Старый 27.12.2013, 22:22   #1
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
По умолчанию Тормозные колодки - РЕСУРС ????
Добрый всем вечер.
Возник вопрос по поводу тормозных колодок????
При торможение возникает звук типа трения, шума... тормозные колодки визуально смотрятся еще почти не стертыми...
пробег 44 000 км, авто на автомате... езда - в основном по городу...
сколько ходят колодки передние и задние????
есть ли на колодках индикатор износа, который просигнализирует кода нужна замена????
кто менял колодки? какой был пробег и какая степень износа - перед/зад
Старый 27.12.2013, 22:47   #2
tucson сrdi
Аватар для tucson сrdi
у всех по-разному. померяй остастаток - не меньше 2 мм должен быть.
tucson сrdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 23:17   #3
sasha82
Аватар для sasha82
наружная колодка визуально около 5 мм, а что там со внутренней???
Старый 28.12.2013, 00:03   #4
_kaa_
Аватар для _kaa_
Авто: MD 1.8 мех (Comfort)
Если все в порядке, внутренняя будет такая же. У меня на ТО 45 механик был удивлен состоянием колодок - больше 5-и мм. У него возникло подозрение, что я их менял. На дисках выработка около 1 мм. Сейчас 48 - все в норме. Я так думаю, что их ресурс при среднем режиме эксплуатации (Чернигов, конечно, не Киев) в районе 100 тыс. Датчика износа колодок у нас нет точно, а усики по идее должны быть, хотя не уверен.
_kaa_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 10:22   #5
mmalkk
Аватар для mmalkk
У брата уже 60000, правда больше трассы чем города, пока не менял. А вообще снять колесо, открутить один болтик, поднять ступицу, вынуть обе колодки и посмотреть на состояние, ну не много гемора.
mmalkk вне форума   Ответить с цитированием
MasterYuriy (06.05.2016)
Старый 28.12.2013, 11:46   #6
tucson сrdi
или патнеское сто
Старый 28.12.2013, 13:04   #7
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Сообщение от sasha82 Посмотреть сообщение
Пора проверить передние, осмотрите два суппорта и внешнюю и внутреннюю тормозную колодку. Износ колодок, резины, (если механика кпп- диск сцепления) не поддаётся прогнозам и какому то гарантированному пробегу. Всё зависит от вашей манеры вождения, условий, местности, привычек водителей. В среднем это 50.000 км +- 20%. Есть клиенты которые меняют колодки уже к 30000 км, а к 80.000 меняют и тормозные диски из за износа. Просто проверяйте их каждое ТО.
Для справки родные колодки не супер по характеристикам замедления и информативности торможения, раз в три года меняйте тормозную жидкость не зависимо от пробега авто.
Последний раз редактировалось avtorv; 28.12.2013 в 13:07.
MasterYuriy (03.02.2015)
Старый 28.12.2013, 15:55   #8
mmalkk
Аватар для mmalkk
+100500 под каждым словом.
avtorv если не затруднит описать причину замены тормозной жидкости раз в 3 года (я знаю, но хотелось бы от Вас услышать почему?) Спасибо. И почему стоковые колодки плохие? Какие рекомендуете?
Зы... после авео первая моя поездка показала, что тормоза на элантре в 5ть раз лучше
Старый 28.12.2013, 16:37   #9
sasha82
Аватар для sasha82
Для справки родные колодки не супер по характеристикам замедления и информативности торможения.
при замене колодок, какие лучше взять?
Старый 28.12.2013, 16:51   #10
tucson сrdi
я сайшин поставил - устраивают, и по цене нормально. родные тоже устраивали.
Тормозные колодки Klaus Ходовая, трансмиссия и пр. 23 31.01.2017 19:31
[Продам] тормозные колодки... ЮРА Продам 0 20.11.2014 23:58
Тормозные колодки Apollon Ходовая и трансмиссия 23 03.11.2013 22:10
Тормозные колодки diki Ходовая и трансмиссия 1 07.07.2013 15:21
Тормозные колодки Н1 Offroad Ходовая и трансмиссия 1 20.07.2010 23:11
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
