Старый 19.11.2014, 22:35   #1
Sky
Аватар для Sky
По умолчанию Просели петли дверей
Может кто поможет, может кто-то сталкивался с таким, купил Santa Fe 2013 года, у машины 8 т. пробега, вот уже проехал 1.5 т. км и заметил что при открытии двери она слегка опускаеться, мм 2-3, потом проверил с пасажирской стороны тоже самое, даже немного больше и с задними дверьми та же ситуацыя. Брак ли это заводской ? Или в чём может быть проблемма ?
Sky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 00:02   #2
может - элементарно открутились петли...
Старый 21.11.2014, 15:10   #3
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
я так понял - купил с пробегом 8 тык + 1,5 наездил... на пробеге 10 тык ВСЕ петли открутились??!! навряд... Это че с ними делать нужно было?? Меня другое интересует - КАК он заметил перепад в эти 2 мм??!! ИМХО, в проеме черкать еще не должно....
Но посмотреть затяжку петель - это самое простое и доступное. не помешает Как вариант - плаааавненько открывать дверь и ловить момент, когда она на эти самые 2 мм (цуко кааак он это заметил??!!) просядет... пытаться высмотреть, из-за чего...
Старый 21.11.2014, 21:01   #4
Sky
Аватар для Sky
Дверь опускаеться сразу как только я её открываю, ну может не 2 мм, возможно немного больше я не замерял, так на клаз, просто странно всё это как то, получаеться заводской брак, а как првоерить затяжку петлей ?
Старый 22.11.2014, 11:15   #5
Pedro
Аватар для Pedro
Sky,
Для проверки люфта в петлях надо открыть дверь и держа её за противоположный край от петель двигать вверх-вниз. На новой машине его не должно быть, я имею в виду твою. Для точного определения в каком месте люфт, в петле или в креплении, удобнее будет воспользоваться помощью друга.
Износ петель происходит неравномерно т.к. количество открываний неодинаково. Петля задней левой двери практически не вырабатывается.
Твой случай - это нонсенс какой-то.
Старый 23.11.2014, 10:53   #6
Викто
Аватар для Викто
Так может проблема не в петлях, а в механизме закрытия? Может петелька, в которую заходит сам замок - высоко стоит? А дверь не проседает,а наоборот - становится в свое нормальное положение?
Старый 26.11.2014, 22:05   #7
Sky
Аватар для Sky
С механизмом всё впорядке, проблемма именно в петялх, может кто то посоветует хороших мастеров в Киеве которые смогут решить проблемму... я уже думал может машина битая и с петлями что то, но машину проверял всё в порядке, та даже если и была бы битая я не думаю что бы это как то могло отразиться на дверных петял, причём на всех 4 дверей. Вообщем если кто то знает мастеров по кузовным работам или знает кто поможет именно с решением этой проблеммы дайте пожалуйста номер телефона, буду очень благодарен.
Старый 27.03.2017, 21:53   #8
Leksi
Аватар для Leksi
апну тему....
"провалилась" правая передняя дверь... открываешь и она нормально так проседает. при закрытии - цепляет за порог, потом приподнимается и становится на место. на пороге уже есть потертости. проверял на люфт в петлях путем шатания приоткрытой двери - нифига не шатается... печаль...
можно, конечно, подложить щайбы под петли... но как и почему?? может есть смысл понапрягать офов? еще типа гарантия... ходовую по гарантии полечили без вопросов... может и тут повезет?
беду обнаружил после поездки по ямам-дырам черновицкой трассы...
Старый 14.06.2017, 08:16   #9
PitV
Аватар для PitV
Авто: Santa Fe IIIDM 4WD 6AT + ГБО
По умолчанию Петлі дверей
Може буде корисно... ось таке знайшов в ютубі
https://youtu.be/9YtgT1Vp4zE
PitV вне форума   Ответить с цитированием
Rudy_Kos (19.01.2021)
замок дверей Aleksandr55 Кузов и салон 5 30.05.2018 09:52
Ограничители дверей sasha82 Кузов и салон 12 17.04.2018 11:02
Заглушки на петли замков voroz Кузов и салон 22 16.10.2013 09:55
Карты дверей ovs Кузов и салон 1 24.02.2009 19:00
Регулировка дверей vitpetrovich Кузов и салон 10 16.07.2008 14:39
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
