.2013, 11:46   #7
alabay
Аватар для alabay
При срабатывании АБС. НЕВОЗМОЖНО вдавить педаль в пол, даже в том случае, когда торможение началось на асфальте, и педалька утопилась как положено, то если сработает АБС ее подымет почти к верхней точке, как бы сильно на нее не давить.
Но, если терзают сомнения- нужно заехать на любую диагностику ходовой, хоть в гараж к дяде Васе, если что-то попало, сразу бросится в глаза!
ЗЫ:
Тут по новым элантрам чел жаловался, что АБС не дает адекватно тормозить в связи с наступлением зимних погодныхусловий, может увас проблеммы одного характера?
(с) В. Галыгин
Старый 12.12.2013, 12:04   #8
Penoplast
ЗЫ:
Ну вот как раз и смущает тот факт, что когда я ехал по крайней правой и дядька со второй захотел передо мной повернуть на стоянку, то педаль нажалась достаточно глубоко и при этом стуки были более-менее равномерными и подъем педали был очень плавным, да и скорость была 60-70, ну и нажатие (понятно - очень резкое), а тут такое впечатление, что на другом конце педали металический прут, который упирается в асфальт тем самым тормозя, при этом кажется, что он повторяет все неровности ямы на этом асфальте, хотя он идеально ровный и что еще больше смущает небольшая скорость и не такое уж резкое нажатие...
Ок, может кто в курсе - если машина на гарантии, то это попадает под гарантийный осмотр или диагностика ходовой сюда не входит и придётся платить денюжку? Просто обидно, если это таки ABS еще и заплатить за ИСПРАВНОСТЬ
Старый 12.12.2013, 12:15   #9
alabay
Аватар для alabay
Подьехать можно, с 99%вероятностью мастер вызовется потестить на дороге, после чего скажет все ОК, особенности работы, диагностика будет бесплатной только в том случае, если подтвердится какой-либо дефект,
Потому и говорю, простой осмотр из ямы или на подьемнике даже боль-мень подкованый слесарь поможет определится с наличием-отсутствием внешней причины.
(с) В. Галыгин
Старый 12.12.2013, 12:28   #10
Penoplast
Короче говоря - нужно таки ОДшникам перезвонить и разузнать процедуру. Просто дело не в том, что жалко денег (кстати, сколько стоит диагностика сейчас?), а в том, что если это их работа и она может быть сделана "биплатно", то нужно попробовать. Хотя про работу ОД сервисов тут можно много насобирать цитат Но правильно было сказано -
особенности работы
Но это уже оффтоп.
Педаль тормоза. liseko Ходовая и трансмиссия 60 09.04.2019 09:56
Свист при нажатии на педаль тормоза стоящей машины??? Leksi Ходовая и трансмиссия 4 19.12.2011 10:21
свист при нажатии на педаль газа accentfun Двигатель и питание 17 14.01.2011 15:44
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
Педаль тормоза syper0312 Ходовая и трансмиссия 38 09.02.2010 10:53
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
