Старый 07.02.2014, 18:51   #1
aleks999
Аватар для aleks999
Авто: Hyundai Accent MC
По умолчанию Прблема с АКПП??
Господа, подскажите в чём может быть дело. Сегодня второй раз заметил, что коробка "забывает" переключиться на повышенную передачу... при скорости 60 - обороты доходят до 3500, остановки на светофорах проблему не снимают, но через некоторое время всё нормализоваться...
Сразу хочу сказать, что движок был прогрет. Проблему заметил в середине пути...
aleks999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 18:55   #2
Александр Н.
Аватар для Александр Н.
Обороты до 2.500-3.000 доходят, бросаю педаль газа и заново её нажимаю. Помогаю таким образом переключаться именно тогда, когда нужно мне.
А вообще, стиль вождения у Вас разный, хаотичный. То спокойная-размеренная езда, то газ в пол и стараетесь быть впереди планеты всей!
Машина не знает толком что Вы от неё хотите)
Последний раз редактировалось Александр Н.; 07.02.2014 в 18:58.
Старый 07.02.2014, 19:11   #3
aleks999
Аватар для aleks999
Сообщение от Александр Н. Посмотреть сообщение
Для особо "умных" повторяю - АКПП не реагирует ни на тормоз ни на газ...
А насчёт остального Вашего словоблудия - это просто от скуки или поговорить не с кем???
Старый 07.02.2014, 21:05   #4
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от aleks999 Посмотреть сообщение
Для особо повторяю - АКПП не реагирует ни на тормоз ни на газ...
Короче зависают? Правильно?
Старый 07.02.2014, 21:39   #5
aleks999
Аватар для aleks999
Именно. Определённый промежуток времени стоит только одна передача, потом работа АКПП нормализуется.
Старый 07.02.2014, 21:44   #6
Dato
Аватар для Dato
Двигатель гудит, звук соответствует оборотам? Газ, стоит, нет? Поддень педаль снизу ногой при повторении ситуации или с дроссельной заслонкой (датчиком) проблема.
Последний раз редактировалось Dato; 07.02.2014 в 21:53.
Старый 07.02.2014, 22:06   #7
aleks999
Аватар для aleks999
С движком всё нормально, но представьте, что в определённый момент включается 2 и стопорится.... Разгон и торможение, стоп - всё на ней. Потом - работоспособность восстанавливается.
Старый 07.02.2014, 22:17   #8
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Похожая ситуация у шурина на Корандо, у него проблемы с гидроблоком, проблему он так и не решил, ждет б/у коробку.
Старый 17.02.2014, 14:57   #9
Parliament
Аватар для Parliament
Была похожая проблема, не включалась четвертая передача. Был небольшой перелив масла. Отлили 0,5 л и больше проблема не проявлялась.
Старый 17.02.2014, 15:44   #10
MAV_Z
Аватар для MAV_Z
ИМХО - тут тот самый случай, когда доктор по телефону не вылечит. Только диагностика "вживую" сможет установить причину. А причин может быть множество - от подглюкивающего селектора ("подзакисленные" контакты и мозги считают что включено положение "2" вместо "d") - и до каких-то механических проблем в самой КПП.
Но я больше склоняюсь к подглюкиванию селектора, раз присутствует это:
Потом когда контакт (от вибрации, к примеру) восстанавливается, коробка переходит в нормальный режим.
MAV_Z вне форума   Ответить с цитированием
Акпп Сергей81 Ходовая, трансмиссия и пр. 1 12.05.2016 19:45
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Need help! АКПП Capral Ходовая и трансмиссия 27 16.11.2013 21:05
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
