Старый 18.06.2014, 21:45   #1
Masterdon
Аватар для Masterdon
По умолчанию Давление масла для работы турбины на ХО
Какое должно быть давление масла на холостых оборотах на автомобиле Hyundai i 30 1.6 CRDI? А то поменял турбину и она немного стала свистеть в момент разгона авто. Других причин, кроме как пониженное давление масла на свист турбины я не нашел в инете.. Может есть у кого какие-то мысли по этому?
Masterdon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 22:33   #2
0.7-2.0 Мпа... номинал для всех типов двигателей... больше возможно, меньше не допустимо...
Старый 24.06.2014, 11:46   #3
vano
Аватар для vano
турбина и должна свистеть на рабочих оборотах.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 19:30   #4
Сообщение от Masterdon Посмотреть сообщение
Если турбина свистит "невпопад" с мотором (при сбросе оборотов) - она изношена и просит замены.
У Вас не так?
Принцип работы для чайника esav Ходовая, трансмиссия и пр. 3 31.01.2015 00:35
Датчик давления масла - клапан для Sonata NF webby Двигатель и питание 3 16.12.2014 10:07
Помогите с опросом для дипломной работы. janetta Взаимопомощь 8 16.05.2014 17:12
Оптимальное давление в шинах для комфортной езды? Александр 7573 Резина и диски 17 06.04.2014 22:23
Давление масла у CRDI ras Двигатель и питание 8 27.08.2011 16:54
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
