Старый 28.04.2014, 11:39   #1
Leksi
Аватар для Leksi
По умолчанию Посвистывания из-под капота при прогреве.....
Что имеем:
- время события: сейчас (чтоб знать погодные условия)
- постоянство события: НЕ постоянно
- слышимость из салона: НЕ слышно. Только если стоять возле авто....
В общем так: выхожу утром к машине, завожу. Начинаем прогревать, ждем, пока мое "бабье царство" подтянется (ну вот такая у меня манечка - греть машину хоть немного при любой погоде.. так меня еще в годы молодые приучили..)...
Машина работает тихо и спокойно. Когда стрелка датчика температуры двигателя начинает приближаться к первой метке - появляется этот звук (типа "фить-фить-фить" частое посвистывание)... Звук зависит от оборотов (газуем - частота просвистывания увеличивается)... Продолжая ставить опыты греем авто дальше на холостом. Посвистывания есть. Выезжаем со двора, проезжаем около 10 км и при следующей остановке (промежуточный пункт маршрута) выхожу из авто и слушаю.... ТИХО!
Открывал капот на предмет "выслушать соловья"... Звук идет ориентировочно из района самого верхнего ролика. Ремень и ролики были заменены на 60 тыс. Сейчас пробег около 103 тыс. Вроде как рановато роликам свистеть... ???
Вот мне и интересно - что это за "соловейко" у меня завелся? Да еще и не постоянный? При хорошем прогреве двигателя - успокаивается.... Может это помпа или ГУР подсвистывают? При свисте машина не двигается и руль не кручу.... ???
Старый 28.04.2014, 14:36   #2
Rusnick
Аватар для Rusnick
Авто: Соната facelift 2.0 мех. 2008
здесь наверное чётко оперелить получится только слушая на месте, особенно с помощником - один подгазовывавет, другой слушает откуда. когда при подгазовке звук будет меняться - в тот момент его проще локализировать.
Rusnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 16:50   #3
Leksi
Аватар для Leksi
проблема в том, что если приеду на сто - мотор прогрет и эта сволочь будет молчать... сегодня думал послушать, так с утра узрел машину на спущеном колесе... пока возился - прогрелась, мои вышли, я прыгнул за руль и помчались... Ща вечером послушаю на работе...
Самый верхний ролик на чем у нас висит? Вроде по памяти - от бачка гура туда шланги идут, к девайсу, связанному с роликом? если да - получается гур? надо посмотреть...
Старый 02.05.2014, 16:24   #4
din0van
Аватар для din0van
Авто: SONATA YF 2.0 AT-GLS
попробуй прослушать стетоскопом
din0van вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 11:54   #5
Shooter
Аватар для Shooter
Авто: Hyundai Sonata FL 2008
У меня та же беда, что и у Leksi. Вечно по утрам свист при прогреве, особенно при влажной погоде. Потом как бы притирается, и свист пропадает.
Shooter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 18:05   #6
Leksi
Аватар для Leksi
ИМХО, первую минуту-другую свист - может ролики влажные и ремень подсвистывает... а потом все высыхает... помню - народ наш говорил, что ослабнуть ремень не может. а вот по мокрым роликам слегка проскальзывать - видать могёт...
мой свист куда-то пока пропал... может облегчение перед конвульсиями? (тьфу-тьфу-тьфу!!)...
Старый 03.06.2014, 12:42   #7
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
Сообщение от Shooter Посмотреть сообщение
И у меня точно такаяже история
Старый 03.06.2014, 18:43   #8
поменяйте ремень и ролики- и не надо пересчитываться... у меня, у меня- у всех одно и тоже и лечится одинаково... только одни лечат - а другие постоянно жалуются на симптомы...
если кому не нравится писк ремня - я это лечу за пару часов...
not_sugar (04.06.2014)
Старый 04.06.2014, 10:24   #9
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
у меня свистело не только при прогреве)))
только я как-то не замечал... привык, что ли...
но когда сменил подшипники в роликах и ремень, то понял, что машина стала звучать иначе...
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
При низких температурах при прогреве гуляют обороты, глохнет двигатель medvegenish Двигатель и питание 41 24.10.2019 17:32
Проблемы при прогреве в сырую погоду или в холодное время illion Двигатель и питание 10 16.06.2015 09:45
Звон при прогреве CASE IH Двигатель и питание 5 02.03.2015 19:50
странный звук при прогреве двигателя виталий ВП Регистрация пользователей 1 20.05.2014 14:36
Запах перегретого масла из-под капота TMExpert Двигатель и питание 16 05.04.2010 10:48
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
