Старый 03.09.2014, 16:59   #1
Yaleks
Аватар для Yaleks
По умолчанию появился шум, похожий на слегка прогоревший глушитель
Доброго времени суток!
У меня АКП. Появился шум похожий на то, что подгорел глушитель. Так бы и думал, если бы не тот факт, что звук появляется только при включении задней передачи. Перед тем как ехать к "спецам" решил спросить может кто сталкивался -чего ждать?
Yaleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 11:09   #2
возможно прогорела гофра... при включении передачи двигатель слегка меняет свое положение - проворачивались по оси... в этот момент гофра как раз и может сифонить...
Старый 04.09.2014, 16:11   #3
Yaleks
Аватар для Yaleks
Был у спецов. Диагноз следующий:
Сорвана задняя подушка крепления двигателя. При задней передачи двигатель смещался и без должной фиксации начинал вибрировать об корпус.
Направление мысли у Юры было правильное,что все происходило из-за смещения двигателя.
Старый 08.09.2014, 10:22   #4
Leksi
Аватар для Leksi
Ну мысли у Юры всегда правильные - он Сонату вдоль, поперке и обратно руками перещупал
По сабжу - подушку под замену, проверить гофру на целостность. С заменой не тянуть - если гофра целая, то может оборвать из-за "гуляния" двигателя. Проверено на своей Соне.
Старый 08.09.2014, 13:05   #5
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
На 120000 прогорела гофра! Рычало конкретно, особенно при движении назад! Поменял гофру - все гуд! Цена вопроса 400грн с работой и гофрой!
SLAV_Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 15:45   #6
Leksi
Аватар для Leksi
у меня на 100 тыс ее тупо переломало из-за оборваной подушки двигателя. Рычало не очень сильно (этакое мягкое низкое урчание появилось) но в салоне при включенной печке если машина не движется - выхлопом смердело аццки!!! В движении запаха в салоне не наблюдалось. Дырявую гофру диагностировали на подъемнике за 1,5 минуты. Цена вопроса - около 450 грн.
Старый 14.09.2014, 08:49   #7
Rusnick
Аватар для Rusnick
Авто: Соната facelift 2.0 мех. 2008
У меня зимой при прогреве и старте тоже был звук, который напоминал начало прогорария глушителя, оказалось все намного проще -Так специфично дребезжала крыкшка двигателя, снял, поставил заново и зчук прошел. Это на заметку ьем, у кого с выхлопом все в порядке.
Rusnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 11:27   #8
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Прогорела верхняя часть глушитель, звук выхлопа изменился, стал громче, но не сильно критично. Заехал к человеку, который делает глушители из нержавейки.
Банка у него была уже готова, он снял старый глушитель, открутился нормально, сделал из нержавейки подходящий изгиб, все сварил, зачистил, приварил 2 крепления, подвесил на одну штатную резинку, другую на резинку от дэу, глушитель получился намного легче, звука почти не слышно. За все отдал 900 грн., работы заняли - 4 часа, дедушка уже в возрасте, не торопливый.
Дал гарантию, если за пол года нигде не треснет металл, то будет лет 15 служить. )))
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 16.04.2019 в 11:29.
Fly17 (16.04.2019), Penitrator (17.04.2019), ЮРА (16.04.2019)
На ходу отпал глушитель! ANDGO Двигатель и питание 60 20.09.2013 13:50
А кто смотрел на свой глушитель последний раз? morst Двигатель и питание 3 23.09.2011 21:50
Насадка на глушитель... NEVAHA Тюнинг 5 19.11.2010 13:25
Появился странный писк... SLAV_Ok Электроника 5 15.10.2009 14:48
появился бортовой компьютер на 1.4 wer77 Электроника 3 03.03.2009 01:38
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
