Старый 23.11.2007, 16:19   #1
ChevyMan
Аватар для ChevyMan
По умолчанию А что умеет штатная сигналка Санты
соббно какие зоны охраны и блокировки????
или только реагирует на открытие дверей?
датчик удара, датчик объема, наклона???
или ваще это просто пульт ДУ дистанционный?
Кто-то дорабатывал штатную сигналку, только не путем установки другой и довеской брелка на ключи, ведь существуют слэйв-системы для штатных сигналок, жсм-модули и проч....
Расскажите плиз
Старый 23.11.2007, 16:48   #2
Andrey-CDI
Аватар для Andrey-CDI
По умолчанию Ответ: А что умеет штатная сигналка Санты
Честно говоря даже не задавляся этим вопросом,сигнализация вроде бы есть-лампочка мигает значит не просто пульт ДУ,однако в любом случае буду ставить другую сигналку с турботаймером и дистанционкой.
п.с Я тоже думал ставить систему отпечатков пальцев но потом подумал нафиг оно надо,если захотят то угонят какие бы системы не были
Старый 26.11.2007, 15:10   #3
stp
Аватар для stp
По умолчанию Re: А что умеет штатная сигналка Санты
Насколько я понимаю штатной сигнализации нет как таковой.
Есть дистанционная "открывалка" дверей и иммобилайзер
"Открывалка" как то привязана к иммобилайзеру кажется, потому и светодиод моргает...
Старый 11.06.2008, 23:38   #4
DrFobos
Аватар для DrFobos
По умолчанию Ответ: Re: А что умеет штатная сигналка Санты
Да а вот у меня у плямяша Соната , там если дверь открыть ключом , штатная рать начинает ,а у нас похду такого нет
IX35 CRDi 2.0 А/T с сажевым фильтром
DrFobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 10:28   #5
santa-kvn
Аватар для santa-kvn
Сообщение от ChevyMan Посмотреть сообщение
Расскажите плиз
Штатной сигналки у санты - нет.
Есть центральный замок с ДУ и иммобилайзер.
Себе ставил шериф (двусторонний, с обратной связью)
Из доп опций:
доводчики 4-х стекол и люка.
датчик объема (в комплекте) - отключаемый
датчик удара (в комплекте) - отключаемый
как подарок от сигнальщика - подстветка поворотниками вогруг машины на 15 сек.
были еще какие-то штатные ф-ции сигналки, но не запомнил (зри в доку)
ставилось все без врезания в штатную секурити, т.к. датчик иммо находится в ключе, то штатный брелок просто оставлен дома..
Старый 14.06.2008, 22:36   #6
Edmon
Аватар для Edmon
Из доп опций:
А мне на люк официалы отказались ставить, сказали: невозможно.
Последний раз редактировалось Crazy Ann; 19.06.2008 в 14:36.
Edmon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 13:50   #7
Skuter
Аватар для Skuter
Сообщение от DrFobos Посмотреть сообщение
На моей Санте, при открывании дверей ключем,срабатывает звуковой сигнал и мигают габариты.А вот датчика удара и тп.похоже действительно нет
Skuter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 16:48   #8
santa-kvn
Уважаемые,
не путайте грешное с праведным:
1. Штатно: стоит иммо + ДУ ЦЗ. Т.е. умеет закрывать/открывать (с ДУ или с ключа - пох), определяет "свой" ключ (когда всовываешь в личину, но еще ничего не повернул - все загорается). Орать - там _НЕ ЧЕМУ_ (попробуй найди кричалку под капотом..). Иммо сделан для того, что если машина открыта, то без ключа (в ручке которого чип), она не поедет. Также - к этой кухне то, что мигает красным в районе зоны покоя счеток.
2. Сигналка: тут вариаций море, лучше проконсультироваться у сигнальшиков, но к посту в цитате: когда ты открываешь ключем, то об этом знает _штатный_ ИММО, а сигналка ничего не знает, и когда концевик двери сработал, она думает, что взлом двери и начинает орать. Вот и вся кухня. Такой же "косяк" и в системах KeyLessGo (открытие без ключа).
Старый 21.12.2008, 23:05   #9
Masik
Аватар для Masik
Доброго времени всем!
Не знаю, в чем прикол, но у меня полностью машинка снимается с охраны только со штатного брелка, если открыть дверь ключем, орет как резаная (штатным сигналом, а не сиреной) и мигает поворотниками , вставив ключ и включив зажигание из салона блокировкой центрального замка тревогу можно заставить замолчать, зажигание включается, все горит, но завести машинку все равно не получится, на поворот ключа в старт двигателя никакой реакции, пока не клацнеш с брелка, от такой алгоритм работы, Санта модель 2009 г. (с поворотниками в зеркалах), электрическая часть там вроде немного изменена.
P.S. Стремно немного, зам заядлый рыбак, испортив брелок вдали от цивилизации (например, намочив) можно получается и не уехать, у официалов спрашивал про аварийный запуск мотора и код, как написано в мануале, пожимают плечами, типа только к нам, про код разблокировки имобилайзера делают круглые глаза и пожимают плечами никакого металического брелка с ключами не было, был пластиковый, там последние цифры номера кузова и и номер ключа для изготовления дубликата
Последний раз редактировалось Masik; 21.12.2008 в 23:11.
Старый 23.12.2008, 17:50   #10
odessit67
Аватар для odessit67
Сообщение от Masik Посмотреть сообщение
А с чего вы взяли сто у свежих сант изменена электрочасть? В сё то же самое, кроме поворотников в зеркалах. И алгоритм работы охранки такой же и у моей машины.
Штатная сигналка на Coupe 2008 Pavel_DN Электроника 4 14.02.2016 18:57
Что умеет штатный БК? Grem1in Электроника 40 19.12.2010 14:41
Штатная сигналка ??? Руль Электроника 7 09.03.2010 11:51
Штатная сигналка mdi Электроника 4 03.12.2008 12:51
Где находится штатная сигналка в Tucson DrGreen Отзывы, тесты, обзоры, советы 14 27.06.2008 20:27
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
