Старый 24.05.2014, 22:31   #1
дмитртй
Аватар для дмитртй
По умолчанию глохнет при полной остановке. автомат.
Добрый вечер,машина при долгой езде или быстрой езде при полной остановке глохнет ,не зависимо газ или бензин. автомат 1.6 2007 г.и чем теплее на улице тем быстрее это происходит. датчик положен.коленвал.поменял ,советуют еще попробовать мап.датчик? я не уверен что в нем дело.
дмитртй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 23:25   #2
начинать надо с газа... отключить полностью - перейти на бензин, проверить наличие ощибок и выкатать литров 20... если при этом симптомы будут продолжаться- я поверю что это вызвано не настройками гбо...
а так даю 90 из 100 что собака зарыта именно в этом...
Старый 27.05.2014, 10:21   #3
дмитртй
Аватар для дмитртй
нет,я проверил симптомы одни и те же что на газу ,что на бензине.
Старый 27.05.2014, 10:38   #4
дмитртй
Аватар для дмитртй
может есть адекватное сто ,что бы и газовщики были и стошники вместе по хюндаям и не дорого? киев это проблема у меня уже 2 года,3тий
Старый 27.05.2014, 11:50   #5
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
Если есть та же проблема на бензине то проблема не в ГбО.
На киа форуме писали о похожей проблеме на Сорике : поменяли катушки, свечи, высоковольтные провода, чистили дроссель и меняли бензонасос.
Оказалоссь, проблема в датчике положения коленвала.
Comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 12:11   #6
дмитртй
Аватар для дмитртй
да, и датчик уже менял.
Старый 28.05.2014, 13:06   #7
и всеже надо смотреть газ...
Старый 06.06.2025, 20:53   #8
_Miha_
Аватар для _Miha_
Авто: Hyundai Elantra
дмитртй, Привет,та же проблема и борюсь с этим уже года 2
Поменял датчик коленвала,холостого хода,дросельной заслонки,лямбда зонд,свечи,катушки и все равно глохнет.Говорят проблема в коробке.Если решил проблему,подскажи пожалуйста?
Хундай Элантра 2008г автомат
_Miha_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2025, 20:55   #9
_Miha_
Аватар для _Miha_
Старый 06.06.2025, 20:59   #10
_Miha_
Аватар для _Miha_
Хундай Элантра 2008г аитомат 1.6
При низких температурах при прогреве гуляют обороты, глохнет двигатель medvegenish Двигатель и питание 41 24.10.2019 17:32
Посторонний шум при разгоне и торможении SantaFe 2.2 автомат Serdgio Ходовая и трансмиссия 2 04.09.2015 10:05
глохнет при отпускании педали газа Santa Fe 2009 crdi акп Emerald Hyundai Santa Fe 9 21.12.2013 22:16
Куплю Tucson в самой полной комплектации в Луганске или рядом huggeone Взаимопомощь 0 19.02.2010 16:23
Глохнет :( Lecter Двигатель и питание 4 03.02.2009 17:07
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
