Старый 16.11.2014, 22:59   #1
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
По умолчанию Появилась щель между пластиковой накладкой и лобовым стеклом
Собственно проблема в том, что образовалась в районе крепления пассажирского дворника щель между лобовым стеклом и накладкой и именно в том месте, ниже под накладкой, появилась ржавчина, на одном из креплений моторчика дворников. Вопрос собственно в том, как с этим бороться?, ржавчину я убрал, а щель осталась и штатно она не убирается...
В сети есть вот такой вариант, вроде реальный: http://nissan-wiki.ru/index.php/Niss...BA%D0%BB%D0%B0
Старый 21.11.2014, 22:56   #2
Vovan211
Аватар для Vovan211
Менять накладку!солнышко ее прибило, у меня тоже эта пластмасса поменяла цвет и форму буду менять в скором времени
Старый 24.11.2014, 11:48   #3
VLADISLAV
Авто: CRDI
Vovan211, Наверное дешевле резиночку будет вставить, стоимость накладки помоему от 700 грн.
Старый 13.12.2014, 21:42   #4
VLADISLAV
Авто: CRDI
Купил комплект из двух резинок для замены лобового стекла "десятки" - 100 грн., нужна одна нижняя резинка, но она отдельно не продается. Вытянул (сломал, вроде они одноразовые, ничё подберем) клипсы с накладки, потянул на себя накладку, она отошла от стекла, заправил "h"-образную резинку на штатную "резинку"-пластик с верху на нее, попытался правильно пододвинуть крепления накладки под стекло, по бокам вроде получилось, а вот по центру кажется как надо не зашла, там же утолщение как никак. Зимой очень неудобно этим заниматься.., так вроде встало нормально, но думаю по теплому переделать, а еще можно снять штатный тонкий пластик на самом кончике накладки и оставить одну резинку, утолщение будет меньше и возможно легко крепления станут на место. Цыганской иглой правильно направил край резинки.
http://s016.radikal.ru/i335/1412/6d/fa2a56944e20.jpg
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 13.12.2014 в 21:47.
Старый 15.12.2014, 14:29   #5
Dniper
Аватар для Dniper
А если туда силикона дать заместь резинок ?
Старый 15.12.2014, 16:08   #6
VLADISLAV
Авто: CRDI
А куда дать? с низу или с верху? На жаре все равно будет любой материал расширяться, на холоде сжиматься (как следствие может отойти, да и єстетически не понятно как получится), резина наверное оптимальней варинат, тем более ее можно заменить.
Расход масла между ТО vladimirp Двигатель и питание 17 13.07.2016 15:11
Протерся лак над лобовым Chapa Кузов и салон 9 16.06.2011 17:24
Лобове стекло. Щель между уплотнителями megama5 Кузов, салон 0 29.10.2010 14:58
Провал между 3 и 4 передачей... Константин Ищенко Двигатель и питание 27 25.10.2010 18:44
Не горит стоп под стеклом, правый стоп и подсветка номеров! Славян Электроника 6 25.11.2009 00:29
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
