Старый 05.10.2014, 22:41   #1
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
По умолчанию Есть связь между ошибкой датчика положения коленвала и маслом на свече?
Есть ли связь между ошибкой P0335 (Датчик положения коленвала) и наличием масла на свече первого цилиндра? Немного масла было даже на пружине катушки зажигания...
Думаю, это и было причиной того, что дважды двигатель глох на низких оборотах...
Последний раз редактировалось not_sugar; 05.10.2014 в 22:46.
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 00:15   #2
масло это не причина, а следствие течи прокладки клапанной крышки... рекомендую проверить контакты на датчика коленвала, для начала...
not_sugar (06.10.2014)
Старый 06.10.2014, 07:52   #3
not_sugar
ЮРА, так масляных соплей из-под крышки нигде не видно...
Прокладку клапанной крышки нужно сажать на герметик? Т.к.я не использовал, и перед этим ч-к, который снимал крышку, тоже не мазал...
И посл.вопрос: датчик коленвала находится "со стороны салона"? Т.е.к нему добраться можно только из ямы?
добавлю: седня утром проверили щуп. Масла на минимуме. До этого точно помню, что доливал месяца полтора назазд поллитра. Я ещё тогда удивился очень, что при замене масла оставил минимальный уровень.....
Неужели по поллитра (а то и больше) уходит через клапанную крышку, ежели машина в день проезжает по 15 км? О_о
Последний раз редактировалось not_sugar; 06.10.2014 в 07:58.
Старый 06.10.2014, 12:49   #4
масло в свечных колодцах может появиться только из под клапанной крышки, больше неоткуда... по датчика точно не помню, вроде со стороны радиатора, но могу ошибаться, один раз его смотрел, когда вариатор мастырил, и давненько это было...
Старый 06.10.2014, 22:48   #5
not_sugar
Местный моторист сказал, что, возможно, нужно менять сальники клапанов...
Типа, это тоже может причиной течи.
Очень не хотелось бы туда лезть.........
В любом случае, в пт всё станет ясно...
Старый 06.10.2014, 23:00   #6
есть такой признак по сальникам... только при этом юбка свечи слегка влажная, а не обильно смазана маслом... тарапиться не стоит... понаблюдай за процессом...
Старый 07.10.2014, 12:23   #7
din0van
Аватар для din0van
Авто: SONATA YF 2.0 AT-GLS
Правильно Юра говорит.
, остальное масло сгорит на электродах свечи. 99% это из под крышки клапанов, у меня такая беда была на ваз-111.
din0van вне форума   Ответить с цитированием
датчик положения коленвала Валерий Электроника 0 27.03.2013 08:33
Громкая связь Анатолий Электроника 3 09.06.2012 09:27
Протокол составили с ошибкой djadja Осторожно, ГАИцы на дороге! 13 19.04.2010 00:51
6 мес. между ТО в силе? Есть ли шанс гарантийного ремонта? vladimirp ТО автомобиля 5 10.08.2009 17:12
Громкая связь Siroshka Тюнинг 20 13.03.2009 18:59
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
