Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i20 > Бортовой журнал
Старый 30.01.2014, 11:30   #1
spilberg
Аватар для spilberg
Авто: i20 1.4 MT 2010
По умолчанию подсветка в багажнике
хочу рассказать как я решил задачу плохой освещённостью в багажнике раз и на всегда, при этом сделал как мне показалось это весьма оригинальным способом.
лично меня 5Вт лампочка встроенная в боковую обшивку ну очень не устраивала по нескольким причинам: практически не давала света, часто закрывалась пакетом который подвешивался рядом с ней на крючке, света не хватало для того чтоб хоть что-то разглядеть в противоположном краю багажника, особенно если это что-то надо было достать из сумки или из пакета.
зимой (когда день короткий) это стало одолевать ещё сильнее. саму технологию я придумал быстро, а вот реализацию все откладывал, опасаясь фиаско при реализации. однако все получилось так как я рассчитывал
поставил перед собой задачу - создать нормальное освещение с минимальным нарушением эргономики багажника, сохранением всех его характеристик и функциональности. вот что в итоге получилось.
для решения задачи я использовал ровно 1м светодиодной силиконовой ленты с белым свечением. самая главная проблема была в подключении установленной ленты на съёмной полке к контактам лампы подсветки. делать разъёмы или делать полку не съёмной - я не хотел. по этому остановился на скользящих контактах - учитывая что мощность не большая, а эксплуатация не частая это вариант мне показался очень приемлемым. очень настораживала возможность реализации таких контактов. но оказалось что по какому-то стечению обстоятельств сделать это в креплении полки, весьма не сложно
если кого-то заинтересует процедура - расскажу подробнее здесь же. а пока просто говорю, что можно пролить свет в тёмный багажник i20.
spilberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 15:46   #2
Шурик-Мореход
Аватар для Шурик-Мореход
Авто: Hyundai I30 CW 1.6 CRDi АКПП 2011 г.
spilberg, Подскажите пожалуйста, что такое СКОЛЬЗЯЩИЕ контакты ? если можно, то фото контакта, (с целью приобретения на специализированном рынке электроники). Я тоже хочу себе сделать хорошую подсветку в багажнике. Со светодиодной лентой проблем нет, а вот как соединить с бортовой сетью, если можно, подскажите. Заранее благодарен.
Шурик-Мореход вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 17:02   #3
spilberg
Аватар для spilberg
скользящие контакты в сборе не продаются)) по крайней мере я таких не видел. я делал их сам. суть скользящих контактов что это две токопроводящие поверхности которые могут изменять положение своего контакта.
выглядит это приблизительно так
то есть на оську (бобышку) на которой крепится полка устанавливаем медное кольцо из медной трубы с минимально возможной толщиной стенки (чем толще кольцо, тем сложнее будет установить полку на родное место). это проделывается с двумя сторонами которые будут соответствовать двум клемам "+" и "-" для будущей подсветки.
далее берём медный монолитный провод (мне подошёл сечением 2мм квадратных) и делаем вот такой профильный контакт в двух экземплярах
акуратно вставляем их в промежуток между двумя деталями крепления полки. получается как-то так
оставляя не большой конец для подпайки проводов самой подсветки. получается так что провод "-" подключается к одному креплению, а провод "+" к другому. учитывая что полку не возможно перевернуть и перепутать полярность это очень удобно.
далее разбираем обшивку подключаем провода новой подсветки багажника к штатной лампочке и все работает.
изначально я кидал провод "-" просто на корпус (чтоб не тянуть провод до самого плафона под обшивкой) но корейцы меня тут немного подставили оказывается в разрыве на двери багажника не "+", а именно "-". по этому по итогу пришлось тянуть под обшивкой и минусовй провод к плафону.
Dubis (31.01.2014), Kуlinar (01.02.2014), mr.Stealth (30.01.2014), ralexa_1 (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 12:24   #4
Шурик-Мореход
spilberg, Спасибо, я все примерно понял. Но оказалось, что у меня на моей I30CW все чуть проще. У меня задняя полка в виде шторки вытягивается из стационарно закрепленной толстой так называемой трубки. Вот на эту трубку я снизу и прикреплю светодиодную ленту, а провода просто пущу под обшивкой к плафону.
Еще раз спасибо вам за внимание и пояснения.
Старый 31.01.2014, 13:52   #5
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Я у себя реализовал просто по бокам обшивки (под опорой полки) 2 ленты порядка 40-45 см.
Вид с салона
Кстати через 3-6 месяцев ленты у меня начали отпадать (может просто потому что жара пришла и на солнышке они хорошо прогревались) - пришлось переклеить на 3М толстый 2х сторонний скотч 5мм шириной.
Так же добавил кондюк на 10.000mF/25V для плавности вкл/выкл.
Теперь на приборке светодиод открытого багажника тухнет порядка 4-5 сек.
Есть ещё мысль по краю крышки багажника ленту пустить... но это уже совсем другая история и собой тогда тень будет создаваться
spilberg (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 18:11   #6
spilberg
Аватар для spilberg
отличная идея, я почему-то о такой не догадался
Старый 25.02.2014, 19:02   #7
timurovec
Аватар для timurovec
На этой неделе тоже планирую ставить диодные ленты в багажник..еще дополнительно хочу над номерным знаком влепить, а то у меня задний значек светится ярко белым цветом, а номера желтым подсвечивались.. как то не по феншую позже фото выложу..
timurovec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 23:27   #8
fander
Аватар для fander
Ленты над номером не лепи,имхо колхоз.Поставь светодиодные лампы,благо их сейчас масса.
Старый 26.02.2014, 10:59   #9
spilberg
Аватар для spilberg
колхоз - не колхоз, на любителя. но я если честно вообще стараюсь не афишировать номерами)) по большому счёту они нужны только ГАИ и детекторам скорости которые потом вам же будут писать письма счастья. по этому стараюсь чтоб номер был "естественно" не читаемым стоят две лампочки от производителя ни и ладушки, им там в Индии виднее хватает это для номера или нет
Старый 26.02.2014, 15:24   #10
timurovec
Светодиодные поставил..но от них толку оказалось, как из козла молока... номер вообще не подсвечыивается... так как номер находится в самом низу, то впринципе ленты самой вообще не видно..
Плесень в багажнике andpol Кузов, салон 5 09.05.2013 10:42
Значок на багажнике romka1 Республика Крым 8 06.11.2011 04:17
ВОДА В БАГАЖНИКЕ!!! Shafrel Кузов и салон 28 28.06.2011 00:17
Стук в багажнике Sancho Кузов и салон 3 05.01.2011 11:30
Лампочка в багажнике. alekssell Кузов и салон 17 05.08.2008 22:57
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
