Старый 27.12.2013, 19:29   #1
znv222
Аватар для znv222
По умолчанию Из выхлопной капает бензин...
Не так давно упали обороты на холостом ходу. Не критично, машина не глохнет, но работа двигателя стала неравномерной, с перебоями.
Вместе с тем, сегодня заметил, что из выхлопной на холостом (это при том, что обороты ниже нормы!) капает бензин. Рекой, конечно, не льется, но капли постепенно формируются и срываются.
Могу еще понять, когда такое происходит при прогреве - повышенные обороты, обогащенная смесь и т.д. Но тут - на холостом...
Прошу совета у многоуважаемых гуру, что же это за дела такие и как они могут быть взаимосвязаны.
znv222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 21:03   #2
ВадимМ
Аватар для ВадимМ
Авто: MATRIX 1.5 CRDI 2008
Смотри систему зажигания - свечи, высоковольтные провода, катушка; не держит форсунка или ее уплотнения... Варианты разные есть, на растоянии тяжело определить причину.
1,5 CRDI 2008
ВадимМ вне форума   Ответить с цитированием
znv222 (27.12.2013)
Старый 27.12.2013, 21:37   #3
znv222
Аватар для znv222
Спасибо, ВадимМ! Свечи поменял, провода, вроде бы, в норме. Конечно, варианты есть. И самый лучший, наверное, - поехать на комп. диагностику...
Но перед этим хочется и самому (с вашей помощью, разумеется) по максимуму в вопросе разобраться.
Старый 27.12.2013, 22:38   #4
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Точно бензин, а не конденсат?
Катализатор как раз для этого ставят - дожигать.
Но и он стоит в начале выхлопной системы....
znv222 (30.12.2013)
Старый 28.12.2013, 15:06   #5
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
+1
Хотел спросить
znv222 (30.12.2013)
Старый 28.12.2013, 16:34   #6
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
+1
Хотел спросить
дык, это, легко проверить
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
znv222 (30.12.2013)
Старый 28.12.2013, 21:01   #7
znv222
Аватар для znv222
Не, точно не конденсат. Когда машина пройдет километров 40-50, какой там уже конденсат в трубе выхлопной
Старый 29.12.2013, 12:48   #8
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
Сообщение от znv222 Посмотреть сообщение
Этот "бензин" горит без остатка? Потому что скорее всего это конденсат с запахом несгоревших углеводородов. Когда у меня была бензиновая машина, подобные капли и у меня зимой на холостом вылетали. Решилось все сверлением глушителя внизу сверлом троечкой. Вылилось около стакана конденсата с запахом бензина.
znv222 (30.12.2013)
Старый 30.12.2013, 18:33   #9
znv222
Аватар для znv222
О как! "Интересная мысль!"(с)
Мне, признаться, и в голову не зашло попробовать поджечь то, что из трубы вылетает, был уверен - топливо...
Спасибо, Arik! На днях попробую.
Старый 31.12.2013, 10:14   #10
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
это 100% не бензин ибо глушитель на вашем авто оказвлся бы в соседнем квартале,так грохнуло-бы))) Это проблемы с дожигом топлива,возможно конец лямбду зонду пришёл(можно поехать и померять СО и станет сразу понятно) или катализатору(отсюда может быть и неустойчивая работа на ХХ). Второе-это у вас полный глушитель конденсата, в своём Логане когда-то я слил 2 литра конденсата!!! Помогло сверление на 2мм дырочки в самой нижней точке глушака.
znv222 (31.12.2013)
Капает сцепление Akusad Ходовая и трансмиссия 8 12.03.2011 15:24
Дребезжание в выхлопной Сергей27 Двигатель и питание 5 23.09.2010 13:36
Водянистая жидкость из выхлопной... karlsonua Двигатель и питание 6 03.05.2009 18:09
Изгиб выхлопной - зачем? chill Кузов и салон 23 01.05.2009 13:52
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
