Старый 21.06.2014, 19:21   #1
tatarin13
Аватар для tatarin13
Авто: Hyundai Elantra MD 1.6 GLS АКПП
Восклицание ФУНКЦИЯ "ПРОВОДИ МЕНЯ ДОМОЙ"
Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь!
Проблема такая перестала работать функция "проводи меня домой" ... тоесть свет фар не выключается сам... читал что при нажатии на кнопку трип более двуух сек. попадаеш в меню настройки и там можно вкл и выкл. но как я не тыкал эту кнопку ничего не выходит... что я делаю не так? машина елантра 1.6 автомат gls 2012г. Заранее благодарен за помощь!
tatarin13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 22:55   #2
tatarin13, вы не задавались вопросом - что этой функции в вашей комплектации может элементарно небыть...
Старый 21.06.2014, 23:10   #3
tatarin13
Так выключалса же... а теперь нет!
Старый 22.06.2014, 19:46   #4
tatarin13
Поправте меня если я не правельно понял... меню настроек функций есть только в панеле сурер вижен?
Старый 23.06.2014, 01:15   #5
anz
Аватар для anz
Авто: Elantra md 1.8 comfort mt
Попробуйте такие варианты:
1. Фары включенный (ближний), замок зажигания в последнее положение (офф), открыть и закрыть водительскую дверь (ну или выйти с машины и закрыть дверь)
2. Вариант 1 + еще закрыть центральный замок.
3. Вариант 2 + не просто закрыть центральный замок, а сделать это дважды.
Это все не до будет работать если в комплектации есть датчик света, переключатель стоит на авто и на дворе ночь.
Если делать вариант 1 и не открывать/закрывать дверь фары будут гореть 20 минут.
Если будете искать документацию, то правильно эта функция называется "Задержка выключения фар".
anz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 09:21   #6
radium
Аватар для radium
У меня тоже была такая фигня. Сначала фары "провожали меня домой" потом в один момент перестали. Потом "сами по себе" (возможно, не ведая того, сделал что-то, что снова активировало эту функцию, например одно из тех действий, которые описал anz) опять начали провожать.
На предыдущем акценте такой функции нет, но есть функция, когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания фары (или габариты) горят, а когда открываешь дверь, всю тухнет. Так вот если выполнить последовательность действий по другому (например сначала открыть дверь а потом заглушить мотор), фары (или габариты) не тухнут. Возможно и тут есть свой алгоритм.
Старый 23.06.2014, 19:29   #7
tatarin13
Спасибо! Вечером попробую!
Старый 23.06.2014, 21:30   #8
Севастополец
Аватар для Севастополец
Авто: Hyundai elantra MD 1,6 АТ
Сообщение от tatarin13 Посмотреть сообщение
Включается-отключается в менюшке, Headlamp delay (Задержка
передних фар) в gls есть 100% ещё есть Welcome Light это когда открываете замок с родного брелка, фары начинают гореть, если конечно включены или ночью на авто.
Севастополец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 09:28   #9
tatarin13
Мистика какая то!!! Вчера вечером приехал домой, ничего не делал, заглушил машину ,вышел ,закрыл, свет погас... ОБРАДОВАЛСЯ! Отнес домой продукты. Выхожу попробовать еще раз... и ни хрена не выключается! Все перепробовал, все манипуляции не работает хоть ты тресни! А вот в меню с помощью кнопки trip так и не попал... толи у меня его нет толи делаю чтото не так...
Старый 26.06.2014, 17:13   #10
Севастополец
tatarin13,
На "Авто.юа" открыта запись на "народный тест-драйв" нового Ацкента! fogol Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 19.08.2011 16:44
Фунцция "Проводи меня домой"!!! Sheix Электроника 4 01.07.2011 14:53
При работе "дворников" громкое "клацание" в под приборной панелью! Vane4kaol Кузов и салон 4 18.01.2010 17:49
Народ! Колитесь, кто отдыхал с палаткой на Арабатской стрелке? Раскажите "+" и "-" wwa Путешествия по СНГ и Украине 12 17.08.2009 19:33
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
