Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Коммерческий раздел > Доска объявлений клуба > Продам
Закрытая тема
Старый 29.12.2013, 21:33   #1
Shark
Модератор ХЕРСОНСКОЙ ветки
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
По умолчанию Продам Getz 1.3 АКПП 2004г.
Всем привет.
Вот и вынужден кинуть на продажу свое недавно приобретенное авто.
Причина продажи, обидно и банально проста, выбирал как можно лучший городской автомобиль, а с новой работой, он не подходит. Нужен большой корабль, уверенно передвигающийся по трассе, между городами. Одним словом, много у меня командировок теперь.
Дальше о проделанных мною работ над авто, вы сами поймете, что делалось для себя и явно не на скорую перепродажу.
Фото выкладываю как на момент покупки, октябрь 2013, так и на сегодняшний день.
Авто брал с пробегом, 118тыс, накатал всего 4тыс, соответственно сейчас пробег 122тыс.
Ценник 8500$, аргументированный торг у автомобиля.
к.т. 066-851-74-99 Роман
1.Ходовая часть.
Куплена новая зимняя резина Toyo Snowprox S943 с родным размером 185/60/14, диски отбалансировались нормально, грузики не больше 30 на сторону.
Задок.
Замена пыльников и отбойников задних амортизаторов.
Замена колодок, покраска барабанов в черный цвет.
Регулировка троса ручника.
Передок.
Замена ступичного подшипника, замена рулевой тяги и наконечника, все с левой стороны, предыдущая хозяйка, очень неудачно попала в ямку, судя по внутренней гуле на старой резине.
Ну и далее на компьютерный развал схождение.
Замена колодок, смазка суппортов смазкой ХАДО.
1. Двигатель, навесное, коробка.
Замена масла в двигателе на проверенный Мобил 1 0W40, до этого авто ездило на масле ARAL 5W40.
Замена масла в коробке на ENEOS ATF 3, масло сливали чистое, без признаков износа в коробке, но до этого меняли масло на 70тыс, поэтому решил, не мелочится.
Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов. Свечи Denso, проводка Bosch. В комплексе была чистка топливной системы, бензонасос давление держит в пределах нормы, фильтр в баке решил не менять.
Замена ремня ГРМ, ролика, ремня кондиционера, ремня гидро усилителя и соответственно ремня генератора.
Замена воздушного фильтра.
Замена фильтра салонного.
2. Электрика и автозвук.
Куплен новый аккумулятор TOP CAR 60, пусть и украинского производителя, но я думаю свои два-три года, при бережном отношении должен отслужить верой и правдой.
Машина досталась с линзованной оптикой и непонятно как подключенной магнитолой, пришлось и это все менять и переделывать.
Начал с фар головного света, линзы это оказалось красивый городской понт и не более, ночью по трассе ездить было ужасно дискомфортно. Поэтому заказал и поставил абсолютно новые фары производства фирмы DEPO, производитель уже давно доказал, что качество у него достойное. Лампы поменял на Osram Night Breaker Plus H4. Дальше на регулировочный стенд, и о чудо, ночью видно, как на ближнем, так и на дальнем свете.
Весь китайский ксенон был как опухоль удален из системы автомобиля, все врезки в проводку были заизолированы и приведены практически в заводское состояние.
Начал выделываться родной центральный замок водительской двери, а он с функцией управления всеми центральными замками автомобиля, решил не играть в лотерею и заменил все ЦЗ в автомобиле, пусть теперь без возможности управления, но зато все открывают и закрывают без проблемно и не дадут повода переживать еще долго.
Дальше занялся озвучкой автомобиля и устранением огрехов предыдущих инсталляций. Магнитолу, через колбу предохранителя, подключил напрямую к аккумулятору.
Купил на авторынке евро разъем для магнитолы, что позволило без проблемно подключать любую магнитолу в автомобиле.
Всю «сопливую» проводку, которая шла в двери автомобиля от магнитолы, заменил на правильную, акустическую.
По левому борту автомобиля были проложены силовые провода, под усилители, один идет под переднее пассажирское сиденье, второй в багажник.
Межблочники и акустические провода были выведены по правому борту, что бы при не было наводок.
3. Салон.
Сделана полная химчистка салона и багажника, включая потолок и войлок который лежит на полу.
Уплотнительные резинки пропитаны силиконом, петли дверей так же смазал.
Shark вне форума
Старый 29.12.2013, 21:33   #2
Shark
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Shark вне форума
Старый 29.12.2013, 22:40   #3
BDS
Аватар для BDS
она на вас оформлена или по доверенности?
BDS вне форума
Старый 29.12.2013, 23:30   #4
Shark
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
На меня конечно, я же говорю, продавать вообще не собирался...
Если есть вопросы, могу ответить по телефону, две недели по Одессе ездил авто выбирал, так что рассказать многое могу про данный автомобиль!
Shark вне форума
Старый 30.12.2013, 17:30   #5
Shark
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Отвечу сюда на вопрос, который задает каждый второй.
История автомобиля.
1й хозяин с 2004 и по 2007, пробег 70тыс. Киевская регистрация
2й хозяин с 2007 по 2013, пробег 118тыс. Одесская регистрация
3й хозяин, но не долго, я пробег пока 122тыс Херсонская регистрация по прописке.
Машина куплена не по доверенности!!!
Повторюсь, на продажу, либо перепродажу покупать не собирался, вынуждают обстоятельства!
Shark вне форума
Старый 03.01.2014, 19:21   #6
Dniper
Аватар для Dniper
Заинтересовался регистратором...
Dniper вне форума
Старый 03.01.2014, 22:52   #7
Shark
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Вкусности и полезности, что установлены на автомобиле:
двусторонняя сигнализация, два брелка в комплекте
мультилок на коробке, два ключа в комплекте
доводчик на 4ре стекла
динамики длс
тонировка, слегка зеркальной, американской пленкой.
Что вспомню еще допишу.
Shark вне форума
Старый 03.01.2014, 22:53   #8
Shark
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Этот регистратор на продажу выставляться не будет!
Shark вне форума
Старый 06.01.2014, 11:49   #9
Shark
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Утренний ап!
Shark вне форума
Старый 07.01.2014, 13:06   #10
Shark
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
С рождеством вас одноклубники.
Ценник уходит вниз, начинаем уже от 8300!!!
Shark вне форума
Закрытая тема
[Куплю] Балка передняя HYUNDAI GETZ 2004г dimavw Куплю 1 11.11.2014 11:05
Поломка АКПП на Getz Profcom Ходовая и трансмиссия 21 08.05.2014 10:43
Продам Getz, Hyundai Getz)))) geleta Продам 0 07.11.2011 00:52
АКПП на Getz 1.4 SnakeLG98 Днепропетровск 6 15.12.2010 17:17
Замена масла АКПП Getz Romchik Ходовая и трансмиссия 1 05.10.2010 16:48
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
