Старый 01.07.2014, 14:26   #1
Mish
Аватар для Mish
Авто: Hyundai Accent 1.6, 2008, МКПП
По умолчанию Штатный бортовой компьютер Accent MC
Хотелось бы в этой теме обобщить знания о заводском бортовом компе, который ставился на Accent MC выпуска 2006-2010. Прошу не рассматривать различные мультитрониксы, гаммы и прочий хендмейд, для этого есть тема.
Под бортовым компом (далее БК) понимаю прибор, который измеряет расход, пройденный путь, пробег на остатке топлива и опционально - температуру. Насколько понимаю, такой ставился на 1,6.
Теперь попробую задать первый вопрос, правда довольно узкой специализации.
По изученным схемам понял, что информацию о израсходованном топливе комп получает по особой линии из блока управления, на схемах она называется Signal output current consumption в виде одного провода.
Кто-то может подсказать, какой характер сигнала, который ЭБУ передает в БК по этой линии?
Mish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 14:47   #2
знаешь что такое CANшина... если нет гугль в помощь - инфы море...
вот именно через CAN и происходит передача...
Старый 01.07.2014, 14:57   #3
Mish
Аватар для Mish
Вы мне напомнили СТО-шников, которые когда не знают причину поломки говорят "да это CAN-шина глючит"
Нету в штатном БК выхода на CAN-шину.
Если найдёте в мануале, буду рад.
БК там кстати называется MICOM, ежели чё
prowader (03.03.2025)
Старый 01.07.2014, 17:51   #4
Mish, ежели уж так - то пусть будет так... я по крайней мере иного способа передачи пакета данных по одному проводу не знаю...
Старый 01.07.2014, 20:17   #5
есть разъём М09-3,и контакты 9,10,11.
А именно - сигнал от форсунок,от тахометра,от датчика скорости.
Что ещё надо для работы бортового компьютера?
Этой информации абсолютно достаточно
Последний раз редактировалось ЮРА; 01.07.2014 в 20:29.
Старый 01.07.2014, 20:26   #6
Mish
Аватар для Mish
ЮРА, да их множество.
Если дело касается только передачи данных, то элементарно COM-порт компьютера, который уже несколько лет не увидеть на материнках. Там действительно только по одному проводу передаются пакеты данных. Второй провод принимает. И вот благодаря одному проводу можно передать тексты, файлы и т.д.
Более того существуют навороченные интерфейсы, например 1wire, там всего один провод и на передачу и на приём. Очень интересная технология. Многие сталкиваются с этим интерфейсом каждый день, домофонный ключ-таблетка общается с домофоном именно так. По маленькому контакту в центре таблетки, второй контакт - масса.
Теперь по поводу БК я так подозреваю что рассматриваемый провод скорее всего копирует сигнал с одной из форсунок. Но может быть и более сложный какой-то интерфейс. Вот хочу обзавестись осциллографом чтобы снять этот сигнал.
Старый 01.07.2014, 20:28   #7
Mish
Аватар для Mish
Но есть разъём М09-3,и контакты 9,10,11.
при всём уважении, нету сигнала с форсунки на штатный БК. Прямого сигнала. Зато есть провод с названием из первого поста, через который БК получает от ЭБУ инфу о впрыске.
Последний раз редактировалось Mish; 01.07.2014 в 20:58.
Старый 01.07.2014, 20:34   #8
Mish, спасибо за ликбез... буду подтягивать матчасть, всего абсолютно знать нельзя и ничего зазорного в этом нет... главное в любом деле включать коллективный ум - а не переводить обсуждение в балаган и выставлять свое превосходство над другими...
на том и стоим...
Старый 01.07.2014, 20:48   #9
Mish
Аватар для Mish
ЮРА, ни в коем случае не хотел показать превосходство. Просто Вы безапеляционно утвердили что по кан-шине, я уж было снова перелопатил схемы
Старый 01.07.2014, 20:56   #10
Сообщение от Mish Посмотреть сообщение
Изучите схему, гуру.
Если присмотритесь - контакт 9 разъёма М09-3 подписан как "injector".
А если захотите это слово перевести с английского - окажется,что это форсунка.
З.Ы.конечно же,по этому проводу идёт не сигнал от одной-единственной форсунки,а обработанный сигнал (суммарное время всех открытых форсунок за один период).
Пропускная способность форсунок известна,длительность впрыска тоже - несложно вывести расход топлива на основе этих величин.
З.Ы.Mish,если вы считаете,что подчищая позже сообщение,на которое уже получили ответ - это нормально и порядочно, рискуете со временем не получать ответов на вопросы вообще
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 01.07.2014 в 21:09.
Бортовой компьютер Roces Электроника 50 08.11.2013 13:40
Штатный маршрутник и компьютер мультитроникс odessit67 Электроника 43 19.07.2012 12:49
Бортовой компьютер Moroz Электроника 4 12.06.2012 12:26
бортовой компьютер luhan Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 15.10.2010 13:22
Штатный трип компьютер в 1.6! Captain Электроника 23 26.12.2008 19:40
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
