Старый 30.03.2014, 18:40   #1
ti-kurila
Аватар для ti-kurila
По умолчанию включение задней скорости
Проблема в следующем-на холодную задняя скорость включается идиально,но покатавшись и прогрев машину включение задней скорости происходит с рычанием и ударом. Подскажите с чем это связано и как побороть. Менять сцепление как то не охота. Масло в коробке поменял ,но проблема не ушла. Пробег 150000 км,проехал все сам.
ti-kurila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 20:55   #2
проблема в корзине сцепления или в гидросистеме привода сцепления...
Старый 30.03.2014, 21:52   #3
Zhenja
Аватар для Zhenja
Авто: Hyundai Elantra HD
да нет это не сцепление, другие скорости нормально включаются? похоже на синхронизатор в коробке. Пробуй включать через другие скорости или с двойным выжимом
Последний раз редактировалось Zhenja; 30.03.2014 в 22:03.
Zhenja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 22:11   #4
ti-kurila
другие включаются отлично.но они включаются в движении. А задняя с места. но почему на холодную нет проблем и все идеально?
Старый 30.03.2014, 22:16   #5
ti-kurila
шток цилинра выходит и работает вроде нормально. Я тоже проанализировал и склоняюсь к проблеме гидравлики
Старый 31.03.2014, 08:24   #6
Zhenja
Аватар для Zhenja
попробуй на горячею включить заднею скорость не отпуская педаль сцепления выключить и снова включить, если рычание повторится тогда это точно сцепление
Старый 31.03.2014, 11:52   #7
ti-kurila
Попробовал на горячую включать несколько раз при постоянно нажатой педали сцепления. Все включения одинаковые с рыком. пробовал и с прокачкой педали все то же самое происходит .пробовал включать через другие передачи все без изменений.Все спасибо. попал на сцепление.
Старый 31.03.2014, 12:09   #8
это логично при 150000 пробега...
нечему удивляться...
Старый 31.03.2014, 13:06   #9
Zhenja
Аватар для Zhenja
это не попал, а вот если коробка вот тогда попал бы
Старый 31.03.2014, 23:19   #10
ti-kurila
150000 это мало, а вот не создать проблему с коробкой это да
Автоматическое включение кондиционера Goodd Электроника 13 18.05.2012 09:19
Включение ЗАДНЕЙ vivere Ходовая и трансмиссия 1 10.01.2011 01:33
Включение задней передачи Igorenya Ходовая и трансмиссия 8 03.11.2010 01:21
Включение в краску Battt Кузов и салон 6 09.03.2010 10:21
Климат. Включение. kostomaha_K Навигация и электроника 5 03.08.2008 15:28
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
