Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Навигация и электроника
Старый 13.01.2014, 16:02   #1
doka.ua
Аватар для doka.ua
Вопрос Зарядка устройств от прикуривателя
Привет,
у меня Santa FE 2.2 турбодизель 2012 года. Имеется проблема и я не могу вспомнить - была ли она всегда или в какой-то момент времени проявилась, а заключается в следующем: у меня не заряжаются от прикуривателя _никакие_ устройства кроме iPhone. При включении в прикуриватель индикация зарядки есть (то есть устройство видит поступающий ток), но фактически оно _медленнее разряжается_, например GPS навигатора (Pioneer PI-5009, кажется) или видеорегистратора при полном заряде батареи хватает примерно часов на 6-7 езды при постоянном включении в гнездо. Та же история с планшетами.
Замена переходника (прикуриватель -> USB), равно как смена гнезда прикуривателя не помогают. Корреляцию времени жизни устройств и количества одновременно включенных устройств я не проводил.
Внимание, вопросы:
* это - нормально?
* если да - есть какие-то решения кроме автономных аккумуляторов?
* если нет - как правильно сформулировать проблему для станции? Какие штатные параметры (сила тока, что там еще у электричества есть?) должен выдавать генератор машины на прикуриватель?
Спасибо!
doka.ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 20:06   #2
Викто
Аватар для Викто
Явно что то не нормально. У меня навигатор садится меньше чем за час автономной работы ( может быть потому что с видеорегистратором ? ) Будучи включен в прикуриватель - только заряжается полностью до 100%. Причем я как то больше часа полтора-два пока и не ездил с ним. Явно что то с током. Желательно проверить напряжение на прикуривателе с включенным зарядным устройством навигатора. Похоже напряжение низкое. Причем маловероятно - что напряжение 13 вольт а не доходит ток!!! Должно быть именно падение напряжения!!
Старый 13.01.2014, 21:15   #3
doka.ua,такое сплошь и рядом
Стандартная проблема
Старый 14.01.2014, 11:58   #4
doka.ua
Аватар для doka.ua
doka.ua,такое сплошь и рядом. Стандартная проблема
Не, это не то - у меня все устройства зажигают молнию при включении в зарядку, то есть распознают зарядное устройство как зарядное. Я больше склонен считать, что у меня не хватает вольт и/или ампер.
А какие штатные параметры напряжения и силы тока должны быть у этого автомобиля?
Спасибо!
Старый 14.01.2014, 12:10   #5
Сообщение от doka.ua Посмотреть сообщение
мда..
сложно объяснить что-либо человеку,который не желает менять своё мнение.
Если вы таки смотрели видео,то явно без звука,потому что не услышали (или не захотели слышать) такие слова -
"Если устройству что-то не понравится, это ЗУ будет отвергнуто, даже если оно выдаёт положенные 5 вольт и 0,5÷1 ампер"
Светится - это не значит,что заряжается...
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 14.01.2014 в 14:45.
Старый 14.01.2014, 13:01   #6
doka.ua
Аватар для doka.ua
"Если устройству что-то не понравится, это ЗУ будет отвергнуто, даже если оно выдаёт положенные 5 вольт и 0,5÷1 ампер". Светится - это не значит,что заряжается...
Там сказано (дословно) - "... как видите, устройство не заряжается, хотя напряжение есть" - при этом пальцем он показывает на иконку заряда, которая не видоизменилась в "молниеобразную". А когда он подключает телефон к правильному зарядному (с закороченными контактами), "то планшет начинает заряжаться" - и опять же пальцем показывает на "молнию" на иконке зарядки. То есть единственный критерий "зарядки" в данном видео - это изменение вида иконки. Это все я увидел и услышал.
Впрочем, как я сказал ранее - я пробовал разные зарядные устройства. Включая (внимание!) штатные к видеорегистратору (USB<->прикуриватель без "левого" переходника). Поэтому, проблема не в разъеме.
Старый 14.01.2014, 13:20   #7
doka.ua,прикуриватель - это просто гнездо с контактами,подключённое в бортовую сето автомобиля.Кусок железяки в виде цилиндра,не более.
Напряжение в нём всегда то же,что и на аккумуляторе или генераторе.
Ток ничем не ограничен,кроме предохранителя (обычно 20-25Ампер).
Генератор машины выдаёт ток 80-120 Ампер,его всем хватит.
Вот и всё.
Проверьте напряжение в прикуривателе,может быть,где-то нет контакта.
Тем более,если это действительно гнездо прикуривателя,а не гнездо подключения ЗУ.
Старый 14.01.2014, 13:29   #8
Dniper
Аватар для Dniper
У меня такая проблема тоже была, пока не купил другое зарядное автомобильное, уже не "пожлобился" и выложил за зарядное от нтс на два юсб выхода, теперь мой телефон (довольно прожорливое 4ядерное чудо с 4.7 дюймами экрана) даже заряжается при включенном жпс, инетене и на полную яркость прикрученном экране, а вот китайский видеорегистратор при подключении к сети автомобиля держиться в нулевой точке, до этого была купленная в ашане вроде как оригинальная самсунговская зарядка с микроюсб выходом но купленная за 40грн только уменьшала время разрядки телефона, но мне в принципе и ее хватало пока она не навернулась
Старый 14.01.2014, 14:08   #9
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
mr.Stealth,
Альберт, в моём случае тоже нужно соединить между собой выводы 2 и 3 и разъединить 3 и 4??
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 14.01.2014, 14:44   #10
alabay,если было плохо - может помочь.
Тогда твоя заряжаемая девайсина будет точно знать,что это не компьютер и успокоится
Слабая зарядка Славик мариуполь Двигатель и питание 5 03.10.2016 07:06
Подсветка гнезда прикуривателя mr.Stealth Тюнинг 9 07.05.2011 10:06
Гнездо прикуривателя Shustov Электроника 2 30.09.2010 16:17
Хэлп!!! Пропала зарядка!!! Dmitry1983 Двигатель и питание 4 01.03.2010 14:56
Зарядка аккумулятора. kiril2101 Взаимопомощь 2 07.06.2009 07:57
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
