Старый 27.01.2014, 18:03   #1
Vitaly
Аватар для Vitaly
Авто: Santa Fe CM 2012 2.2 disel
По умолчанию Гул!!!!
Заметил при наступлении холодов при прогретом двигателе(Santa Fe-II 2.2 crdi 2012г.в.пробег:21000км.)когда даешь нагрузку двигателю от1500 до 2000 об.мин. такой звук как будто прогорели толи прокладка коллектора толи прокладка между выпускным коллектором и выхлопом! Заехал к официалам посмотрели что смогли(сам коллектора снизу,соединение выпускного коллектора с выхлопной трубой) все чисто следов прогара не видно! Звук только на прогретом двигателе!!!!! Стоя на месте при резком/плавном повышении оборотов двигателя чей-то вобще ничего не слишно!
Может этот так резонирует выхлопная система в связи с низкой температурой? Может наедай Бог трещина какая в самом выпускном коллекторе? Вот в среду поеду к официалам снова за ответом, там инженер покатается послушает.....
Может эхо минувшей войны(так сказал мне знакомый)---
Ваши предположения господа?
Последний раз редактировалось Vitaly; 27.01.2014 в 19:34.
Vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 20:39   #2
Vitaly
Аватар для Vitaly
Когда низкая температура воздуха на улице от -10 и ниже резонирует защита стальная двигателя!!!!! Проверили очень просто, сняли проехал без нее.
Последний раз редактировалось kym; 03.02.2014 в 13:58.
Старый 03.02.2014, 13:37   #3
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
Но что странно как только написал что тема закрыта тут же посыпалось и у меня тоже....а что там было!
Мы спрашиваем из за того что интересно узнать причину проблемы ! а не отвечают на пост потому что вероятно не сталкивались с такой проблемой !
посуди сам если каждый будет отписываться ( нет не знаю , а может быть ) представь как форум будет засран лишними коментами .
Старый 31.03.2014, 02:45   #4
Nakay
Аватар для Nakay
не давно обнаружил посторонний шум в двигателе , хорошо слышно когда двигатель холодный , отчетливо слышно при открывании масляной горловины , звук похож на лязгонье металическое , сопровождается в такт вращения распредвала !
Машинка едет отлично , динамика супер ,
Но переживаю чтобы это лязгонье не переросло во что нибудь плачевное для движка !
У кого какие мысли по этому поводу ?
Старый 31.03.2014, 09:06   #5
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
масло смени на более качественное
Старый 31.03.2014, 11:07   #6
Nakay
Аватар для Nakay
вот видио снял , во первых дует из горловины как из фена , и звук этот лязгающий слышно !
http://youtu.be/ynHwY7csQII
Старый 01.04.2014, 09:56   #7
Pedro
Аватар для Pedro
Похоже на лязганье цепи, значит не работает натяжитель. Проблему надо решать срочно! То, что дует из горловины, это нормально.
Старый 02.04.2014, 09:57   #8
kinguniver7
Аватар для kinguniver7
Авто: Hyundai Santa FE 2.4 6MT
После ТО 30 000 заметил неприятный звук(«такой звук как будто прогорели толи прокладка коллектора толи прокладка между выпускным коллектором и выхлопом»). Звук проявляется на холодною машину, в районе 2000-3500 оборотов на первой, второй. На горячую, кажется его нет. (Бред какой-то, и стук при дергании на первой, второй, а тут и гул появился).
У меня 2.4 бензин, механика. 35000 тыс.пробег.
kinguniver7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 15:03   #9
Nakay
Аватар для Nakay
По умолчанию Разряжение картерных газов
Нашел информацию как проверить , правильное разряжение картерных газов !
Дуть оно действительно должно , но должно дуть в меру !
Проверяется очень легко , откручиваем крышку , и прикладываем или руку или лист бумаги, плотно к горловине
если разряжение правильное , то лист бумаги останется лежать на горловине !
Снял видио на котором видно что если лист бумаги держать на расстоянии то его относит в верх ,
а если его прислонить плотно то его присасывает к горловине . Это означает что все в порядке !
http://youtu.be/-2rJtUOdR-c
Гул Lexx9 Ходовая и трансмиссия 4 29.12.2013 02:05
гул в коробке иван11 Ходовая и трансмиссия 3 04.02.2013 22:19
Гул в передке Endorfin Ходовая и трансмиссия 10 30.01.2009 19:17
Монотонный гул Zema Ходовая и трансмиссия 21 20.12.2008 00:08
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
