Старый 30.10.2014, 12:48   #1
pogor
Аватар для pogor
По умолчанию Проблема с включением магнитолы
Всем привет. Может кто сталкивался.
Перестала нормально включаться магнитола, т.е. когда заводишь двигатель пропадает звук. При этом все станции ищет. Ручка громкости не реагирует. При выключенном двигателе все работает нормально. А бывает что звук включается но громкость изменить невозможно. Это проблема с самой магнитолой или что-то в электрике?
pogor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 21:07   #2
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
pogor, проверь контакты передней панели магнитолы, если она конечно есть.
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 10.11.2014 в 22:05.
Старый 31.10.2014, 10:06   #3
MAV_Z
Аватар для MAV_Z
Сообщение от pogor Посмотреть сообщение
Проблема наверняка с магнитолой.
MAV_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 20:43   #4
diki
Аватар для diki
Авто: hyundai accent 1.4 2006
У меня тоже проблема со звуком. Когда глушу машину, при включении зажигания,пропадает звук до нуля не зависимо на каком уровне звука оставил магнитолу когда глушил, хотя раньше такого не было...... В настройках лазил - не нашел.И случилось все после того как поставили гбо..... Может быть связь....??????.ведь лезят к проводке,акумулятору т тд....
diki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 12:18   #5
Zelinski
Аватар для Zelinski
Когда крутится стартер, отключаются все побочные потребители, дабы снизить нагрузку на аккумулятор. Магнитола в их числе. Если этого раньше не было, значит магнитолу ставил криворукий установщик и прицепил ее не туда. Газовщики лишь исправили его косяк.
Старый 13.11.2014, 10:38   #6
fhntv
Аватар для fhntv
Если установщики с руками из жопы, все может быть. У магнитоллы есть выход "mute". Возможно он стал коротить куда-то. ХЗ что и как газовики подключали. Мож они хотели взять ACC возле магнитоллы и что-то перепутали. Может просто когда лазили, пошевелили проводку и там сместилась изоляция, и оно коротит.
Проблема с установкой магнитолы GeN44 Электроника 1 01.04.2011 08:57
Установка магнитолы в GL Rooney Кузов и салон 57 26.08.2010 15:59
замена магнитолы sneg0k Отзывы, тесты, обзоры, советы 11 26.05.2010 12:21
Подсветка магнитолы. Sanya... Электроника 4 27.05.2009 09:16
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
